Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 134
Тема: EmuZWin hack edition
  1. #111
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    259
    179 сообщений
    DenisGrachev, сможешь сделать спец.версию, которая бы собирала бинарник, но прилепляла бы к нему два байта (стартовый адрес из ORG)?
    Если бы в бинарнике была инфа о стартовом адресе, то можно было бы попросить интроспека усовершенствовать свою bin2tap. В итоге по кнопке ф4 асма эмузвина сразу бы собиралась и запускалась тапка в нормальном эмуле, и сразу же автостартовала. Как .sna, только лучше, ибо tap.
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
  2. #112
    Banned
    г. Арзамас
    67
    47 сообщений
    ZX_NOVOSIB, откуда такая спешка? зачем один клик для сборки?
  3. #113
    Master Аватар для DenisGrachev
    г. Новосибирск
    211
    44 сообщений
    нет, всё померло вместе с ноутом на который я делфи ставил оргов кстати может быть много, в случае эмузвина надо из entrypoint брать адрес. Но это какая-то наркомания, ибо сделать универсальную автосборку это не такая простая задача и проще иногда руками
  4. #114
    Veteran Аватар для Bedazzle
    г. Таллин, Эстония
    150
    116 сообщений
    9 Post(s)
    Дельфи - бог с ней.
    А исходники не бэкаплены шоле? 8-/
  5. #115
    г. Новосибирск
    211
    44 сообщений
    Исходники модифицированного асма? а фиг знает, не так уж и много я там поменял я перелез на sjasm+FAR и мне стало побоку
  6. #116
    Veteran Аватар для Raydac
    Estonia,Tallinn
    233
    183 сообщений
    а что это за "UPX алгоритм" которым судя по документации зажаты EZX файлы? написано, что просто и быстрый, но гугл знает UPX утилиту, а алгоритм такой что-то неизвестен
  7. #117
    г. Таллин, Эстония
    150
    116 сообщений
    9 Post(s)
    Учитывая, что она опенсорс, Кладов мог использовать модуль для пожатия не экзешников, а снапшотов.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  8. #118
    Estonia,Tallinn
    233
    183 сообщений
    да что-то непохоже на использование этой утилиты, так как там от сигнатуры до начала данных всего пять байт в ezx и вообще upx если ей неисполняемый файл пытаться скормить, то ругается и посылает, может конечно действительно заюзал какие-то блоки оттуда, но настораживает то, что он говорит, про алгоритм, а у UPX это название утилиты, а алгоритмы другие, типа UCL
  9. #119
    Member
    Евпатория
    Привет. Ссылка в первом посте померла , перезалейте пожалуйста.
  10. #120
    г. Новосибирск
    211
    44 сообщений
    Хостер определяет его как вирус пришлось удалить
  1. Bruce Lee + (hack)
    от abelenki в разделе Игры
    Последнее: 22.01.2016, 18:04
  2. EmuZwin
    от ALKO в разделе Эмуляторы
    Ответов: 28
    Последнее: 21.06.2014, 15:39
  3. zx assembler в emuzwin
    от женя999 в разделе Программирование
    Последнее: 05.11.2011, 23:41
  4. HOW TO HACK on the ZX Spectrum
    от ProSoft в разделе Программирование
    Последнее: 03.11.2008, 08:32
  5. EmuZWin + джойстик
    от Vagan в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.01.2008, 20:47
