Страница 47 из 69 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 690
Тема: Контроллер псевдодиска на SD-карте для ДВК/ УКНЦ / PDP-11 original + Ethernet
  1. #461
    Veteran Аватар для falanger
    город Черняховск
    9 сообщений
    Добавил живые логи генерации для ДВК и PDP-11/83 с подсвеченными ответами.
    Редактирование SYSVMR.CMD сделано в EDI - так весь процесс видно в логе.
    falanger: процесс для 11/83 пойдет как пример для 11/53.
    Спасибо, правда я пока таймер не сделал, так что пока генерировать RSX-11 пока его не сделаю не буду.
    Нет каких-нибудь переводов по работе RSX-11?
  2. #462
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Была книжка про операционную систему ОСРВ М.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили form за это полезное сообщение:
    falanger (29.04.2021), hobot (28.04.2021)
  4. #463
    Moderator
    г. Красноярск
    341
    243 сообщений
    22 Post(s)
    наверное эта ?
    ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОСРВМ СМ ЭВМ СПРАВОЧНОЕ ИЗДАНИЕ
    Под редакцией Г. А. Егорова 2-е издание, переработанное и дополненное
    «ФИНАНСЫ И СТАТИСТИКА» СП «СОВАМИНКО» АГЕНТСТВО «КОМПЬЮТЕРПРЕСС»
    МОСКВА 1990
    https://forum.maxiol.com/index.php?s...ndpost&p=30735
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  5. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили SuperMax за это полезное сообщение:
  6. #464
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    наверное эта ?
    МОСКВА 1990
    вот видимо первое издание
    http://hobot.pdp-11.ru/BIBLIOTEKA/OS...VM_Egorov1987/
  7. #465
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    наверное эта ?
    Здесь про ОСРВ - это RSX-11M.
    А есть еще книга по ОСРВ М - это RSX-11M-PLUS.
    Я ее вроде находил в интернете как-то.
    Обновление дистрибутива RSX-11M-PLUS V4.6.
    Теперь при генерации системы задается вопрос про наличие AZ контроллера, и никаких файлов редактировать не требуется.
    >;   DA:    controller: AZ11
    >; The AZ11 disk controller supports up to 32 disk drives mapped to
    >; disk image files stored on FAT32-formatted microSD memory stick.
    >* CP3604  How many AZ11 disk image controllers do you have? [O R:0-1 D:0]: 1
    >; Enter the total number of AZ11 disk drives in your system.
    >* CP3608  How many AZ11 disk drives do you have? [D R:1.-32. D:32.]:
    >; The physical unit number of a drive is the number specified
    >; in AZ.INI file in the root of microSDHC card filesystem.
    >* CP3636  What is the physical unit number of DA0:? [O R:0-37 D:0]:
    >* CP3636  What is the physical unit number of DA1:? [O R:0-37 D:1]:
    >* CP3636  What is the physical unit number of DA37:? [O R:0-37 D:37]:
    >; Enter the vector address for this controller.  This vector address
    >; can be changed after the SYSGEN by using the VMR CON SET command.
    >* CP3668  Enter the vector address of DAA [O R:60-774 D:174]:
    >; Enter the CSR address for this controller.  This CSR address can
    >; be changed after the SYSGEN by using the VMR CON SET command.
    >* CP3672  What is its CSR address? [O R:160000-177700 D:177220]:
    При показе конфигурации видно максимум 8 устройств - это норма (ц).
    >;                        DA Configuration
    >;                      Physical Unit Number
    >;      0       1       2       3       4       5       6       7
    >; DAA  DA0:    DA1:    DA2:    DA3:    DA4:    DA5:    DA6:    DA7:
    Последний раз редактировалось form; 28.04.2021 в 21:09.
    VT220, CM7209
  8. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили form за это полезное сообщение:
  9. #466
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Да сканировал её, но сслылка уже не рабочая.
    Можно другие сканы посмотреть- здесь
    и - здесь
  10. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили MiX за это полезное сообщение:
    falanger (29.04.2021), hobot (29.04.2021)
  11. #466
  12. #467
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Актуализировал информацию в сообщении про дистрибутив RSX-11M-PLUS, сделал более подробные описания.
    VT220, CM7209
  13. #468
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    И еще обновление дистрибутива RSX-11M-PLUS V4.6.
    Добавлена поддержка автоконфигурации для AZ. Теперь на PDP-11 настройку железа можно автоматизировать (на ДВК по-прежнему не стоит запускать автоконфигурацию).
