Показано с 51 по 60 из 63
Тема: Чтение TAP файлов ZX-Spectrum на базе STM32F407
  1. #51
    Activist Аватар для san010101
    г. Красноярск
    Можно подробнее рассказать про запись или ссылку где почитать?
    Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  2. #52
    1,179
    775 сообщений
    http://vtrd.in/book/REVU9145.ZIP
    статья - "секреты ПЗУ"
    вникать в SA_BYTES
    Последний раз редактировалось goodboy; 06.12.2017 в 19:06.
  3. #53
    г. Красноярск
    Уже же сделано. Реализуй как битстрим, чтобы не привязываться к форматам. Т.е., сигнал бинарный (0 или 1), в байте 8 сэмплов. Сэмплрейт - не знаю, можно поиграть с разным. Но думаю выше 10кГц ставить смысла нет. А при 10кГц трата будет примерно 10 000 / 8 = 1250 байт/с, что вполне укладывается в скорость записи на SD даже через SPI (а ты же ее подключил через SDIO, ведь так?). 5 минут файл будет примерно 360кБайт.
    Можно подробней раскрыть тему и желательно где почитать с примерами.
  4. #54
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    598
    444 сообщений
    san010101, я точно не помню, но вроде все было описано вот в этой теме. Сам файл имеет расширение BAW - Binary wAVe.
  5. #55
    г. Красноярск
    Пока вижу это как использовать таймер в режиме захвата для отсчета единиц и нулей. Хорошо бы примеры работы для stm32
  6. #56
    г. Красноярск
    void EXTI15_10_IRQHandler(void)
      /* USER CODE BEGIN EXTI15_10_IRQn 0 */
      /* USER CODE END EXTI15_10_IRQn 0 */
      HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_15);
      /* USER CODE BEGIN EXTI15_10_IRQn 1 */
    /*********************блок переменных************************************************************/
    static const uint8_t	     delta = 50;      		//дельта для диапозона пилот тона
    static const uint16_t 	pilot_ARR = 2168*2;		//значение таймера для пилот-тона 807Гц
    static const uint16_t 	 syn1_ARR = 667;		//значение таймера synchro1          5247Гц
    static const uint16_t 	 syn2_ARR = 735;			//значение таймера synchro2          4761Гц
    /********************чтение пилот-тона**********************************************************/
    if (TapeInMode==TAPE_IN_LEAD){
    TIM6->ARR = pilot_ARR;
    //EXTI->FTSR |= 0x15;															//по спадающему фронту
     if (TapeIn==true){
    			TIM6->CNT = 0;													//начальное значение для отсчета
      		HAL_TIM_Base_Start (&htim6);
    			HAL_TIM_Base_Start_IT (&htim6);										//включить таймер
    			TapeIn=false;													//переключатель на выкл. таймера
    			EXTI->PR |= (0x15);												//Очищаем флаг и останавливаем прерывание
    			return;
     else{
    			HAL_TIM_Base_Stop (&htim6);
    			HAL_TIM_Base_Stop_IT (&htim6);										//выключить таймер
    			counterbit = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim6);				//взять значение отсчета таймера
    				/*проверка на ввод пилот тона, если нет сигнала то стоп прием и переход к ледующему шагу*/
    			if ((counterbit > pilot_ARR-delta) && (counterbit < pilot_ARR+delta) ) {
    				#if Debug_TIM
    					SEGGER_RTT_printf(0,"\n counterbit %u\n", counterbit);
    				#endif
    				TapeInMode	=	TAPE_IN_LEAD;								//продолжим прием пилот-тона
    				TapeIn=true;											//переключатель на старт таймера
    			else
    				#if Debug_TIM
    					SEGGER_RTT_printf(0,"\n Exit %u\n", counterbit);
    				#endif
    				TIM6->ARR = syn1_ARR;
    				EXTI->RTSR |= 0x15;									//по нарастающему фронту
    				TapeInMode	=	TAPE_IN_SYNCHRO_1;						//прием Synchro1
    		return;
    /********************читаем синхросигнал 1******************************************************/
     if (TapeInMode==TAPE_IN_SYNCHRO_1){
    			TIM6->ARR = syn2_ARR;
    	#if Debug_TIM
    		SEGGER_RTT_printf(0,"\n Exit Synchro1 %u\n", counterbit);
    	#endif
    			TapeInMode	=	TAPE_IN_SYNCHRO_2;					//стоп прием
      return;}
    /********************читаем синхросигнал 2******************************************************/
     if (TapeInMode==TAPE_IN_SYNCHRO_2){
    			TapeInMode	=	TAPE_IN_STOP;						//стоп прием
    	#if Debug_TIM
    		SEGGER_RTT_printf(0,"\n Exit Synchro2 %u\n", counterbit);
    	#endif
      return;}
    	/* USER CODE END EXTI15_10_IRQn 1 */
    Вход 807Гц держит, определяет.
    Теперь нужно синхроимпульсы отработать.
    Первый по высокому фронту, а второй по низкому.
    Пока не получилось, может, что пропустил ?
    Последний раз редактировалось san010101; 12.12.2017 в 10:23.
  7. #57
    г. Красноярск
    Всем привет. После продолжительного перерыва вернулся к проекту. Теперь работаю с цветным экраном 320х240
    Пока поддержка только tap в режиме чтения. Есть возможность просматривать файлы jpeg, txt и zx spectrum образ экрана scr.
    Именно этот файл грузится при загрузке tap в качестве экранки. Добавлен прогресс бар.
    https://youtu.be/Tvg1SUaCBxs
  8. #58
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    san010101, ёёё моё, я уважаю ваш труд и стремление, но не проще купить за те же $20 какую то какашку на андроид и не париться ? в плеймаркете дофига прог для проигрывания TAP и TZX и все они работают, да еще и реально работают WAV с супер-турбо загрузкой
    не хотел ни кого обидеть, это так, мысли в слух
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Красноярск
    По большому счету тут все можно перевести в алиэкспер или плай маркет. Компы на ПЛИС или эмулятор, различныу переферию на али экспресс или программно.
  10. #60
    г. Красноярск
    https://youtu.be/3cCmEcKgLh0
    Немного по развлекался с esp32. Пока только просмотр списка файлов и вывод файлов экрана zx spectrum
  1. Ответов: 0
    Последнее: 12.01.2017, 11:00
  2. Ответов: 10
    Последнее: 30.05.2014, 11:58
  3. Конвертор TAP файлов
    от dM_GBG в разделе Софт
    Последнее: 22.11.2011, 11:01
  4. чтение файлов MS-word
    от p@lex в разделе Софт
    Ответов: 17
    Последнее: 22.12.2007, 09:42
  5. Как в Unreal ускорить загрузку TAP файлов?
    от lavstudio в разделе Эмуляторы
    Последнее: 19.02.2005, 01:50
