Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 63
Тема: Чтение TAP файлов ZX-Spectrum на базе STM32F407
    HardWareMan
    Чойто не работает то? Используй таймер а не SYSTICK, т.к. последний забирается самой RTOS для организации многозадачности.
    г. Красноярск
    это понятно, но на практике не прокатывает
    file stm32f4xx_it.c
    brief Interrupt Service Routines.
    в этом файле у меня вся обработка по таймеру.
    Делаю тоже с RTOS и прерывания не работают, как будто их лочит RTOS
    Последний раз редактировалось san010101; 29.09.2017 в 07:09.
    HardWareMan
    Ну вот у меня в проекте есть RTOS. Я делаю так:
    // Настройка таймера
    RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE );
    // Запуск таймера TIM3 если он стоял (зависимость модуля от таймера)
    TIM3->PSC = 0x00A7; TIM3->ARR = 0xFFFF; TIM3->CCMR1 = 0x0000; TIM3->CCMR2 = 0x3131;
    TIM3->CCER = 0x3300; TIM3->SMCR = 0x0000; TIM3->DIER = 0x0000; TIM3->CR1 = 0x0001;
    // Включаем прерывания
    NVIC_EnableIRQ(TIM3_IRQn);
    TIM3->DIER = (TIM3->DIER & ~TIM_DIER_CC1IE) | TIM_DIER_CC3IE;
    Да, я люблю прямое обращение к регистрам, но это не принципиально. Это инит таймера. Сам обработчик оформляю в main.c так:
    // Прерывание таймера TIM3
    void TIM3_IRQHandler ( void )
    	TIM3_IRQ();
    А в стартовом коде не забываем выставить приоритеты нужным нам прерываниям:
    static void NVIC_Configuration ( void )
    	NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    	/* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */
    	NVIC_PriorityGroupConfig( NVIC_PriorityGroup_1 );
    	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = SDIO_IRQn;
    	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
    	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
    	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    	NVIC_Init( &NVIC_InitStructure );
    	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = SD_SDIO_DMA_IRQn;
    	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
    	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
    	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
    Резюмирую: Чудес не бывает. STM32 сложнее АТмеги и там надо все делать руками. Т.е., для активации всей цепочки прерываний надо обязательно включить [тактирование] всего оборудования, что ты используешь (без исключений). Надо выставить все необходимые флаги и маски в настройках самого устройства (источники прерываний). Надо активировать необходимые прерывания в контроллере прерываний NVIC, при использовании всяких RTOS - дополнительно распределить приоритеты. Перехватить сам вектор прерывания (по умолчанию все неиспользованные вектора стоят как .weak и для перехвата просто достаточно объявить их в main.c). Если используются ноги - то и там следует настроить AF. Как-то так...
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 29.09.2017 в 09:08.
    г. Красноярск
    Я всю конфу делаю через STM32Cube
    HardWareMan
    И это печально. (с) Кубик полезен только при планировании ножек и расчета коэффициентов дерева тактирования. В остальном он бесполезен, ибо генерирует тонну говна.
    г. Красноярск
    Насчет лишнего я не настолько профи в STM32, мне кажется очень удобная программа.
    Буду пробовать пока без RTOS.
    HardWareMan
    san010101, ну есть же тэг CODE, блин...
    г. Красноярск
    void TIM6_DAC_IRQHandler(void)
      /* USER CODE BEGIN TIM6_DAC_IRQn 0 */
        static unsigned char  byte=0;//выдаваемый байт
        static unsigned char index=0;//номер выдаваемого бита
        static unsigned short addr=0;//текущий адрес
      /* USER CODE END TIM6_DAC_IRQn 0 */
      HAL_TIM_IRQHandler(&htim6);
      /* USER CODE BEGIN TIM6_DAC_IRQn 1 */
        switch (TapeOutMode)
    /***********************пилот для заголовка************************************/
            case TAPE_OUT_LEAD_H:
                if (tim6_countersec < 8063)//5 secund
                        if (tim6_counter == 21)//807Hz
                                HAL_GPIO_TogglePin (GPIOD, LD6_Pin);
                                tim6_counter = 0;//обнуляем счетчик
                                tim6_countersec++;//счетчик секунд (5)
                    tim6_counter++;//счетчик 807Hz
                    //return;
                    break;
                else
                        TapeOutMode=TAPE_OUT_SYNCHRO_1;//переход на синхро 1
                        TapeOutModeStart=TAPE_OUT_START_H;//флаг выбор старта пилота заголовка
                        tim6_countersec = 0;//обнуляем счетчик
                        //gui_draw();
                        //return;
                        break;
            break;
    /***********************пилот для данных***************************************/
            case TAPE_OUT_LEAD_D:
                if (tim6_countersec < 3223)//2 secund
                                tim6_countersec++;//счетчик секунд (2)
                    //return;
                    break;
                else
                        TapeOutModeStart=TAPE_OUT_START_D;//флаг выбор старта пилота данных
                        //return;
                        break;
            break;
    /***********************синхро 1***********************************************/
            case TAPE_OUT_SYNCHRO_1:
                if (tim6_counter == 6)//  ~ 171,4 мксек
                        TapeOutMode=TAPE_OUT_SYNCHRO_2;//переход на синхро 2
                        //return;
                        break;
                tim6_counter++;//счетчик ~ 171,4 мксек
                //return;
                break;
            break;
    /***********************синхро 2***********************************************/
            case TAPE_OUT_SYNCHRO_2:
                if (tim6_counter == 7)//        200 мксек
                        //TapeOutMode=TAPE_OUT_DATA;
                        //TapeOutMode=TAPE_OUT_HEAD;
                        //index=0;
                        //byte=0;
                        //addr=0;
                        if (TapeOutModeStart==TAPE_OUT_START_H)//условия старта при пилоте заголовка
