Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Документы на русском для Atari
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    37
    24 сообщений
    Цитата Сообщение от atariki Посмотреть сообщение
    Может скинемся, да закажем перевод какой нибудь литературы, например Master Memory Map for the Atari ?
    русская версия есть, но в плохом качестве. Да и не актуально сейчас. в DeRe Atari инфы побольше.
    Member
    г. Пушкин
    Post Дисковая операционная система Atari XE DOS 2.5
    Ну что, первый пошел!
    Отсканировал, немного почистил, подравнял и сконвертировал в PDF первую книжку (получился файл на 11 Мб). Качество, конечно, не типографское, но читабельно Книжка подготовлена под формат A5, что примерно соответствует оригинальному формату. Acrobat Reader, кстати, умеет распечатывать такие документы как брошюры на формат A4. Потом только прошить - и готова книжка!
    Приятного чтения: Дисковая операционная система Atari XE DOS 2.5 - Руководство пользователя (11 Мб, PDF)
    Судя по всему, источником для перевода служило вот это руководство: Atari DOS 2.5 - XF551 Disk Drive - Owner's Manual (19 Мб, PDF)
    Добавил ссылки на документы в стартовое сообщение темы.
    PS. Если кто-то хочет провести OCR-обработку - велком!
    Последний раз редактировалось kardan; 16.10.2017 в 17:29.
    Member
    г. Пушкин
    По умолчанию Компьютеры Atari серий XE/XL - Поиск неисправностей и ремонт
    Не прошло и года как готов следующий документ
    Долго возился со схемой, хотелось как следует ее почистить, чтобы была читабельна и принтабельна.
    Сделал два варианта верстки книжки: под формат A4 (как в оригинале) и под формат A5 (шрифт довольно крупный, пойдет под этот формат).
    Схема была аккуратно разрезана на 2 части и добавлена сразу в документ. Кому такой вариант слишком мелкий и неудобный, есть и отдельные файлы с неразрезаной схемой. В оригинальном размере схема занимает лист A2. Но вполне читабельна в распечатке на A3. А при хорошем принтере и на A4 можно разобрать практически все детали.
    Итак,
    Компьютеры Atari серий XE/XL - Поиск неисправностей и ремонт - Техническое руководство (A4, 3,6Мб, PDF)
    Компьютеры Atari серий XE/XL - Поиск неисправностей и ремонт - Техническое руководство (A5, 5,1Мб, PDF).
    Схемы отдельно: 300 dpi (под A2, 1,1 Мб, PNG), 450 dpi (под A3, 1,1 Мб, PNG), 600 dpi (под A4, 1,1 Мб, PNG) и неподготовленная (300 dpi, 12,1 Мб, JPG).
    Оригинальным источником, скорее всего, были два руководства: Atari 800XL - Field Service manual (4,4 Мб, PDF, без схемы) и Atari 130XE - Field Service manual (ссылки на PDF я не нашел).
    Последний раз редактировалось kardan; 23.10.2017 в 18:37.
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    По умолчанию Дисковая операционная система Atari XE DOS 2.5
    Попробовал пару страничек - неплохо распознается, займусь на досуге.
    Member
    г. Пушкин
    Будете редактировать, замените, плз, словосочетания типа "спасать файл на диск" на более употребимые "сохранять файл на диск"
    Member
    г. Пушкин
    Post Аппаратное обеспечение компьютеров Atari XE/XL - Руководство пользователя
    Готова очередная книжка!
    Качество исходного материала было не очень, много возни было с чисткой отсканированного текста. Большинство кривых рисунков и схем было заменено оригиналами из английского документа (в переводе использовались именно эти же рисунки и схемы, но качество заимствования было очень низкое).
    Исходный перевод содержал только первые три части из оригинала. Добавил 4-ю часть с примером игровой программы на ассемблере. Остальное добавлять не стал, т.к. схемы Atari 400/800 не так актуальны, а кому нужны такие тонкости - можно глянуть оригинал.
