Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 138
Тема: PDP-11 для интеловодов и мотороллеров
  1. #111
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    Вот отсюда и резонный вопрос - если размещать слова по нечетным адресам, то это должно вызвать много геморроя для контроллера памяти, ведь он вынужден будет считывать байт из "следующего" слова, чтобы подпихнуть его процессору. При этом не забыть "сдвинуть" байты на магистрали из старшего в младший, и наоборот. Это как-то реализовано в наших PDP-машинах? ДВК, БК и иже с ними?
    Мне такой подход в корне не нравится, и проще следить за четностью адресов слов.
    На шине МПИ байтовое чтение отсутствует, всегда читается полное слово, а затем, если команда байтовая, процессор берет нужный байт - младший при A0=0 и старший при A0=1. Устройства при чтении и словной записи обычно игнорируют младший бит адреса A0, поэтому при чтении адреса 0 и адреса 1 всегда будет прочтено слово с адресов 0 и 1, соответственно в младшем байте значение адреса 0, в старшем - адреса 1. Поэтому никаких сдвигов байтов нет, дали команду записи слова по адресу 1 - запишется слово в адреса 0 и 1, а не в 1 и 2.
    Также микропроцессор выставляет адрес "как
    есть", и чтение слов по нечетному адресу может приводить к некорректно прочитанным данным, поскольку
    внешняя память и устройства обычно не поддерживают такой режим."
    Да, такое может быть только с устройствами на странице ввода-вывода, если у них дешифрация сделана коряво. Но обычно при чтении такого не бывает. А вот многие устройства не обрабатывают сигнал WTBT, потому и запись байта может пройти криво.
    Есть ли в наборе команд ВМ1 однобайтовые команды? Упоминали, что вроде как есть (?). Так ли это? Я сейчас сам ковыряюсь с ассемблером, пытаюсь найти подобное.
    Пока же даже команда HALT вижу представленной 00 00. То есть, два байта, слово.
    Нет, все команды занимают целое слово, может занимать от одного до трех слов, в зависимости от используемых методов адресации. Есть команды, работающие с байтами. Большинство команд работают как со словами, так и с байтами. Ограничение есть при работе с регистрами, можно работать только с младшим байтом, к тому же команды MFPS и MOVB при записи в регистр старший байт расширяют знаковым разрядом младшего байта. Ну и автоинкрементый (код 2) и автодекрементный (код 4) методы адресации при работе с байтами у регистров R6 (указатель стека) и R7 (счетчик команд) изменяют значение на 2, а не на 1, как при работе со словами.
  2. #112
    76
    51 сообщений
    Alex_K, спасибо за развернутый ответ, наконец-то он появился, а то всё вокруг да около...
    Запуск. Какие-то чтения/запись в SEL1, и - останов.
    Шина AD подтянута к +5, ПЗУ проецируется на первую половину памяти.
    При чтении по адресу порта SEL1 должна читаться просто подтянутая шина 0xFF.
    То есть, процессор прочитает 0000h.
    И должен перейти на исполнение программы с нулевого адреса, где сидит ПЗУ.
    Но что-то пошло не так
    Есть очучение, что сигнал RPLY какой-то не такой.
    Ага, самдурак(С). Исправил.
    Сигнал SYNC остается в активном состоянии. Что же ждет процессор?
  3. #113
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Можете там разместить текст для "лампочки на 177716", прямо с 000000 адреса :
    012737 177777 177716 077001 005037 177716 077001 000770
  4. #114
    76
    51 сообщений
    MM, уже разместил:
                ORG 0x0000
    EntryPoint: MOV #0xAA,R0
    Cyc:        MOV R0,@#177714
                COMB R0
                JMP Cyc
    Но до этого кода дело пока не доходит, после манипуляций с SEL1 проц оставляет SYNC в активном состоянии, но запросов чтения/записи почему-то не предъявляет, висим.
    Упс... Таки адрес порта для SEL2 177716 или 177714?
  5. #115
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Выв. 07 ИС 1801ВМ1 - выборка SEL1, адрес 177716
    Выв. 08 ИС 1801ВМ1 - выборка SEL2, адрес 177714
    Надо смотреть состояние линий АД.
  6. #116
    Veteran Аватар для Tronix
    231
    115 сообщений
    Хоспаде,
    MOV R0,@#177714
    просто рвет мне мозг. Ну как можно понять, что здесь пишется в порт значение из R0, а не в R0 заносится значение? Это еще хуже, чем индусское
    if (1 == accept_flag) {
  7. #117
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    ORG 0x0000
    COMB R0
    JMP Cyc
    Хексы в MACRO.SAV не используются. Пожалуйста, пользуйтесь оригинальными программами из RT-11 из комплекта поставки ЭВМ ДВК.
  8. #118
    Guru Аватар для Vslav
    г. Киев
    755
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Это не индусское, это элемент стиля, помогает избежать ошибочного присваивания вместо сравнения. Много у кого попадается, сам иногда пользуюсь.
    А по теме - я составляю такой документ. Он там далеко не полный, и уже видно что для начинающих разбираться в PDP он сложноват, содержит лишние подробности, но я готов дорабатывать его, вносить изменения и разъяснения. Так же был бы благодарен за замеченные опечатки и ошибки.
  9. #119
    76
    51 сообщений
    Хексы на этапе отладки мне в разы удобнее птичьего восьмиричного.
    Можно я буду пользоваться тем инструментом, который лично мне удобен?
    А не гадать, куда мне засунуть МАКРО.САВ, чтобы оно мне код дало.
    Я пока пользуюсь ассемблером от Алексея Морозова, что удобно и быстро и понятно и шестнадцатирично. Хоть и не канонично. Если затронул самое святое - простите засранца
    Ага, я про него и упоминал, и ссылался чуть выше. Замечательный даташит получается.
    Старые осцилограммы уже недействительны, нашел кучку ошибок, исправляю.
  10. #120
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Vslav, два вопроса
    по ссылке на документ
    по документу
    - что означает 08 в названии PDF-файла ?
    - при размещении у себя в библиотеки, как мне гарантировать правки и исправления (обновления),
    то есть актуальную версию?
    Огромная благодарность за проделанную работу, я признаюсь боялся что вам надоест и вы всё забросите
    и переключитесь.
    Да и совсем совсем 3-й вопрос : как там со ВТОРЫМ камушком? Я просто обязан спросить, поскольку видел вашу
    плату только с ВМ1, не пробовали пока в сторону УК-НЦ думать?
  1. Эмуляторы PDP-11
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 99
    Последнее: 15.03.2021, 14:53
  2. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  3. посьба к ГУРУ pdp-11
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2014, 23:53
  4. PDP-11 литература
    Последнее: 26.03.2013, 07:54
  5. Софт для PDP-11
    от KokaF77 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 20.12.2011, 14:54
