Страница 2 из 69 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 690
Тема: Контроллер псевдодиска на SD-карте для ДВК/ УКНЦ / PDP-11 original + Ethernet
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Образ HD - это файл на карте SD
    Во как!
    Значит контроллер должен поддерживать файловую систему (FAT16/32) и распаковывать образ DSK.
    Вытащить карту SD при работающем контроллере, это как вытащить флешку из гнезда USB,
    Вот по этому и был задан вопрос. Значит карту нельзя вынимать на протяжении всего сеанса, вплоть до выключения компьютера.
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Насколько я успел посмотреть, уже есть готовые библиотеки.
    ? Считаем смещение в файле образа (если хитрые, типа .dw .rd .dx .dy - просто немного хитрее смещение считается) и дальше читаем или пишем затребованное количество байт (при записи добивая нулями до следующей кратной 512 байтам границе). Никакой распаковки упаковки - файловую систему поддерживает система на ДВК
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    В моем варианте реализации DMA - это лишние 6 шинных драйверов для A16-21, второй комплект шинных драйверов для управляющих сигналов (СИА, СИП, ВВОД, ВЫВОД и т.д.). Если делать без ДМА, то на прием с МПИ хватит 1/6-й простого 1533ЛН1, на передачу - половины 155ЛА18 или похожей мощной восьминожки с другой логической функцией. А для ДМА их придется ставить двусторонними, или ставить второй комплект с обратной функцией. Да, увеличивается количество рассыпухи, причем заметно.
    Без ДМА придётся делать пакетную эмуляцию ДМА ( когда передача "блока ДМА" начинается с появления бита 040000 в CSR и заканчивается появлением бита READY в CSR, а в промежутке - сначала в регистре данных выдаётся счётчик передаваемых слов, а потом все слова пакета со скоростью шины, т.е. без проверки готовности для каждого отдельного слова ).
    Но при такой реализации "псевдо ДМА" - минимальный загрузчик, отправляющий команду "передать блок 0 устройства 0" и считывающий из регистра данных пакет "псевдо ДМА" - будет выглядеть так:
    Error:				; При ошибке - повторить чтение.
    	Mov	#177720, R1	; HD CSR -> R1
    	Mov	#10,    (R1)	; 010 == Read Boot
    	Tst	(R1)		; Блок "псевдо ДМА" готов?
    	BEq	.-4.		; Нет..
    	Tst	(R1)+		; Была ошибка чтения?
    	BMi	Error		; Да..
    	Mov	(R1), R0	; Word Count -> R0
    	Clr	R2		; Buff Addr  -> R2
    	Mov	(R1), (R2)+	; Читаем слова блока
    	SOB	R0, .-4.	; Все слова переданы?
    	Clr	PC		; Переходим на адрес 000000
    Если часть предварительных операций выполнить вручную - минимальный код загрузчика в ОЗУ ДВК будет таким:
    При работе с пульта ДВК это будет выглядеть так:
    *****  ДОСТУПНОЕ  ОЗУ  - 256 K *
    @ 001000
    @R1/001122 177722
    R2/000000
    @R7/001000 10000
    @0010000/000000 11100
    00010002/000000 11122
    00010004/000000 77002
    00010006/000000 5007
    @17777720/040200 10
    @17777720/000000 /040000
    @P
    HD Boot-I-Cold boot..
    HD (177720) disk driver  v4.0  2017
    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
    KZ V01.00 (C) ВЦ МИЭТ,  НОЯБРЬ 1987
    RT-11SB (Y) V05.07
    Если такая процедура загрузки устраивает - можно сделать разновидность контроллера HD с пакетной эмуляцией DMA. В режиме записи - передавать счётчик слов в пакете не надо, потому что контроллер использует счётчик слов, переданный командой "задать счётчик слов". Важная особенность, которую надо учитывать, заключается в том, что контроллер может отдать в пакете меньше слов, чем было указано в счётчике слов чтения, поэтому в качестве счётчика слов при приёме пакета "псевдо ДМА" - обязательно должно использоваться первое слово пакета. При записи контроллер может записать не все переданные ему слова, но перед этим принимает пакет целиком - в соответствии со значением текущего счётчика слов.
    Текущие значения номера привода, номера блока и счётчика слов сохраняются между операциями и обнуляются по сигналу шины INIT ( команда CPU = RESET ).
    Сигнал INIT и любая запись в CSR на этапе чтения/записи пакета "псевдо ДМА" - принудительно завершают выполнение текущей команды и переводят контроллер в режим приёма команды. При этом, в случае записи в CSR - выполнение текущей команды завершается с установкой бита ошибки в CSR и кода ошибки IE_ABT = 0375 в регистре данных.
    Чтобы операционка могла сбросить операцию на "этапе заглушки" - можно добавить в заглушку возможность приёма сигналов DOUT и INIT с установкой флагов для контроллера. Тогда, при выходе из "режима заглушки" контроллер при наличии флага INIT или флага записи в CSR - отменяет посылку прерывания, отключает прерывания, а всё остальное делает так же, как в случае приёма INIT или записи в CSR на этапе обмена пакетами.
    Последний раз редактировалось Patron; 26.09.2017 в 01:14.
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Как бы сделали в НЦ в 1990-е :
    Собственно котроллер-полуплата состоит из 2-х частей :
    1. Телеграфный адаптер для карточки, по типу ВП1-065.
