Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Real Spectrum и реальный дисковод
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    По умолчанию Real Spectrum и реальный дисковод
    Real Spectrum (RS) отлично работает у меня с реальными флопами , и прекрасно записывает образы (две стороны 2544 сектора) ,но только из меню RS ,а если пользовать TR-DOS в RS то он умеет только 1 сторона 80 дорожек , в настройках ничего нет для переключения на двусторонний режим.
    Это такая фитча RS ? Может ему что то надо в конфе прописать ?
    1,196
    788 сообщений
    он вроде и образ дискеты при форматировании делает односторонним
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Это не проверял ,но из образа на реальный диск отлично пишет две стороны, вот и не пойму ,автор прикололся , или думал сделать эту опцию как DLC
    1,196
    788 сообщений
    смутно вспоминаю что в ранней версии TRDOS был доп.параметр для выбора типа дискеты.
    я одностороннии дисководы видел, но только на с64
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Он и остался, нижняя строка , только выбирает на 40 две стороны или одна...
    Самое интересное если запустить например тот же JC и копировать реальные дискеты то нормально пишет две стороны , а в TR-DOS по команде format один хрен форматит 80 дорог одну сторону , на всякий случай пробовал команду (80) перед форматом , в общем непобедимый пока глюк RS
    Пробовал разные версии, одинаково...
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    Старые грабли от разработчиков TR-DOS ,при форматирование номер стороны в адресном маркёре сектора всегда равен нулю
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Как полечить ?
    52
    33 сообщений
    Как полечить ?
    Я так понимаю нужно пропатчить tr-dos чтобы правильно обрабатывался адресный маркер сектора.
    Схожая проблема ? https://translate.google.ru/translat...15&prev=search
    http://torlus.com/floppy/forum/viewtopic.php?f=20&t=615
    По теме
    http://zx-pk.ru/threads/21078-tr-dos...t=realspectrum
    http://zx-pk.ru/threads/827-realspectrum-0-97-31.html
    http://torlus.com/floppy/forum/viewtopic.php?f=20&t=628 версия TR-DOS v6.0x / v6.1x и выше должна работать ?
    Последний раз редактировалось Djoni; 30.09.2017 в 21:43.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Первое (не зная причины ,но логика повела) , что сделал покидал разные версии TR-DOS в эмуль , не помогло.
    Направление понятно , попробую , но как на скорую голову подумал , в эмуль надо лезть , а это пока не моё....
    52
    33 сообщений
    Вот интересный момент http://zx-pk.ru/threads/13735-sdcard...l=1#post384057
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  1. Дисковод 3.5’ внутри ZX-SPECTRUM+3
    от Addison в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 14.11.2017, 19:02
  2. Дисковод гудит в Real Commander. Мистический глюк.
    от ZX_NOVOSIB в разделе Внешние накопители
    Ответов: 21
    Последнее: 27.05.2015, 17:51
  3. Дисковод для spectrum +2
    от Drovocek в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 21
    Последнее: 13.02.2014, 00:26
  4. простой вопрос по real spectrum
    от cherkasy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 26.12.2009, 20:31
  5. Дисковод 5.25 для spectrum
    от nixdorf2005 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 29.01.2006, 19:35
