Показано с 11 по 20 из 24
Тема: ZX-Digitayzer от VMG
    Veteran
    Tver
    56
    42 сообщений
    Цитата Сообщение от Cooper Посмотреть сообщение
    Привет, по ошибкам уже не вспомню точно (было на уровне опечаток на схеме), по схемам или самому девайсу с тех лет ничего не осталось (это была середина 90х, девайс паялся на макетке МГТФом), если что-нибудь попадется - поделюсь обязательно.
    Ну вот, навскидку, номер журнала РадиоАматор за октябрь 1995 года, где была опубликована статья В.М.Г. со схемой и описанием девайса, я именно по ней тогда собирал)
    http://rozhservice.narod.ru/board/zh...5_10/21-1-0-80
    https://disk.yandex.ru/d/gy2R5yAGigHgZ
    Про эту статью знаем. По ней и идет отрисовка схемы (вновь). Как получится сделать печатные платы, посмотрим работу в подключении.
    Если невозможно связаться со мной через форум, то можно написать на электронный адрес: [email protected]
  2. Этот пользователь поблагодарил ZXFanat за это полезное сообщение:
    Cooper (03.01.2023)
  3. #12
    Activist Аватар для Cooper
    Crimea
    18
    10 сообщений
    Оригинальную пустую плату как-то держал в руках. Вспомнить бы у кого и где...)
    Cooper/Smash HB, Premier Corp, 1993-1997@Speccy
    http://fc-jungle.com - old-school Amiga Music
    http://forum.amadeus-project.com - TechManiacs Forum, Mitsubishi Lancer Tuning
    http://zxtunes.com/author.php?id=327 - my Speccy Music
  4. #13
    Veteran
    Tver
    56
    42 сообщений
    Искать! Вспомнить! "Родина в опасности"! Если бы еще и фотоснимки сторон платы разместить, это что было бы! Может у кого остались фотоснимки "голой" печатной платы. Обеих сторон. Немного легче было бы рисоовать в редакторе.
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 03.01.2023 в 18:15.
  5. #14
    Master Аватар для Andrey F
    34
    17 сообщений
    https://zxpress.ru/article.php?id=14...i5lst223226826
    Там указаны в конце изменения схемы.
    Ленинград-48+AY, Ленинград-2+AY, SPECCY2007-128+TR-DOS+AY+VGA, SPECCY2010, Спектр Б-ИК 48, ZX Evolution, ZXM-Phoenix V.3.....
  6. #15
    Veteran
    Tver
    56
    42 сообщений
    Описание из этой статьи есть. Тепеь к практике. Если смотреть на схему, то есть вопросы. Что за конденсатор с номиналом "..... 470*....."? Почему конденсаторы "..... С блок. ....." указаны со знаком "..... + ....."? Три обозначения этих конденсаторов, без указания номиналов. И в левом углу монтажной платы есть обозначение конденсатора "..... С бл. 47p ....". Насколько все это верно. Ничего не скажешь, конечно сложности есть. Надо попробовать восстановить и этот "девайс". Большинство помнят, как восстанавливали ZX-сканер (видеодигитайзер). Так там вообще номиналов микросхем не было. Ничего, восстановили.
    Crimea
    18
    10 сообщений
    Если найду - обязательно притащу сюда!)
    Держи, вот чего нашел:
    http://cooper.in/zx-digitizer.pdf
    И бонусом еще Видеопорт, из той же оперы, другого автора:
    http://cooper.in/videoport.pdf
    PS Материал отсюда:
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/
    Спасибо fan!
    https://zx-pk.ru/members/165-fan.html
    И вот еще нашлось, схема, перерисованная кем-то от руки:
    Вот фото платы с двух сторон, верхняя сторона с деталями, но, в принципе, можно по ней восстановить...)
    Нижняя во всей красе, видно все доработки.
    Выдрал и чуть поднял яркость-контраст фотошопом и статейки, которую привел чуть выше в этой же теме.
    Сорри за размеры фото, но, хотелось понагляднее, для истории..)
    Последний раз редактировалось Cooper; 03.01.2023 в 23:00.
  8. Этот пользователь поблагодарил Cooper за это полезное сообщение:
    ZXFanat (03.01.2023)
  9. #16
  10. #17
    Veteran
    Tver
    56
    42 сообщений
    Вот с этой схемой перевернул всё "с ног на голову". Она только однажлы "проскакивала" на форуме, потом само сообщение и схему удалили (неизвестно, по каким причинам). И ещё была она опубликована на каком-то сайте, но и его уж не вспомнить. Видимо потому, что никто не обращал внимание на это устройство. Не то, чтобы оно не было не интересно всем, но, видимо из-за недоступности самого устройства (или устройств). Эту схему я как-то давно даже "скачал" на "жёсткий" диск, но видимо графический файл не сохранился, хотя я на HDD стараюсь сохранять схемы, программы для Spectrum-совместимых компьютеров. Хорошо, что схема сохранилась. Теперь уж никуда не денеться. Теперь потихоньку буду рисовать схему в редакторе печатных плат. Попробую не затягивать с созданием платы. Разумеется, первая партия (думаю пять или лесят штук) будет опытная. А там посмотрим!
    В планах и отрисовка платы "Видеопорт". У меня, кстати, два таких устройства. На их основе и планирую сделать файлы печатных плат. А
    А, пока, ZX-дигитайзкр от V.M.G.
  11. Этот пользователь поблагодарил ZXFanat за это полезное сообщение:
    Cooper (04.01.2023)
  12. #18
    Crimea
    18
    10 сообщений
    Надеюсь, что хоть чуть облегчил процесс пересоздания девайса...)
    Аж самому захотелось собрать опять)
  13. #19
    Veteran
    Tver
    56
    42 сообщений
    Да вот подождать, хотя бы окончания января. Отрисовка вроде не сложная, но хочется для опытной партии сделать без меньших ошибок. Потом же, чтобы на производстве "пальцы не гнули". Китайцы тоже не дураки. Потому предлагаю ожидать.
  14. Этот пользователь поблагодарил ZXFanat за это полезное сообщение:
    Cooper (04.01.2023)
  15. #20
    Crimea
    18
    10 сообщений
    Ждем, если что - на меня платку, соберу сам)
