Страница 45 из 69 ПерваяПервая ... 414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 690
Тема: Контроллер псевдодиска на SD-карте для ДВК/ УКНЦ / PDP-11 original + Ethernet
  1. #441
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    совместимости с DEC-овскими
    Я бы сказал, что совместимость сделать в принципе невозможно. Ну разве что разработать полный клон KDJ11-E или M100
    Обновился патч, добавляющий в SimH поддержку AZ.
    • добавилась команда SET AZ VERSION=n для установки версии прошивки (1 или 2)
    • добавлена команда получения параметров контроллера и поддержка 32 устройств для версии 2
    • на неопознанные команды выдается ошибка
    sim> sh az
    AZ      address=17777220-17777227, vector=174, BR4, boot_unit=0
            version=1, delay=50, 8 units
      AZ0   258MW, attached to disks/az0.dsk
      AZ1   67MW, attached to disks/az1.dsk
      AZ2   258MW, attached to disks/az2.dsk
      AZ3   16MW, not attached
      AZ4   16MW, not attached
      AZ5   16MW, not attached
      AZ6   16MW, not attached
      AZ7   16MW, not attached
    sim> set az version=2
    sim> sh az
            version=2, delay=50, 32 units
      AZ8   16MW, not attached
      AZ9   16MW, not attached
      AZ10  16MW, not attached
      AZ11  16MW, not attached
      AZ12  16MW, not attached
      AZ13  16MW, not attached
      AZ14  16MW, not attached
      AZ15  16MW, not attached
      AZ16  16MW, not attached
      AZ17  16MW, not attached
      AZ18  16MW, not attached
      AZ19  16MW, not attached
      AZ20  16MW, not attached
      AZ21  16MW, not attached
      AZ22  16MW, not attached
      AZ23  16MW, not attached
      AZ24  16MW, not attached
      AZ25  16MW, not attached
      AZ26  16MW, not attached
      AZ27  16MW, not attached
      AZ28  16MW, not attached
      AZ29  16MW, not attached
      AZ30  16MW, not attached
      AZ31  16MW, not attached
    sim>
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #442
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Обновился дистрибутив RSX-11M-PLUS V4.6.
    Драйвер пересобран с поддержкой 32 дисков.
    Последний раз редактировалось form; 27.04.2021 в 09:38.
    VT220, CM7209
  3. Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot (21.04.2021)
  4. #443
    Moderator
    г. Красноярск
    341
    243 сообщений
    22 Post(s)
    Прошивка от 21.04.2021
    AZ firmware V2.00
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  5. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили SuperMax за это полезное сообщение:
    falanger (22.04.2021), hobot (21.04.2021)
  6. #444
    Veteran Аватар для falanger
    город Черняховск
    9 сообщений
    Обновил и свой AZ QBUS. Теперь надо попробовать запустить "диск" с RSX-11.
    "Варварским" способом запустил RSX-11. Образ диска с RSX-11 размером 159,4 мб переименовал в AZ007.DSK. вписал его в AZ.INI вычеркнув диск с фортраном и RSX-11 с руганью но стартовала на моем J-11 с 512 кб памяти. Это уже хорошо(с) И RSX-11 запускается и контроллер после перепрошивки видит образы размером более 32 мб (65535 блоков RT-11).
    Надо изучать и разбираться дальше.
    Можете опубликовать текст "правильного" AZ.INI с настройками сети для сетевой карточки?
    И можете кинуть ссылку на архив с FAR-ом с необходимыми плагинами?
    Последний раз редактировалось falanger; 22.04.2021 в 01:43.
  7. #445
    Moderator
    г. Красноярск
    341
    243 сообщений
    22 Post(s)
    на сайте проекта есть подробное описание настроек с примерами
    если настройки сети в AZ.INI отсутствуют - сетевое ПО AZ использует DHCP для получения адреса
    в FAR используется стандартный плугин, надо только выбрать WEBDAV как протокол подключения
  8. #446
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    AZ.INI
    У меня такой:
    [disks]
    D0=0:/DISKS/00_RSX.DSK
    D1=0:/DISKS/01_XXDP.DSK
    D2=0:/DISKS/02_RT.DSK
    D3=0:/DISKS/03_RT.DSK
    D4=0:/DISKS/04_RT.DSK
    D5=0:/DISKS/05_RT.DSK
    D6=0:/DISKS/06_RT.DSK
    D7=0:/DISKS/07_RT.DSK
    D8=0:/DISKS/10_RSX.DSK
    D9=0:/DISKS/11_RSX.DSK
    D29=0:/DISKS/35_RSX.DSK
    D30=0:/DISKS/36_RSX.DSK
    D31=0:/DISKS/37_RSX.DSK
    [boot]
    D0
    [network]
    MAC=C0C0A0C0FFEE
    DHCPNAME=AZNET
    DHCP=OFF
    IP=172.31.11.11
    MASK=255.255.255.0
    GW=172.31.11.9
    NTP=172.31.10.1
    DNS1=172.31.10.1
    DNS2=8.8.8.8
    VT220, CM7209
  9. Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot (22.04.2021)
  10. #447
    город Черняховск
    9 сообщений
    form, спасибо за пример. Убедился что у меня AZ.INI правильно расписан.
