Страница 14 из 31 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 308
Тема: Запуск Специалиста 48 SRAM с новой ревизией платы от Павла Рябцова
  1. #131
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Попробую.
    Кстати когда будешь пробовать привести в чуства 1533ИР13, можно также попробовать запустить с ИР10. Они и в 555 серии есть, в размерах меньше, да и более распространены, чем 1533ИР13. Ну это если задумаете потом переразводить новую версию.
    И да насколько именно ИР13 нужна DD8, она вроде просто регистр защелка и никуда ничего не сдвигает. Может тоже есть более "мелкий аналог"
    Последний раз редактировалось Mick; 03.11.2017 в 10:13.
  2. #132
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Цитата Сообщение от derfliegenddehollander Посмотреть сообщение
    советую поторопиться!
    Поторопился. Забрал посылку. Павел, ты как всегда лишнее переложил... Спасибо! Начинаю пайку со стабилизаторов питания.
  3. #133
    125
    71 сообщений
    Павел, что-то схема на LM2596 нарисована не по даташиту. Обращаю внимание на входной и выходной электролиты, их номинал.
    Выходного электролита сейчас на схеме вообще нет. Ставлю как надо. Выходной электролит поставлю в отверстия предназначенные для подстроечника - у меня стабилизатор с фиксированным 5 аольтовым выходом - подстрочник не нужен.
  4. #134
    Member
    Так про это я писал выше, когда запускал преобразователи на своей плате. Входной я увеличивал и выгибал немного ноги ему - чтобы поместился (так как там под более мелкий электролит посадочное место на плате сделано). В качестве выходного я напаивал для запуска и настройки (у меня LM-ка ADJ) электролит к дросселю и на GND тоже большего номинала (220 мкФ вместо 100). Потом после подстройки подстроечным резистором ставил перемычку питания - которая подает питание дальше и тогда в качестве выходного начинал работать входной электролит от цепи -5В (свой временный электролит я поставил на его место). Я и обращал внимание в своем посте, что перемычка "немного рано" стоит. При таких небольших модификациях все заработало нормально.
    Кстати, попробовал поставить 0.33 ом (какой должен стоять по схеме) вместо моего на 1ом и конденсатор 390пФ (по схеме 400пФ) вместо моего на 360пФ - ничего почти не изменилось - напряжение по -5В изменилось на "пару сотых" вольта - что входит в погрешность измерения. Так что с поиском редких 0.33 ом и 400пФ можно не заморачиваться.
    PS: без выходного электролита LM-ка, которая ADJ не стабилизирует выходное напряжение - при изменении входного - меняется выходное. Если напаять выходной конденсатор, то изменение входного напряжения не влияет на выходное.
    Последний раз редактировалось genka_z; 03.11.2017 в 17:05.
  5. #135
    125
    71 сообщений
    Хорошо я его и буду использовать в качестве выходного LM2596.
    Это радует, буду иметь в виду.
    Что-то мне вообще последнее время на пайку не везёт. Неудачно запаял LM2596 - контактные площадки отвалились. Может и саму микросхему перегрел. Да я посмотрел рядом 82С55 - я такой шаг пайки не осилю.
    Засим извиняйте откладываю я этот комп, если вообще возобновлю пайку. Тему поддерживать пока не буду. Извиняйте, зол.
  6. #136
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    26
    18 сообщений
    Ничего не понял!!! Ставьте на 470мкф, какая разница, это не принципиально, если у Вас 2596 на 5 вольт, надо запаять перемычку, с обратной стороные она обведена белым.
    Как можно было перегреть и площадки отвалились? Вы чем паяете? Шаг у всех микрух нормальный)) Очень всё странно!!
  7. #136
  8. #137
    125
    71 сообщений
    Исходники проекта ПЛИС и прошивку выложу позже.
    Я написал: я такой шаг пайки не осилю.
  9. #138
    26
    18 сообщений
    Шаг 0.8 всего. Да у нас пионеры осилили))) Виталий, не пугайте меня!!
  10. #139
    125
    71 сообщений
    Архивы проекта выложил в первом посту. Все пока.
  11. #140
    125
    71 сообщений
    Рассуждения про пайку удалил.
  1. Специалист 48 SRAM/Специалист_МХ 512 SRAM: запуск
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 17
    Последнее: 30.09.2017, 16:56
  2. Запуск Специалиста-М
    от Salden в разделе Специалист
    Ответов: 66
    Последнее: 27.09.2016, 17:05
  3. Сборка, наладка, запуск моей платы
    Последнее: 15.05.2015, 11:27
  4. Ответов: 262
    Последнее: 22.05.2013, 22:34
  5. Мучаюсь с разводкой новой платы...
    Ответов: 83
    Последнее: 17.07.2007, 20:31
