Страница 3 из 31 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 308
Тема: Запуск Специалиста 48 SRAM с новой ревизией платы от Павла Рябцова
  1. #21
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Хватит спорить про дырки и отверстия!
    Я тут подумал, что пора подвезти первого паяльщика (genka_z) к запуску компьютера. Для этого необходимо как минимум запаять процессор, ОЗУ и ПЗУ. Для процессора нужны все три напряжения: +5, +12 и 5 вольт. ПЗУ наверное сделаем с первой прошивкой теста Рюмика. Напомню, что номер прошивки у нас выбирается джамперами. Сегодня - завтра сделаю прошивку плисины.
  2. #22
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    600
    446 сообщений
    А чего о них спорить то? Дырка - это отверстие с неровными краями. Ну а отверстие - это дырка с ровными краями.
  3. #23
    Member
    В ближайшее время должна прийти посылка с недостающими детальками и можно будет дособрать и начать проверять.
  4. #24
    125
    71 сообщений
    Я сделал прошивку плисины. См. в первом посту. Проект занял половину EPM7128SLC84 и значит спокойно войдёт и в EPM7064SLC84.
    У нас возможно менять 32! прошивки джамперами если применяется Flash объёмом 512 кБайт, типа 49040 или 29040. Для теста найдётся место в каждой из 32 прошивок при желании. Объясню:
    компьютером поддерживается только 12 кБайт, оставшиеся 4 кБайта (из 16-ти) отводим под тест (достаточно 2 кБайта). Включение теста - одним из джамперов.
    Назначение джамперов:
    (слева направо, верхняя сторона платы):
    1. адрес 0 ПЗУ;
    2. адрес 1 ПЗУ;
    3. адрес 2 ПЗУ;
    4. загрузка SD BIOSа через ВВ55 (неактуально, прошивка SD BIOSа уже в ПЗУ);
    5. адрес 3 ПЗУ;
    6. адрес 4 ПЗУ;
    7. включение теста;
    8. сигнал HOLD (изначально замкнуть);
    9. сигнал MX (в проекте сейчас не задействован).
    Последний раз редактировалось fifan; 11.10.2017 в 18:27.
  5. #25
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    26
    18 сообщений
    Сейчас запаял от балды резисторы и конденсаторы в -5 вольт, т.е 400пкф(330), 0.33(0.5), 3ком(3.3ком), электролит вместо 100мкф(470), дроссель вроде коричневый-черный-коричневый. Всё заработало, на выходе -5.25 вольта без нагрузки. Так что не очень это всё критично, это для собирающих.
    Засада, атмег8 у меня тоже нет, вот думаю, может 48 впаять, тож самое вроде. Ну зашить то конечное как 48ю.
  6. #26
    Member
    Продолжаю сборку.
    Запаял вместо 400пФ -> 360пФ, вместо R33 -> 1R0, вместо С1/6 (100.0) -> 220.0; остальное по схеме.
    Получил -5.017 без нагрузки.
    Итого на процессоре есть все напряжения (при входном 12):
    +5.026
    +11.73 (Шоттки SS34 в цепи разъема откушал свою долю)
    -5.017
    следующая итерация будет прошивка мег. оказалось, что у меня нет подходящего сокета для tl866cs - придется выпаивать резисторные сборки,
    запаивать меги и шить их в плате через usbasp. Ну это не смертельно
  7. #27
    26
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от genka_z Посмотреть сообщение
    Продолжаю сборку.
    Сначала попробуй так. А уж потом если не получиться, то выпаивать сборки.
    Кстати, питание при прошивке Альтеры надо подавать от внешенего источника, т.е. подключить блок питания.
    И ещё, греется 2956, хотя на плата только Альтера, АПшэшки.
    После прошивки альтеры появилась пила на 28 и 11 выводах проца, больше пока ничего нет, так как ничего и не впаяно.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 12.10.2017 в 07:00.
  8. #28
    600
    446 сообщений
    Либо оно не увидело твою CPLD (например, ты ее не запитал), либо у тебя гранатыCPLD не той системы.
  9. #29
    125
    71 сообщений
    А вот Атмеги нельзя менять! Я спрашивал у самого автора Vinxru - только Атмега8!
  10. #30
    26
    18 сообщений
    Да я в принципе поразмыслив потом, понял, если бы только сам проект и перелопатить его по 48 или 88, этож тоже самое, но лучше))
  1. Специалист 48 SRAM/Специалист_МХ 512 SRAM: запуск
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 17
    Последнее: 30.09.2017, 16:56
  2. Запуск Специалиста-М
    от Salden в разделе Специалист
    Ответов: 66
    Последнее: 27.09.2016, 17:05
  3. Сборка, наладка, запуск моей платы
    Последнее: 15.05.2015, 11:27
  4. Ответов: 262
    Последнее: 22.05.2013, 22:34
  5. Мучаюсь с разводкой новой платы...
    Ответов: 83
    Последнее: 17.07.2007, 20:31
