Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Привязка к черному. Слетает синхра при выводе полос на бордюр.
    Junior
    По умолчанию Привязка к черному. Слетает синхра при выводе полос на бордюр.
    Здравствуйте. Сделал привязку к черному. В монохромном режиме на ЭЛТ телеке Ленинград работает нормально, но в RGB, при загрузке с магнитофона, при выводе полос, срывается сихра. Подскажите в чем может быть дело? Как бы мне это исправить? Ленинград 48.
    Надо сказать что изначально стоял резонатор на 15, я поставил на 14 и настроил D4, Без привязки к черному работало нормально.
    Последний раз редактировалось Qmars; 20.09.2017 в 08:14.
    Moderator
    Симферополь
    проверьте уровни сигналов идущих в телек они должны быть для всех сигналов от 0.7 до 1 вольта - если выше - может рвать синхронизацию.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Junior
    Сигнал синхры как раз такой, а вот сигналы rgb прыгают от 03. до 0.9 вольта в зависимости от изображения на экране. Кажется сигналы в норме. В любом случае я решил забить на эту плату, буду аккуратно собирать свою с нуля.
    Member
    г. Нижний Новгород
    У себя уровень черного вместе с доработкой длительности строчного синхроимпульса сделал как прописано на zxbyte. РЖБ на ЖК работает нормально. Ч/б "видео" изображение сильно смещено в лево, бордюра нет вовсе, на советском стеклянном ТВ наоборот после доработки экран вправо сместился. Попробуйте в этом направлении покопать.
  1. [Profi v3.2] похоже, битая синхра
    от Anzo Matrix в разделе Profi
    Ответов: 17
    Последнее: 25.01.2014, 12:55
  2. Ответов: 40
    Последнее: 27.07.2012, 13:07
  3. Экран, бордюр и видимая область
    от TmK в разделе Программирование
    Ответов: 53
    Последнее: 31.10.2011, 20:50
  4. Синхра и палкодер на ATAS 256
    от Wicked в разделе Изображение
    Ответов: 17
    Последнее: 09.03.2009, 22:47
  5. Ответов: 6
    Последнее: 12.03.2007, 17:56
