Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ZX-Spectrum "Колор" (Помогите с наладкой)
    Junior
    г. Алапаевск
    По умолчанию ZX-Spectrum "Колор" (Помогите с наладкой)
    Приветствую форумчане, досталась мне данная плата немного в плачевном состоянии, ну как бы не плата а компьютер в сборе (плата "КОЛОР" корпус Magic-04).
    Посидев с платкой пару вечеров, были устранены замыкания между дорожек, а также впаяны панельки под ПЗУ. Оригинального ПЗУ на плате не было, поэтому установил методом времянки W27C512 предварительно записав на нее тест оперативной памяти. Результаты теста по спойлером:
    Для себя я понял что у меня неисправна оперативная память в количестве 2-х штук (D1, D6), поправьте если я не прав.
    369
    238 сообщений
    всё верно. если схемы нет, то можно найти нужные микросхемы по дорожкам от одноименных битов шины данных проца до 2х выводов РУшек.
    еще может быть неисправна ИР23(22). или обрыв дорог до 2х выводов рушек от проца, от 14 выводов найденых рушек до ир23(22), от ир23(22) до проца.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Junior
    г. Алапаевск
    Вообщем прозвонил от 555ИР23 до всех рушек, косяков не нашел. Также прозвонил от рушек до проца тоже все норм. Судя по схеме найденной на форуме (Под катом)
    микросхема D36 это D1 и D41-D6 соответственно (заметил что эти микрухи греются сильнее всего). Так же вопрос на будущее можно ли заменить 555ИР23 на SN74LS374N? И где можно купить РУ5 или аналог?
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Dadenard, если есть пробник или осцил , проверьте выходы на этих двух РУ-шках , они будут четко сидеть или в ноле или в единице , так же например до них могут не доходить cas/ras/we
    Junior
    г. Алапаевск
    Осцила нет, а пробник собирать надо (((
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Можно
    Сам пользую , другим рекомендую , может выявлять подвешенное серое состояние , имеет делитель, удобно импульсы смотреть - ТЫЦ
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    У меня схема есть, но она в бумажном виде, качество плохое. Если этот тот Color - то производился он в Кургане, кооперативом "Дисплей". И было несколько разных моделей. У меня схема на 48К, плата имеет справа посадочное место под СНП-64. И ещё место под ВВ55, но дорожек там почти нет. Т.е. планировалось, как я понял, добавить по желанию порт принтера. Посмотрел фотку. Да, это он. Кстати, у меня есть один экземпляр в родном корпусе - могу продать. Был рабочий, но не включался лет 15 точно. Клавиатур у них было 2 разных. Вначале, первые выпуски именно этого Колора имели герконовую клавиатуру. Никакого дребезга, я вообще в то время не знал что это такое. Клавиши, как я понял, от некого русского компа, т.к. я подобные клавиши позднее встречал. Потом видимо запас клав таких закончился и стали ставить стандартную плёночную расширенную клаву на 56 клавиш. Колор с герконами ближе к 2000-у году уже было найти трудно (все кто отдавал или продавали по объявлению представляли только с расширенной клавой).
    Последний раз редактировалось Vadim; 14.09.2017 в 18:31.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Junior
    г. Алапаевск
    А можно увидеть фото компьютера и какова цена на него, также хотелось бы схему увидеть.
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    596
    442 сообщений
    У меня заводской логический пробник синий в виде щупа. Там светодиодная 8ка боком. Уровни используют b+c и e+f сегменты, перепад g сегмент через одновибратор (~0,1с, заметно). Входная часть как по твоей схеме. Часто жег входные транзисторы, питал от испытываемого устройства. Входные транзисторы сильно влияют на схему - гарантированно срывали генерацию тактового генератора в Орионе, если тыкать на основные элементы (после буфера не срывало). Лично себе всегда хотел сделать логический миниосцилл, на основе статьи из Радио (где оно на люминесцентном 12ти разрядном индикаторе от калькулятора). Только на ПЛИСине и планке от эзернет свича 24х3 светодиода.
    Только вот я во первых ленивый, а во вторых сейчас мне легче подключить комповый ЛА, полоса которого полюбому более чем достаточная + память и декодеры...
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    HardWareMan,
    я так понимаю судя по подписи ТС ,у него не много возможностей там где он живет.
    Пока норм
    да , но плюс в том , что он подвешенные ноги видит.
  1. Эмулятор "ZX Spectrum 48" на "Векторе-06Ц"
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 27.12.2022, 21:40
  2. М.Бун "Spectrum" совместимый компьютер. Архив из журналов "Радио".
    от PATHNK в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.08.2016, 04:00
  3. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  4. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
