Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 63
Тема: Чтение TAP файлов ZX-Spectrum на базе STM32F407
  1. #21
    Activist Аватар для san010101
    г. Красноярск
    Была ещё платка stm32. Собрал на макетке.
    Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  2. #22
    г. Красноярск
    Вот что вышло. Ошибка при окончании загрузки.
    Синхра как должна быть с ноля в еденицу ?
  3. #23
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    599
    445 сообщений
    Пилоттон, потом 1 нолик для синхры а потом данные. В конце после вывода последнего полупериода оставлять уровень без изменений.
    PS Было бы круто добавить детонацию от ролика, чтобы оно так тепло и лампово раккорд тянуло ууу-ооо--уууу-оооо... Я помню, это не сильно влияло на качество загрузки.
  4. #24
    г. Красноярск
    Это пьезопищалка так старается.....
    Проверил и с единицей в ноль и с нулем в единицу все равно в конце ошибку сыпит. Могу код скинуть.
    Вот скрины анализатора.
    это конец файла при синхре с нуля в еденицу
    синхро
    это при синхре единица в ноль
    синхро
    ps
    У меня STM32 логика 3.3 В
    Подключаю напрямую с выхода контроллера ко входу zx spectrum
    В спектруме загрузщик не распаян(арлекин 48)
    я подключил напрямую ко входу микросхемы.
    Может нужна какая развязка?
    Последний раз редактировалось san010101; 17.10.2017 в 05:57.
  5. #25
    г. Красноярск
    Загрузка Диззи
    Запускается с музыкой и виснет в игре
    Вообще файлы грузятся по разному, одни через пару блоков R tape error выдают другие могут загрузится и зависнуть
  6. #26
    1,180
    776 сообщений
    в некоторых загрузчиках нет проверки на ошибку, поэтому софт может быть частично работоспособный.
    а у тебя похоже сбой на длинных блоках.
    проще проверить грузя данные в какой-нибудь копировщик
    (он хоть покажет ошибку контрольной суммы)
    как вариант можно сделать verify code (например с ПЗУ)
  7. #27
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Синхра это два полупериода заданной длины - 667 тактов/735 тактов. Для стандартного загрузчика полярность не важна.
    А другие прерывания, кроме от таймера, не могут произойти?
  8. #28
    г. Красноярск
    Вот и думаю как проверить. Пока нужно отработать алгоритм. У меня каждый байт с карты читается. Без буферизации. Возможно в этом причина. Тестирую сейчас копировщиком для ленты.
  9. #29
    г. Красноярск
    [IMG][/IMG]
    отловил глюк анализатором
  10. #30
    599
    445 сообщений
    А ты как формируешь то периоды? По CAPT или просто настраиваешь таймер на следующее событие?
    А, вижу код страницей ранее. Думаю, у тебя достаточно сложное дерево алгоритма в обработчике прерываний. Я бы каждый блок "рендерил" в битстрим в ОЗУ а по таймеру протягивал его на порт (собственно, я так и делаю в программе на РС). Но и это не главное. Главное, что ты упустил вот это:
    void xIRQ()
    	uint16_t Events;
    	// Сохраним список евентов и подтвердим обработку
    	Events = TIM3->SR; TIM3->SR = 0x0000;
    	// Это евент каптуры CAPT3
    	if (Events & TIM_SR_CC3IF)
    	// Это евент каптуры CAPT1
    	if (Events & TIM_SR_CC1IF)
    И так далее. У тебя может стрелять другое событие. Следует разделять события, ведь на них всех всего один общий обработчик.
  1. Ответов: 0
    Последнее: 12.01.2017, 11:00
  2. Ответов: 10
    Последнее: 30.05.2014, 11:58
  3. Конвертор TAP файлов
    от dM_GBG в разделе Софт
    Последнее: 22.11.2011, 11:01
  4. чтение файлов MS-word
    от p@lex в разделе Софт
    Ответов: 17
    Последнее: 22.12.2007, 09:42
  5. Как в Unreal ускорить загрузку TAP файлов?
    от lavstudio в разделе Эмуляторы
    Последнее: 19.02.2005, 01:50
