Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 62
Тема: EmuZWin в open source?
  1. #31
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    259
    179 сообщений
    Надо собрать делегацию и к нему домой отправить, благо спектрумистов в Новосибирске хватает. Мол ласково просимо, дай сорцы, батюшка. А письма писать толку мало, только личное общение.
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
  2. #31
  3. #32
    Master Аватар для Vladimir Kladov
    17 сообщений
    Я и без делегации, допустим, выложить могу. Например, на Source Forge. Но если кто-то думает, что сумеет в этом всём разобраться за приемлемое время/потратив приемлемо мало усилий, то, мягко говоря, он слегка ошибается. Я бы сейчас сам не рискнул влезть в этот код, и начать там чего-то править.
    Остаётся вопрос: а что, собственно, мешает использовать версии 2.7 / 2.8 под win7/8/10? Есть же режимы совместимости.
    Последнюю версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь. Если что-то не пашет, берите там же версии 2.6 или старше. [B]
  4. #33
    1,891
    712 сообщений
    67 Post(s)
    В эмуляторе есть некоторые глюки, которые хотелось бы исправить. Например, мне так и не удалось заставить встроенный ассемблер размещать код в заданных страницах, хотя я перечитал всю доку вдоль и поперек. Делаю, как написано - не размещает)
  5. #34
    17 сообщений
    И это всё? Думаю, это тот случай, когда фича была заявлена, и даже, возможно, при первой проверке работала. Но потом она была мне не нужна, и при очередном рефакторинге кода нечаянно была утрачена. Не факт, но так могло быть.
    (А что, эмулятор используется теперь для компиляции кода? Вот не подумал бы).
  6. #35
    1,891
    712 сообщений
    67 Post(s)
    Все по разному) Мне это удобно. Нажал кнопку скомпилить - и сразу запустил, отладил.
  7. #36
    17 сообщений
    Все версии проверяли? (Я исправил в подписи ссылку на сайт, на kolmck в разделе apps есть все основные начиная с 2.1).
  8. #37
    259
    179 сообщений
    И это всё?
    Не всё, ещё много-много обидных глюков. Щас не могу сходу вспомнить ) Я ни разу не кодер, но в декабре прошлого кода приспичило мне сделать мод игрушки REX, творческую часть работы за меня сделали, мне лишь оставлось доделать кое-какую рутину. И я всё время спрашивал на форуме, как лучше выполнить ту или иную операцию, и как минимум два раза мне советовали ваш эмулятор. Т.е. многие заявленные инструменты уникальны по своему удобству и аналогов нет в других эмуляторах. Но запомнилось, что эти инструменты несчадно глючили. Что-то там с десятичными-шеснадцатиричными числами, и еще что-то.. блин, всё из головы вылетело.. Короче так, эмулятор самый крутой, но местами сыроват, если всё допилить - получится шедевр, все остальные эмули можно будет сносить навсегда
    О, кое что вспомнил, у меня +2AB/+3 режимы вообще не работают, при выборе долго висит черный экран, а потом появляется 48-ой бейсик.
  9. #38
    17 сообщений
    +2A/3 и не работали. Там какие-то хитрости с адресацией страниц, портами, еще что-то. Не хватает данных, для работы дисков. Работают, однако, тайминги. Т.е. если загрузить демку, предназначенную для этого режима, то должно работать. Иногда помогает сначала загрузить, потом переключить тайминги в 2A или 3.
    Глючит, да, это бывает. Но это вряд ли исправить удастся, не переделывая всё. Там слишком много всего.
  10. #39
    1,891
    712 сообщений
    67 Post(s)
    Я пользуюсь последней. Откатывать к предыдущим не хочется.
  11. #40
    17 сообщений
    Я не для отката. Посмотреть, функциональность, которая нужна, вообще хоть в одной версии существовала (и если да, то в какой).
  1. Корвет: ExtROM Open Source extender
    от esl в разделе Корвет
    Ответов: 353
    Последнее: 11.04.2024, 17:49
  2. Open source firmware for the Spectrum
    от zx-kit в разделе Разный софт
    Ответов: 60
    Последнее: 29.05.2014, 13:53
  3. open-source эмуляторы под .NET
    от Sawyer в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.01.2011, 17:47
  4. Open Source эмуль...
    от rg_software в разделе Эмуляторы
    Ответов: 50
    Последнее: 06.12.2006, 11:57
