Показано с 1 по 10 из 13
Тема: TV-out
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    По умолчанию TV-out
    У меня есть 2 БАЙТА и ни один не хочет фурычить с новым теликом и видеомагнитофоном, а со старым всё окей. Можно-ли подключить их к TV-in телевизора?
    зы Изображение телевизор находить не хочет. Режима ручной настройки нет в телике, а в видике есть.
    зыы Мой телевизор не хочет принимать RGB сигнал, не реагирует на Fast Switch, 16 ногу СКАРТА.
    Guru Аватар для CHRV
    Видимо на Скарт не выведено RGB - у многих телевизоров так сделано.
    Посмотри в описании телека!
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Телик SAMSUNG. Сзади на СКАРТ указана стрелка , а под ней - RGB.
    Member Аватар для do_se
    Perm
    А PAL кодер у Романа купить не хочется? все проблемы отпадут....
    Кста, вот здесь http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...Leningrad2.htm есть схемка ленинграда, а в ней схемка смешения сигналов для получения композитного ч/б сигнала...
    Лучше переспать, чем недоесть
    У меня тоже самсунг и со скартом отлично он работает.
    На скарте есть ПИН который отвечает за переключение откуда брать сигнал, вот на него надо подать сигнал +5в. Честно говоря не помню какой номер, но уже это гдето пробегало поищи на форуме!
    Member Аватар для geners
    Ярославль
    to BYTEMAN
    16 контакт
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Хотел собрать сам. Нашёл схему, а главную микросхему найти не могу.
    Кста, вот здесь http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/.../Leningrad2.htm есть схемка ленинграда, а в ней схемка смешения сигналов для получения композитного ч/б сигнала...
    Хочется цветное изображение...
    Вот вопрос. Почему мой и другие Байты ловят только старые телики? Вот мой Commodore 16 наоборот отлично принимают новые телики, а старые не хотят...
    Veteran Аватар для Sinus
    Belarus, Grodno
    потому что в байте стоит СЕКАМ кодер, причём не очень хороший.
    а все новые телики заточены под PAL.
    да и качество изображения у PAL повыше будет.
    или подключай по RGB или купи / собери PAL кодер.
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    А может быть можно доработать высокочастотную часть байта? Я пробовал подключать два проводка, идущих к высокочастотному блоку, и изображение было с перепутанными цветами. Может быть собрать новый блок для сигнала PAL?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Perm
    Так, господа, я чего-то не понял, чего мы мучаемся?
    Есть Байт с ВЧ выходом кодированным в СЕКАМ, есть телевизор ГНУСМАС, у которого есть ВЧ вход и декодер СЕКАМ.
    1. Почему Байт не воткнуть в антенный вход телевизора?
    2. Если хочется более качественного видеосигнала, тада берем НЧ сигнал с Байта после кодера, но до ВЧ части и втыкаем в 20 ногу СКАРТА.
    Может я чего-нить недопонял?