    Какая версия FAR нужна и где есть без вирусов? Какой плагин для работы с DSK RT-11 и где скачать?
  11. #448
    Moderator
    г. Красноярск
    341
    243 сообщений
    22 Post(s)
    3я версия
    NetBox стандартный, там WEBDAV
    диски RT11 будут открыты как директории - см документацию
    те плугина для работы с DSK не требуется
  12. #449
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Обновил AZCHK в образе XXDP.
    Также обновилась версия для RT-11.
    Теперь программа выводит имена файлов, прикрепленных к устройствам.
    Патч для SimH пока не обновлял - в SimH будет выводить мусор поскольку SimH/AZ не поддерживает команду чтения таблицы устройств.
    Testing in progress - Please wait
    Memory Size is 4088 K Bytes
    9 Step memory test
      Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    Message 04      Entering Dialog mode
    Commands are Help, Boot, List, Setup, Map and Test.
    Type a command then press the RETURN key: B DA1
    Trying DA1
    Starting system from DA1
    BOOTING UP XXDP-XM EXTENDED MONITOR
    XXDP-XM EXTENDED MONITOR - XXDP V2.5
    REVISION: F0
    BOOTED FROM DA1
    124KW OF MEMORY
    NON-UNIBUS SYSTEM
    RESTART ADDRESS: 152000
    TYPE "H" FOR HELP !
    .R AZCHK
    AZCHK .BIN
    AZ11 CONTROLLER CHECK PROGRAM V03.00
    CSR ADDR: 177220
    FIRMWARE: V2.0
    MAX UNIT: 037 (31.)
    FEATURES: 000000
    AZ000: [8388607.] => 0:/DISKS/00_RSX.DSK
    AZ001: [20480.]   => 0:/DISKS/01_XXDP.DSK
    AZ002: [65535.]   => 0:/DISKS/02_RT.DSK
    AZ003: [65535.]   => 0:/DISKS/03_RT.DSK
    AZ004: [65535.]   => 0:/DISKS/04_RT.DSK
    AZ005: [65535.]   => 0:/DISKS/05_RT.DSK
    AZ006: [65535.]   => 0:/DISKS/06_RT.DSK
    AZ007: [65535.]   => 0:/DISKS/07_RT.DSK
    AZ010: [8388607.] => 0:/DISKS/10_RSX.DSK
    AZ011: [8388607.] => 0:/DISKS/11_RSX.DSK
    AZ012: [N/A]      =>
    AZ013: [N/A]      =>
    AZ014: [N/A]      =>
    AZ015: [N/A]      =>
    AZ016: [N/A]      =>
    AZ017: [N/A]      =>
    AZ020: [N/A]      =>
    AZ021: [N/A]      =>
    AZ022: [N/A]      =>
    AZ023: [N/A]      =>
    AZ024: [N/A]      =>
    AZ025: [N/A]      =>
    AZ026: [N/A]      =>
    AZ027: [N/A]      =>
    AZ030: [N/A]      =>
    AZ031: [N/A]      =>
    AZ032: [N/A]      =>
    AZ033: [N/A]      =>
    AZ034: [N/A]      =>
    AZ035: [311300.]  => 0:/DISKS/35_RSX.DSK
    AZ036: [1048576.] => 0:/DISKS/36_RSX.DSK
    AZ037: [1048576.] => 0:/DISKS/37_RSX.DSK
    Последний раз редактировалось form; 22.04.2021 в 14:12.
    VT220, CM7209
  13. Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot (22.04.2021)
  14. #450
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Нужен FAR3.
    На официальном farmanager.com - где же еще? Да, брать надо последнюю стабильную сборку. Там еще выкладываются "ночные" сборки - кое-кто их пользует, я боюсь...
    Последний раз редактировалось AFZ; 22.04.2021 в 15:03.
  1. Ответов: 116
    Последнее: 20.01.2024, 17:40
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. Контроллер IDE PATA для QBUS (Э-60, ДВК)
    от Жека:) в разделе Новодел
    Последнее: 04.05.2012, 14:40