    >* SU100   Do you want to run Autoconfigure on the host system
    >*         hardware? [Y/N D:N]: Y
    >; Running Autoconfigure:
    >INS $ACF
    >ACF
    >INS $ACO
    >ACO SHOW
    Processor Type:  11/83          Memory Size:  2044. Kw
    Options:
            Floating Point Processor (FP11)
            Extended Instruction Set (EIS)
            Extended (22-Bit) Addressing
            Cache Memory
            Parity Memory
    Name    Vector     CSR      Unit    Type      Remark
    LPA      200      177514
    YLA      060      177560
    YLB      300      176500
    YLC      310      176510
    YLD      320      176520
    YLE      330      176530
    DAA      174      177220
                                 0      AZ11
                                 1      AZ11
                                 2      AZ11
                                 3      AZ11
                                 4      AZ11
                                 5      AZ11
                                 6      AZ11
                                 7      AZ11
                                 10     AZ11
                                 11     AZ11
    >ACO SYSGEN
    >* SU110   Do you want to override the Autoconfigure results? [Y/N D:N]:
    VT220, CM7209
  14. Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot (29.04.2021)
  15. #469
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    И еще обновление RSX-11M-PLUS.
    • В программе ACO исправлен косяк: размер таблицы устройств был в два раза меньше того, что генерит ACF (написали .BLKB вместо .BLKW).
    • Изменен алгоритм выбора количества устройств для AZ при автоконфигурации: теперь количество устройств выбирается по максимальному используемому номеру.
    • В базовой системе частота таймера выставлена в 50Hz.
    Хочется верить что нигде не осталось хвостов от переделки ACO (пришлось передвинуть буфер в другое место, а на место старого переместить новый код который нужен для AZ). Вроде нашел все ссылки на DEVTAB и DEVTAB+n.
    Пока ничего не упало во время тестов
    >INS $ACF
    >ACF
    >INS $ACO
    >ACO SHOW
    Processor Type:  11/93          Memory Size:  2044. Kw
    Options:
            Cache Memory
            Parity Memory
    LPA      200      177514
    YLA      060      177560
    YLB      300      176500
    YLC      310      176510
    YLD      320      176520
    YLE      330      176530
    DAA      174      177220
                                 0      AZ11
                                 1      AZ11
                                 2      AZ11
                                 3      AZ11
                                 4      AZ11
                                 5      AZ11
                                 6      AZ11
                                 7      AZ11
                                 10     AZ11
                                 11     AZ11
                                 12     UNKNOWN
                                 13     UNKNOWN
                                 14     UNKNOWN
                                 15     UNKNOWN
                                 16     UNKNOWN
                                 17     UNKNOWN
                                 20     UNKNOWN
                                 21     UNKNOWN
                                 22     UNKNOWN
                                 23     UNKNOWN
                                 24     UNKNOWN
                                 25     UNKNOWN
                                 26     UNKNOWN
                                 27     UNKNOWN
                                 30     UNKNOWN
                                 31     UNKNOWN
                                 32     UNKNOWN
                                 33     UNKNOWN
                                 34     AZ11
                                 35     AZ11
                                 36     AZ11
                                 37     AZ11
    >ACO SYSGEN
    VT220, CM7209
  16. Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot (29.04.2021)
  17. #470
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Проведен эксперимент с автоконфигурацией RSX-11M-PLUS на ДВК при генерации системы.
    Если выбрать автоконфигурацию - процессор определится как 18-битный LSI-11/73, что не очень отражает действительность, но потом можно выбрать изменение полученной конфигурации, вписать 11/23-PLUS, и все генерится нормально.
    >INS $ACF
    >ACF
    >INS $ACO
    >ACO SHOW
    Processor Type:  LSI-11/73          Memory Size:  124. Kw
    Options:
            Parity Memory
    YLA      060      177560
    DAA      174      177220
                                 1      AZ11
                                 2      AZ11
                                 3      AZ11
                                 4      AZ11
    >ACO SYSGEN
    >* SU110   Do you want to override the Autoconfigure results? [Y/N D:N]: Y
    Чуть позже покопаюсь с ACF на предмет выявления ВМ3 в более приличном виде.
    Пока навскидку ясно, что тест на 11/23 не проходит по причине того, что на ВМ3 обращение к нечетному адресу генерит прерывание по 4 (ну и отсутствие команды MFPT влияет), а на определяемое количество памяти видимо влияет значение которое читается из PARов на ВМ3 при неустановленном бите 4 в MMR3.
    Последний раз редактировалось form; 30.04.2021 в 09:37.
    VT220, CM7209
  18. Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot (30.04.2021)
  1. Ответов: 116
    Последнее: 20.01.2024, 17:40
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. Контроллер IDE PATA для QBUS (Э-60, ДВК)
    от Жека:) в разделе Новодел
    Последнее: 04.05.2012, 14:40
