Страница 20 из 23 ПерваяПервая ... 1617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 226
Тема: Запуск Специалиста 48 SRAM с новой ревизией платы от Павла Рябцова
  1. #191
    Member
    с. Дзержинское, Красноярский край
    Благодарностей: 32
    Цитата Сообщение от Shumadan Посмотреть сообщение
    Преобразователь на плате на +5В можно собирать или нет?
    можно но очень сильно греется при этом LM2596, у меня работает на преобразователе 5в в 12в
    Диод VD1/4 не паять. С ним неправильно подаётся питание на процессор - с задержкой и процессор сгорает
    Последний раз редактировалось tigr101274; 02.04.2018 в 04:38.
  2. Этот пользователь поблагодарил tigr101274 за это полезное сообщение:
    Shumadan (02.04.2018)
  3. #192
    Пользователь Специалиста Аватар для fifan
    Благодарностей: 682
    Кстати, вчера убедился что SD BIOSу не нравится когда на карте много мусора. Shell отказывается запускаться. Я делаю так. На РС переписываю всё содержимое SD карты. Затем форматирую карту в FAT (у меня карта 2 ГБайта). Затем снова возращаю все файлы на карту. И работает.
    http://nick-name.ru/forum/Fifan.gif
    Сайт про ПК "Специалист" и его клоны http://www.spetsialist-mx.ru/
    Web site about computer Spetsialist and its clones http://www.spetsialist-mx.ru/ (yet only in Russian)
  4. #193
    Guru Аватар для HardWareMan
    Павлодар
    Благодарностей: 1570
    fifan, Дело либо во фрагментации, либо в мусоре в директории (удалённые элементы или куски LFN). Сделай игнорирование их и все нормально заработает. Что касается фрагментации (субдиректория является файлом и тоже может быть фрагментирована! А для FAT32 и корневая директория тоже является файлом с началом в кластере #2).
  5. #194
    Member
    г. Казань
    Благодарностей: 9
    конечно, слишком большое входное напряжение. Нужно было основным питанием делать 5В, и ставить маломощный преобразователь на 12В
  6. Этот пользователь поблагодарил Shumadan за это полезное сообщение:
    fifan (02.04.2018)
  7. #195
    Member
    г. Казань
    Благодарностей: 9
    Спаял все преобразователи - всё работает. Только теперь задумался - чем ПЗУ шить? Такого программатора у меня нет. Может кто то из форумчан прошьет?
  8. #196
    Member
    Благодарностей: 32
    Всем привет. Пришли меги, зашил SD контроллер, он заработал, но из за каких то наводок после старта идет либо каша либо сброс или зависание оболочки, хотя она и пытается запуститься, игры загрузить не удалось как с магнитофонного порта (что до установки меги контроллера так и после) так и с карты естественно, думаю на исправленной версии платы должно все работать (игры у меня на исправленной версии грузились через магнитофонный порт и игрались , значит и с картой проблем быть не должно) Надо спросить у Павла какие исправления кроме перечисленных первой версии платы он внес во вторую версию. Да забыл добавить, из всех карт что были под рукой (512кб, 1гб) заработала только на 4 гига
    Не спешно ищется платка исправленной версии V1.1 (вдруг кто собирать не будет)
    Последний раз редактировалось tigr101274; 24.04.2018 в 07:12.
  9. #196
  10. #197
    Благодарностей: 682
    Знакомые полоски. Такие я видел при работе теста. Какого-то бита экрана что-ли нет?
    У меня наоборот карты до 2 ГБайт работают, а выше нет. Vinxru писал под какую-то определённую систему FAT или нет?
    Вопросы есть, ответов пока нет.
  11. #198
    Member
    г. Казань
    Благодарностей: 9
    хотел прошить ATMEGA для клавиатуры, но не понятно по подключению программатора (USBasp). Какие выводы KYB_ISP соответствуют MOSI, MISO и др.? На схеме подписано по другому. Или подключать по аналогии для ATMEGA SD ?
    Какие фьюзы выставлять на LOCK BYTE и FUSE BYTE (у меня AVRDUDE)? С этими разобрался High - D9H, Low - E4H
  12. #199
    Благодарностей: 682
    не понятно по подключению программатора (USBasp). Какие фьюзы выставлять на LOCK BYTE и FUSE BYTE (у меня AVRDUDE)? С этими разобрался High - D9H, Low - E4H
    Ну смотрим по выводам программирования:
    29 RESET
    15 MOSI
    16 MISO
    17 SCK
    4 и 6 +5V
    3 и 5 GND
    По фьюзам High и Low можно выставить галочки, только внимательно читайте, что у вас 0 или 1 прошивка! А вообще есть картинка на моём сайте по фьюзам.
    Не устану повторять, что для прошивки для PS/2 адаптера используется фьюз RSTDISBL, после его прошивки повторная прошивка Атмеги8 обычным программатором будет невозможна!
    Последний раз редактировалось fifan; 30.04.2018 в 21:08.
  13. Этот пользователь поблагодарил fifan за это полезное сообщение:
    Shumadan (01.05.2018)
  14. #200
    Member
    г. Казань
    Благодарностей: 9
    Добрался наконец до ПЛИС. Никогда не имел с ними дела, поэтому хотел уточнить. Базовая прошивка - это архив STD (не MX)?
    Сделал LPT адаптер, поставил Квартус. Я так понимаю ПЛИС прошивается через Квартус Программер? Открываю архив с прошивкой - там куча файлов. В какой последовательности их заливать? Или можно все сразу?
  1. Специалист 48 SRAM/Специалист_МХ 512 SRAM: запуск
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 17
    Последнее: 30.09.2017, 16:56
  2. Запуск Специалиста-М
    от Salden в разделе Специалист
    Ответов: 66
    Последнее: 27.09.2016, 17:05
  3. Сборка, наладка, запуск моей платы
    Последнее: 15.05.2015, 11:27
  4. Ответов: 262
    Последнее: 22.05.2013, 21:34
  5. Мучаюсь с разводкой новой платы...
    от ILoveSpeccy в разделе Unsorted
    Ответов: 83
    Последнее: 17.07.2007, 19:31
