Страница 22 из 31 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 308
Тема: Запуск Специалиста 48 SRAM с новой ревизией платы от Павла Рябцова
  1. #211
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    26
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от tigr101274 Посмотреть сообщение
    Други у кого нибудь получилось полностью запустить плату? У меня так и не получается добиться считывания с SD карты (перепробовал кучу разных, отформатированных как в FAT так и в FAT32) ни фига, хотя обращение к карте вроде идет (светодиод моргает) за что отвечает К170АП3?
    Я в схемах встречал что 8 и 9 вывод карты висят на +3.3 вольта через резисторы, попробуйте так, может поможет.
  2. #211
  3. #212
    Activist
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    ОК, попробую на выходных.
  4. #213
    Master Аватар для Shumadan
    г. Казань
    80
    53 сообщений
    вы будете смеяться, но у меня так и не получается залить ПЛИС.
    Сделал в итоге программатор на АП5 - та же ошибка.
    Пришел из Китая USBBlaster - то же самое
    С другого компа - без изменений.
    Заменил ПЛИС на новую - без результата
    Прозвонил все контакты от программатора до выводов ПЛИС. Контакт есть, соединение правильное.
    Итог: Автодетект - ошибка
    Заливка проекта: статус бар красный 100% Failed
    Что я делаю не так?
    От программатора идут 6 проводов: +, земля, TCK, TDO, TMS, TDI
    Режим программатора Mode: JTAG
    Питание платы 5V
    Прошивка с расширением POF
    ПЛИС EPM7128SLC84-15
    Последний раз редактировалось Shumadan; 15.07.2018 в 22:05.
  5. #214
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    598
    444 сообщений
    В этом мире чудес не бывает. Где-то сопля, может быть. Посмотри осциллом, что творится на JTAG когда пытаешься задетектить (или лучше провести тест цепочки JTAG), а лучше запиши логиком и покажи здесь.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 16.07.2018 в 08:57.
  6. #215
    г. Казань
    80
    53 сообщений
    Сам понимаю что дьявол кроется за какой то мелочью.
    Сейчас просмотрел осциллографом сигналы на выводах ПЛИС. Везде нормальные импульсы, кроме TCK. На нем постоянно +5V. При Автодетекте пробегает поверху импульсы-мусор. Если отсоединить этот вывод от ПЛИС и смотреть на программаторе то на нем нормальные импульсы.
    Последний раз редактировалось Shumadan; 16.07.2018 в 15:05.
  7. #216
    598
    444 сообщений
    Вот и косяк. Отслеживай. Если ПЛИСина проверенная (без залочки JTAG) тогда смотри подтяжку (на TCK должен быть 10к на массу), дорогу вызвони, может куда замыкает. Как вариант, сдёрни ПЛИСину и попробуй без нее - должны все сигналы быть в норме.
  8. #217
    г. Казань
    80
    53 сообщений
    Вынул ПЛИС из панельки - появились импульсы на TCK. Дорожка TCK чистая, ни с чем не контачит. Это что ПЛИС битая или залоченная? Их же две. Из разных источников.
    Кнопка Ресет не нужно же нажимать? Это же кнопка сброса процессора.
    Я кстати TCK подтянул на землю через резистор. Может и с другими выводами нужно делать подтяжку?
    Последний раз редактировалось Shumadan; 16.07.2018 в 20:40.
  9. #218
    598
    444 сообщений
    Я делаю так:
  10. #219
    г. Казань
    80
    53 сообщений
    в общем все глухо.Не понимаю где копать.
    Как вариант программатор подключить к отдельной панельки и прошить вне платы.
    Правильно я понимаю что кроме выводов JTAG нужно будет вешать часть выводов на + и на землю, как на схеме с элементом DD1.3.
  11. #220
    598
    444 сообщений
    Нет. Для ПЛИСины, если выводы JTAG не используются как GPIO то не надо вынимать. По остальным ногам - нужна только запитка. Если выводы JTAG используются как GPIO то тогда все сложнее.
  1. Специалист 48 SRAM/Специалист_МХ 512 SRAM: запуск
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 17
    Последнее: 30.09.2017, 16:56
  2. Запуск Специалиста-М
    от Salden в разделе Специалист
    Ответов: 66
    Последнее: 27.09.2016, 17:05
  3. Сборка, наладка, запуск моей платы
    Последнее: 15.05.2015, 11:27
  4. Ответов: 262
    Последнее: 22.05.2013, 22:34
  5. Мучаюсь с разводкой новой платы...
    Ответов: 83
    Последнее: 17.07.2007, 20:31