    2. Небольшой участок ПЗУ загрузчика, да со сменным адресом. ИМХО - в 000400 можно уложиться для загрузки 0 сектора карточки.
    Т.е. все эти шевеления с ФАТ - программно в драйвере.
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Когда надо проверять какой-то бит - команда становится длиннее на одно слово ( маску этого бита ).
    Если этот бит - не Д15.
    Именно. Я давно продвигаю основной тезис этого дела: псевдодиск PDP-11 на современном носителе должен быть файлом для писюка. Вне зависимости от типа носителя, будь то простая USB-флешка, SD-карточка, винчестер, да вообще, хоть SSD-шник. Чтобы сняв этот носитель и подключив его к писюку можно было нормальными писюшными средствами свободно манипулировать файл-образами. Архивировать, выкладывать в Нет, заливать на носитель свежеукачанные из Нета файл-образы и пользовать их на ДВК. А что делать, допустим, с УКНЦ-шным WD? Правильно, без специальной программы (которой нет), ничего. Разве что посекторную копию сделаешь...
    А распаковки файл-образы .dsk не требуют, этим будет заниматься ОС, работающая на ДВК, точно так же, как это делается на эмуляторе.
    А вот об этом я забыл... Спасибо.
    Что касается формата регистров, я еще не решил, и вообще, всё, кроме "заглушки" легко будет перепрограммировать под любой формат, а вот заглушка - вещь аппаратная и изменить ее будет не так просто. Именно поэтому ее нужно спланировать очень тщательно, и, желательно, чтобы она, во-первых, была минимальной по объему аппаратуры, во-вторых не сильно привязана к тому или иному формату регистров и, в третьих, если получится, выполняла еще какие-либо полезные функции.
    В частности, если адресную часть цикла МПИ обрабатывать аппаратно, можно попробовать обрабатывать запросы МПИ в режиме прерываний. Программная реализация этого дела предусматривают строго синхронную "прополку" (Polling), поскольку нельзя пропустить фронт СИА, да и не сдюжит 72-МГц процессор прерываний с частотой 1 МГц - это же, максимум, 72 команды от одного прерывания до другого - ведь нужно и сохраниться, и в конце восстановиться, и проверить, к нам обращаются, или нет, и это по каждому обращению к МПИ, включая память. Так и на основную программу времени не останется. А вот если адрес зафиксируется аппаратно, причем "наш" адрес, на чужие не реагировать, то вполне можно и СИП притормозить, если что... Если это сойдется, то, может быть и отключать регистры не понадобится. Но, опять же, это большое количество рассыпухи, что очень не хочется. В общем, буду прикидывать схемы и думать...
    Нет никаких там ФАТов. По-простому, сектор 0-0-1 - блок 0, 0-0-2 - блок 1 и т.д. А сделать FAT в драйвере PDP-11... Известное творение г-на Чана - FatFS, при всех его оптимизациях и отсечениях всего, сколь-нибудь избыточного, занимает на любой платформе не менее 10=12К, отдать столько на драйвер - так ведь для работы места не останется...
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Распаковкой DSK занимается ОС работающая на ДВК только одного образа с одного диска. Если на SD карте несколько образов, то контроллер должен распределить на каком диске какой образ. Для этого делаются маркеры в имени файла.
    Например: HD000.DSK, HD001.DSK, HD001.DSK... итд.
    Более того, какой размер должен быть у образа? 32Мб?
    Тогда нужна утилита для форматирования из под ОС на ДВК.
    И не забудьте про блокиратор записи на SD карте.
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Старший бит CSR у всех контроллеров означает: команда завершена с ошибкой.
    Лучше: 000.исходное имя образа, 001.исходное имя образа - тогда и пользователь, и контроллер смогут легко управлять монтированием.
    DSK-плагин для TC поддерживает упаковку/распаковку прямых и инверсных образов HDD UKNC на DSK-образы разделов, а также прямую работу с содержимым разделов HDD UKNC в образе HDD, если эти разделы содержат файловые системы, поддерживаемые плагином.
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Кто-нибудь потом, странице где-нибудь на 13, если тема до неё доживёт, сравните, пожалуйста общий ход обсуждений здесь и здесь: 32-разрядный процессор, полностью совместимый с архитектурой PDP-11
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Не понял намёка... ???
    DMA полезно для загрузки, потому что можно добавить контроллеру команду "прочитать блок 0 устройства 0 по адресу 0"
    А как это будет выглядеть? Без загрузчика будет загружаться?
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Кстати, вот вам ещё идея начального загрузчика:
    - принцип - как у MY - то есть нулевой сектор читаем с адреса 0, 1000 или какого ещё.
    - у устройства есть 2 спец регистра. Команда 17abcdG (где 17abcd - первый из них) приводит к следующему - устройство выдаёт по это адресу значение 777 (если я не ошибся с кодом BR .), одновременно читая по адрес 0 или 1000 или см выше начальный загрузчик и как только он прочитан, по адресу 17abcd читается JMP @(PC)+, а с адреса 17abcd+2 - соответственно 0 или 1000 или см выше.
    Как в MY
    Ничем не могу помочь.
  1. Ответов: 116
    Последнее: 20.01.2024, 17:40
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. Контроллер IDE PATA для QBUS (Э-60, ДВК)
    от Жека:) в разделе Новодел
    Последнее: 04.05.2012, 14:40
