Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 65
Тема: Подключение BDI Himac HR41 к Ленину 48К
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
    Что скажете, есть смысл «париться» с доработкой, или ПСишный БП обеспечит необходимую «последовательность» и доработки лишние?
    Имеет однозначно. Установка всего двух диодов практически сводит на нет выход из строя микросхемы по питанию. Иногда после диодов ставят дополнительно стабилитрон с +5В в землю, что бы при случайном пробое защитного диода +12В не попало на +5В.
    Лучше бы эта "защита" защищала от пропадания +5В, толку было бы больше. А вот преобразователь 5>12 с этой задачей справляется идеально. Их что, от нечего делать устанавливали в компы?
    И что это даст? Для защиты от выхода ее из строя не обязательно именно +12В, достаточно что бы хотя бы +5В присутствовало на выводе +12В. Т.о. преобразователь там вовсе не нужен, а вот диоды очень даже нужны.
    Последний раз редактировалось alvis; 23.09.2017 в 23:27.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Member
    г. Нижний Новгород
    Доброго времени суток. Прошу прощения, что возвращаюсь к вопросу. С диодами из навесной доработки понятно, это пять вольт подтягивается. А зачем узел из резистора и транзистора, что на РТ навешен? И если предположить, что это ключ, то и питание на диодах совсем не постоянное будет, он через конденсатор к диодами впаян.
    Может это лайт версия преобразователя 5>12В?
    Последний раз редактировалось MMV; 25.09.2017 в 08:44.
    Master Аватар для Quest
    г. Петрозаводск
    Цитата Сообщение от alvis Посмотреть сообщение
    Как раз очень даже сгорает и именно при отсутствии +12В. У автора в первом сообщении правильно описано. А защита на диодах как раз и защищает от пропадания напряжения на 40-м выводе (+12В) ВГ93.
    alvis, Не вводите пожалуйста в заблуждение. ВГ93 сгорает именно при пропадании +5 вольт и наличии +12 вольт - это факт! Если будет только +5, без +12, ВГ93 работать не будет, но и НЕ сгорит. Регулярное заблуждение по этому поводу, видимо, возникает из-за допущенной ошибки в описании этого контроллера. Если есть сомнения, просто проверьте
    Кстати, именно по той-же причине, делают преобразователь 5 - 12вольт, что-б исключить наличие +12в, без +5в.
    MMV, Я нарисовал схему особенностей подключения такого контроллера к Ленинграду 48, вот здесь: http://zx-pk.ru/threads/21007-malenk...l=1#post899577
    Последний раз редактировалось Quest; 25.09.2017 в 09:24.
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
    Member
    г. Нижний Новгород
    "Меня терзают смутные сомнения" по поводу всех этих доработок, думаю отпаять все это поделье и, действительно, поставить готовый преобразователь 5>12, так надежнее, чтоб не думалось.
    370
    238 сообщений
    Ну вот у меня допустим другая статистика по этому вопросу, ВГ93 сгорала при наличии +5В и отсутствии +12В. Что будем с этим делать? Еще были разные ВГшки, вот кто-то писал, что специально отключал 12В и у него она не умирала, думаю всё зависит от годов выпуска и их переделке. Не забываем, что даже на схемах контроллеров дисководов в описании некоторые черным по белому писали, что ВГшка сгорает при отсутствии +12В. это раз, воспоминания и опыт былых лет. ну а для особо сомневающихся, что такие ВГшки были, советую пройти по ссылке и с 68 по 72 сообщения почитать, что пишут компетентные люди.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Guru Аватар для creator
    221
    131 сообщений
    А при наличии +12В и отсутствии +5В не сгорала?
    Готов провести эксперимент с отключением +5В и сохранением +12В? И пусть даже эти два диода будут стоять.
    370
    238 сообщений
    такого у меня не было.
    Вопрос был в НАЛИЧИИ +5В и ОТСУТСТВИИ +12В и НАЛИЧИИ этих диодов для защиты от пропадания +12В. такой эксперимент - легко, а вот обратный - поверю тебе на слово.) ВГшек в наших краях не так много осталось, как впринципе и других ДИПов, чтобы так разбазаривать.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Member
    г. Нижний Новгород
    Зарисовал схему доработки. Пусть будет для истории. Что-то она не похожа на "каноническую" с двумя диодами.
    Желающие есть испытать на рабочем контроллере?
    Последний раз редактировалось MMV; 26.09.2017 в 08:46. Причина: Подрезал картинку
    Member
    г. Нижний Новгород
    Рекомендую так. ЛА3 лучше 155 серии — она дубовее/надёжнее.
    Имеется принципиальная разница на чем делать доработку, на SN7400N (50ре шт) или КМ155ЛА3 90-92гг (5ре кучка)?? Чтоб,как вы писали, подубовее и не колбасило!
    221
    131 сообщений
    https://www.chipdip.ru/product/sn740...nd-gate-sn74-2
    https://www.chipdip.ru/product/sn740...nd-gate-sn74-1
    Да пофиг. Будет "колбасить", подтянешь вход к 1 резистором.
  1. Подключение BDI к клонам на T34ВГ1, 1515хм1
    от oracleua в разделе Внешние накопители
    Последнее: 28.08.2017, 22:22
  2. Подключение дисковода к Дубна 48К
    от mbojenov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 28.10.2016, 18:00
  3. Расширение памяти до 128к Himac 48k
    от Vovan2109 в разделе Память
    Ответов: 16
    Последнее: 23.10.2009, 10:51