    Опять же замечание: несмотря на то что в заглавии перевода вынесена система Atari XE/XL это перевод документа по системе Atari 400/800. Там кое-где в тексте встречается система XL/XE или Atari 1050 или Atari XC12. Так вот читать это стоит как 400/800, Atari 810 и Atari 410 соответственно
    Замечание 2: Если в документе ссылаются на руководство по операционной системе (не дисковой, а просто операционной!), то один из вариантов документа можно скачать в формате DJVU по ссылке в первом сообщении темы.
    Приятного чтения: Аппаратная база персонального компьютера Atari - Руководство пользователя (PDF, 12Мб).
    Оригинальное руководство: Atari 400/800 - Hardware Manual (PDF, 9Мб)
    Update: Унифицировал оформление перевода с руководством по операционной системе (см. ниже). Также файл подготовлен под двухстороннюю печать (пойдет как под A5 или A4, так и под буклет на A4).
    Последний раз редактировалось kardan; 17.11.2017 в 12:19.
    г. Арзамас
    37
    24 сообщений
    Цитата Сообщение от kardan Посмотреть сообщение
    Приятного чтения: Аппаратное обеспечение компьютеров Atari XE/XL - Руководство пользователя (Москва, 1991) (PDF, 12Мб, под формат A5).
    Если это та книга, что я переслал, в ней неполный исходный текст рисования линии на Паскале. Если найду, то выложу.
    Member
    г. Пушкин
    Exclamation Анонс: Операционная система домашнего компьютера Атари - Руководство пользователя
    Цитата Сообщение от Шынни Посмотреть сообщение
    У меня осталось только "Руководство по программированию на персональном компьютере Atari XE,XL"(1989 г.)
    Спасибо Шынни, книжка приехала дней 10 назад. Отсканирована. Сейчас в обработке.
    Название "Руководство по программированию..." не совсем соответствует действительности. Название, отражающее суть книги, приведено в ней же перед оглавлением: "Операционная система домашнего компьютера Атари - Руководство пользователя".
    Это еще один (московский) вариант перевода книги "Atari 400/800 - Operating System User's Manual". Другой вариант сделан в Риге и в электронном виде (DJVU) доступен в этой теме ("Atari 400/800 - Операционная система - Руководство пользователя").
    Оба варианта сделаны в 1989 году, судя по всему, совершенно независимо. В рижском варианте переведены все приложения. В московском - только необходимые.
    Осталось немного, скоро будет готово!
    Нет, это не та книга. Вашей книгой я еще занимаюсь (см. выше). Осталось немного.
    г. Арзамас
    37
    24 сообщений
    ясно. Ну это на будущее - исходник неполный.
    Member
    г. Пушкин
    Post Операционная система домашнего компьютера Атари - Руководство пользователя
    Доделал книжку, присланную Шынни!
    Довольно объемное руководство. Почти 160 страниц. Но зато прекрасно подходит для печати форматом A5 - все читабельно, шрифт четкий. Подготовил PDF-ку под печать с 2-х сторон. Хорошо подходит как просто под A4, так и под буклет (2 страницы на одну сторону листа A4).
    Замечание: Несмотря на то, что в тексте упоминаются компьютеры Atari XE и XL, это перевод руководства к Atari 400/800!
    Итак, впервые в электронном виде: Операционная система домашнего компьютера Атари - Руководство пользователя (Москва, 1989) (PDF, 28Мб).
    Ссылка на оригинал: Atari 400/800 - Operating System User's Manual (PDF, 21Мб)
    PS. Кто-нить прочитал уже выложенные книжки? Замечания, комментарии есть?
  1. Исторические документы
    от alone в разделе Люди
    Ответов: 26
    Последнее: 28.07.2012, 15:23
  2. Трекер для Atari ST
    от NVitia в разделе Atari
    Последнее: 21.05.2011, 12:50
  3. Софт для Atari ST
    от zorel в разделе Atari
    Последнее: 10.05.2011, 02:15
  4. ищу джойстик для Atari ST - Atari 2600
    от zorel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.05.2011, 02:11
  5. Ответов: 1
    Последнее: 15.11.2010, 23:00
