Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 113
Тема: Кошка
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    UKDSKP на 40 дорогах работает хорошо как на чтении, так и на форматировании-записи)
    вот напиши мне пожалуйста на каких установках ты читаешь пишешь для 6022, у меня не читаются 40-дорог
    хоть ты убейся ) Конечно дело в настройках видимо?
    идеально читаются только человеческие дискеты MZ80 и MY80 такие дела.
    форматировать UKDSKP вообще гибель - всегда ошибка выходит, я MY под DOS все дискеты форматирую и всё работает.
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    40 дорожечные не пробовал (нету у меня таких), а 80 дорожечные вполне нормально под Win 8 с помощью UKDSKP читал и форматировал-писал-читал.
    Ничего экзотического кроме /300 не использовал
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    про них и разговора нет )))
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Извините, но Вы пишете так, что ничего не понятно.
    SPb
    263
    191 сообщений
    Есть образ. 80 дорожек. Либо Э85 либо 0515. Посекторный образ (как расположено на дискете). Обозвал его 1.img
    Хочу кошкой сконвертировать в DSK.
    поставил галочку Both01. Далее "Open..." 1.img
    Далее "save as" как .dsk.
    А оба файла в результате одинаковые (fc /b ).
    Тулза "SO to LBN" дает на выходе в два раза меньший файл (40 дорожек).
    Что я делаю не так?
    Какие-то программы для 0515:
    Омега, Львов
    Воронков В, Воронеж
    Последний раз редактировалось dk_spb; 23.10.2017 в 23:53.
    Одесса
    82
    60 сообщений
    - По задумке, Load-Save не должен "мешать" содержимое дампа в "слоту" с "кубиками".
    - "Both01" чаще имеет смысл для двусторонних дискет MY ДВК / УКНЦ. 85-й и 0515 достаточно "Head 0".
    Для конвертации я в меню Tools добавил два направления: "Convert RX50 <-> LBN".
    .IMG (посекторный последовательный) <-> .DSK (DZ перемешаный).
    Если образ был снят "как расположено на дискете", то для Э-85/0515 это, думаю, будет сразу расположение DZ (в моей терминологии дампу надо присвоить расширение ".DSK"),
    и я бы для начала выбрал тот пункт меню в котором .DSK преобразуется и сохраняется в .IMG
    Последний раз редактировалось anasana; 24.10.2017 в 01:20.
    Одесса
    82
    60 сообщений
    Добавил в первый пост обновленную версию программки (2.08).
    Исправлен 40-дорожечный режим чтения ("Step+"), добавлено управление курсором с клавиатуры, работает чтение 8/9/10/15/18-секторных дискет (512 байт/сектор).
    Последний раз редактировалось anasana; 07.11.2017 в 19:25.
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Надо ещё учитывать что для 40-дорожечных дискет, нужен 40-дорожечный дисковод. Если таковой не имеется, надо делать пропуск 1,5 шага, чтоб попадать в центр дорожки, т.к. у 80-дорожечных головка уже.
    Одесса
    82
    60 сообщений
    ... или набрать больше статистики, пока мне хватало двойного шага на всех встреченных 40-дорожечных mfm дискетах на бюджетных 80-дорожечных РС приводах без игр с подстройками в попадание в эпицентр дорожек флоппиков. Но думаю вероятно где-то будет и жестко мусорить при чтении
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Не полтора, а два. Точно. И не наше это изобретение - если в HD-дисковод сунуть обычную писюшную дискету 360К, она там весело читается. То есть, это стандартное писюшное решение. Вот если на таком дисководе записать (или дописать на) дискету 360К (40 дорожек), то на 40-дорожечном она, скорее всего, не прочитается. А так, обычно, без вопросов.
    Последний раз редактировалось AFZ; 08.11.2017 в 01:15.
