Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Игровой автомат Super Games ][
    Veteran
    158
    104 сообщений
    12 Post(s)
    По умолчанию Игровой автомат Super Games ][
    via http://agatcomp.ru/Pravetz/SuperGames.shtml
    Игровой автомат, почти совместимый по программному обеспечению с компьютером Apple ][ (отличие в контроллере "клавиатуры", которая заменяется джойстиками). Помещается на одной малогабаритной плате, на ней же расположен электронный диск с играми. Размер платы (всего 10х20 см) соответствует размеру свободного места в мониторах серии "Электроника 32ВТЦ". Собственно, собранный вариант игрового автомата и выглядит как монитор с двумя разъемами для джойстиков на задней стенке. Разработчик и изготовитель - Московская фирма Nippel.
    Там же и прошивка с игрой про сантехников:
    Cохранилась ли документация на этот аппарат и/или фотографии повыше разрешением?
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Где же Титус - раз прошивка есть про сурового Воронежского Марио )
    Member Аватар для * Felix *
    И что простите в это кто то играл?
    SOFTLAND FOREVER
    Veteran
    158
    104 сообщений
    12 Post(s)
    А что, забористо. Даже, наверно, знаменито :-)
    Member
    Kharkov Ukraine
    52
    24 сообщений
    а зачем доки, для общего развития или для эмуляции ? если последний вариант то они имхо не нужны, по описанию понятно что это Эпл2/Правец с мизерными отличиями. я думаю спецам по старым яблокам типа Бельмонта делов на пол часа завести это под МАМЕ. проблема больше в том, что он сам тож не молодой и до чёртиков ленивый
    Veteran
    158
    104 сообщений
    12 Post(s)
    Я попробовал с полпинка завести и не вышло. Может быть, дамп неполный, или нужен второй дамп (на картинке две пустых панельки). Непонятно даже, с какого адреса стартует прошивка -- если с 0, то там довольно загадочный код:
                      * = 0000
    0000   E4 FF      CPX $FF
    0002   A9 AD      LDA #$AD
    0004   85 00      STA $00
    0006   A9 E8      LDA #$E8
    0008   85 01      STA $01
    000A   85 05      STA $05
    000C   A9 95      LDA #$95
    000E   85 03      STA $03
    0010   A9 00      LDA #$00
    0012   85 04      STA $04
    0014   A9 C0      LDA #$C0
    0016   85 02      STA $02
    0018   A9 D0      LDA #$D0
    001A   85 06      STA $06
    001C   A2 07      LDX #$07
    001E   F8         SED
    001F   D8         CLD
    0020   2C 50 C0   BIT $C050 <- установили графический режим
    0023   A2 01      LDX #$01
    0025   8E A0 C0   STX $C0A0 <- ??? slot 2
    0028   AD E0 C0   LDA $C0E0 <- ??? slot 6
    002B   8D 00 12   STA $1200
    002E   E6 15      INC $15
    0030   D0 F6      BNE $0028
    0032   E6 16      INC $16
    0034   E8         INX
    0035   E0 70      CPX #$70
    0037   90 EC      BCC $0025
    0039   4C 00 40   JMP $4000
    Member
    Kharkov Ukraine
    52
    24 сообщений
    я ж говорю - спец нужен, а не такие "плавающие в вопросе" типа тебя или меня
    у 6502 при сбросе вектор читается с адресов FFFCh/FFFDh
    Veteran
    158
    104 сообщений
    12 Post(s)
    Читается, только по адресам xFFC разумный стартовый адрес получается только один - 0000 Остальные посередине данных или команд. Может быть, эта прошивка должна объединяться с каким-то загрузчиком (в конце много пустого места), а его нет.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    пРИКОЛЬНО. Марио на яблоке 2. А что дальше то? Надо пилить видимо
    Veteran
    158
    104 сообщений
    12 Post(s)
    Peter Ferrie & R.Belmont в целом опознали, как оно работает -- дамп можно загрузить с адреса $1100 в обычный Apple ][ и запустить с него же. Графический режим эта прошивка не включает, может быть -- он зашит железно, но если включить вручную, то...
  1. ПК8000 - Игровой автомат "Фотон"
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 307
    Последнее: 07.11.2018, 18:54
  2. Самодельный аркадный автомат
    от ILoveSpeccy в разделе Творчество
    Ответов: 35
    Последнее: 16.02.2016, 11:29
  3. Churrera - игровой редактор
    от Rindex в разделе Софт
    Последнее: 15.02.2014, 11:22
  4. Игровой автомат "ТИА-МЦ1"
    от Zarax в разделе Разное
    Последнее: 16.06.2010, 14:44