                                TapeOutMode=TAPE_OUT_HEAD;//режим вывода данных заголовка (0x1A байт )
                                index=0;//первоначальное значение бита
                                byte =0;//первоначальное значение байта
                                addr =0;//первоначальное значение первого байта в буфере
            else if (TapeOutModeStart==TAPE_OUT_START_D)//условия старта при пилоте данных
                                addr=0x1+0x17;//первоначальное значение байта в буфере после чтения заголовка
                        //return;
                        break;
                tim6_counter++;//счетчик ~ 200 мксек
                //return;
                break;
            break;
    /***********************вывод данных HEAD**************************************/
            case TAPE_OUT_HEAD:
                //if (index>7)//проверка на чтение бит
                        if (addr>=0x17)//проверка на чтение байт из буфера(для заголовка 0x17)
                                TapeOutMode=TAPE_OUT_LEAD_D;//выбран режим пилот для данных
                                byte_counter++;
                                //addr=0;
                                //gui_draw();
                                //return;
                                break;
                        //index=0;//обнуляем счетчик бит
                        byte=read_byte(addr);//читаем байт из буфера
                            //byte=read_byte(0x01);//читаем байт из буфера
                        addr++;//счетчик текущего обрабатываемого байта в буфере
                        byte_counter++;
            TapeOutMode=TAPE_OUT_BIT;//вывод битов в порт
            break;
    /***********************вывод данных DATA**************************************/
            case TAPE_OUT_DATA:
                        if (addr>=btr)//проверка на чтение байт из буфера
                                TapeOutMode=TAPE_OUT_STOP;//стоп передача, для чтения следующего буфера с SD-CARD
                                //byte_counter++;
                                //return;
                                break;
                        byte_counter++;
            break;
    /***********************вывод бит**********************************************/
            case TAPE_OUT_BIT:
            if (byte&128)    //проверка но ноль или еденицу старшего бита
                    if (tim6_counter == 17*2)//проверка условя 1023Hz    единица
                            tim6_counter = 0;//сброс счетчика 1023Hz    единица
                            TapeOutMode=TAPE_OUT_NEXT_BIT;//выбор режима чтения следующего бита в байте
                    tim6_counter++;//счет 1023Hz    единица
                    //return;
                    break;
            else
                    if (tim6_counter == 8*2)//проверка условия 2047Hz ноль
                            tim6_counter = 0;//сброс счетчика 2047Hz ноль
                    tim6_counter++;//счет 2047Hz ноль
                    //return;
                    break;
            break;
    /***********************выбираем следующий бит для передачи********************/
            case    TAPE_OUT_NEXT_BIT:
                if (index<=7)//проверка на обработку всех бит
                        byte<<=1;//сдвиг влево на 1 бит
                        index++;//следующий бит
                else
                        //TapeOutMode=TAPE_OUT_STOP;//стоп передача, для чтения следующего буфера с SD-CARD
                        //return;
                        switch (TapeOutModeStart)//выбор режима передачи байтов
                            case TAPE_OUT_START_D://если стартови данные
                                TapeOutMode=TAPE_OUT_DATA;//режим вывода данных
                                //index++;//следующий бит
                                //return;
                            break;
                            case TAPE_OUT_START_H://если стартовал заголовок
                                TapeOutMode=TAPE_OUT_HEAD;//режим вывода заголовка
                                //return;
                            break;
            break;
    /***********************завершаем передачу и устанавливаем стартовые параметры*/
            case    TAPE_OUT_STOP:
            break;
            case    TAPE_OUT_SELECT_D:
                if (tap_file.LenHeader==0x13||tap_file.flagHeader==0)
                if (tap_file.LenHeader!=0x13||tap_file.flagHeader==0x  FF)
            break;
        /* USER CODE END TIM6_DAC_IRQn 1 */
    исправил
    г. Красноярск
    Доработки на текущий момент.
    Сделан тест модулей системы.
    Читает tap по байтам с карты (для отладки программы).
    Перед блоками выдает пилот.
    На экране отображает имя блока и порядковый номер.
    В связи отсутствия инструмента на текущий момент не могу проверить правильность генерируемых сигналов.
    Работы продолжаются.
    г. Красноярск
    Все сигналы генерируются в норме.
    Загрузка не удается из за отсутствия генерации последнего бита.
    Разбираюсь с кодом
    case TAPE_OUT_DATA:
    		if (index16 >=16){
    			if (BytesCount>=sz)//проверка на чтение байт из буфера
    					TapeOutMode=TAPE_OUT_PAUSE;//ставим паузу по оканчанию процесса
    					sz=FioNextHead();//читаем размер блока
    					BytesCount = 0;
    					break;
    				byte=FioNextByte();//читаем байт из буфера
    				index16=0;//первоначальное значение бита
        		BytesCount++;//общий счетчик байт файла
    		if (byte&128)	//проверка на ноль или еденицу старшего бита
    				TIM6->PSC = 10265;
    		else
    				TIM6->PSC = 5132;
        if ((index16%2)==1) byte<<=1;
        index16++;
    	}break;
  1. Ответов: 15
    Последнее: 27.09.2025, 12:42
  2. Ответов: 0
    Последнее: 12.01.2017, 11:00
  3. Конвертор TAP файлов
    от dM_GBG в разделе Софт
    Последнее: 22.11.2011, 11:01
  4. чтение файлов MS-word
    от p@lex в разделе Софт
    Ответов: 17
    Последнее: 22.12.2007, 09:42
  5. Как в Unreal ускорить загрузку TAP файлов?
    от lavstudio в разделе Эмуляторы
    Последнее: 19.02.2005, 01:50
