Показано с 11 по 13 из 13
Тема: ZX Spectrum 48k оригинал
    Junior
    г. Черкассы, Украина
    надеюсь с полярностью не напутал.
    там вслепую должны быть слышны щелчки при нажатии кнопок.
    я взял от приставки БП плюс снаружи минус всередине, чуть слышно как гудит в раене динамика. а если перепутал полярность, что может случится?
    Вообщем померял я напряжение на БП который брал, а там 14 вольт, теперь даже и не знаю остался ли спектрум живой или нет. При подключении БП динамичек гудит. Тот индикатор что на Микродрайве, мигнет и сразу тухнет после включения БП. Как думаете можно его ожевить? или может там ничего страшного и не случилось?
    Последний раз редактировалось Romchik85; 28.09.2017 в 17:06.
    Activist
    г. Томск
    13
    11 сообщений
    БП от Сеги 0,4А - не потянет.
    Цитата Сообщение от Romchik85 Посмотреть сообщение
    а там 14 вольт
    Так и есть, все нормально. В БП трансфоматор+диодный мост+электролит=для спека по току не годен.
    З.Ы. Пробуйте +12 с компьютерного бп (желтый-черный), для стабилизатора в рабочий диапазон подходит.
    Последний раз редактировалось Gektor_rus; 28.09.2017 в 18:41.
    Junior
    Вообщем взял БП от компа, подключил спектрум через антенный вход к телевизору, при подключении питания к спеку, на микродрайве загорается индикатор и в течении 10-15 секунд тухнет, даже получилось настроить канал, вот только изображение совсем плохое, на экране черный квадрат при нажатии на клавиши ничего не происходило, и через минут 3-4 взорвался конденсатор. думаю наверное нужно поменять все электролиты. Может из за конденсаторов быть такое плохое качество изображения? И почему может не работать клавиатура?
  1. Шахматы на экране. Оригинал ZX Spectrum+ ISSUE 6A
    от malmstream в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.04.2017, 11:59
  2. Ремонтируем ZX Spectrum 48K
    от JeRrS в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.06.2015, 16:35
  3. [ПРОДАЖА] Sinclair ZX Spectrum+ 48K
    от ArtemKuchin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.06.2012, 00:15
  4. Вопрос по фирменному ZX Spectrum 48K
    от tnt23 в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 23
    Последнее: 15.10.2006, 00:27
  5. Куплю рабочий Spectrum 48K
    от RamTop в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.06.2006, 18:17
