Страница 15 из 31 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 308
Тема: Запуск Специалиста 48 SRAM с новой ревизией платы от Павла Рябцова
  1. #141
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    26
    18 сообщений
    Сегодня запаял Атмегу на клаву, прошил, заработала, но у меня оказалась кантуженная клава.
    И ещё, рвёт синхру на белом фоне, запаял резистор R50 на 5.6 ком, стало лучше, но все рано местами рвёт и картинка стала менее контрастной. А так же снежит изображение.
    ПиСи, как и предполагалось, мега при ВВ55 не шьётся.
    С синхрой вроде разобрался, я не понял почему, R52 стоит 100ом, а R53 910ом!!! Ставим R52 51ом, R53 150ом.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 18.11.2017 в 21:47.
  2. #142
    Activist
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Всем привет. Собрал плату, но что то пошло не так, видео запуска теста
    https://yadi.sk/i/K5RzjsIc3QD7wD
    Тест стартует только когда все перемычки замкнуты на массу, более пока добиться ни чего не вышло, прошу помощи
    https://yadi.sk/i/tGclKmqn3QD7xb
  3. #143
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Во-первых спасибо за фотку. Скоро создам у себя страницу на сайте, посвященную данному клону и вставлю Вашу фотку туда, если не против.
    Во-вторых. Вторая ИР13 почему тоже не в переходнике как первая ИР13, т.е. не применяется К155ИР13? Кажется здесь был разговор, что К1533ИР13 не идёт. Может в этом причина?
    Она стоит на месте выходного регистра-защёлки ОЗУ цвета. Потом вот эти чёрточки на экране - все ли блокировочные конденсаторы по питанию запаяны? Какой разброс питающего напряжения?
    Всё верно. Судя по фото:
    1. Адрес в ПЗУ - ROM18/17/16/15/14=00000 = 0000h...3fffh - 1-я страница;
    2. Test=0 - включен тест. Если перевезти в OFF, то должна работать основная прошивка;
    3. Hold=0 - дефальт этот сигнал процессора заземляется.
    Последний раз редактировалось fifan; 01.12.2017 в 09:29.
  4. #144
    Activist
    35
    32 сообщений
    Да без проблем
    Вечером поставлю вторую 155 серии и отпишусь по результатам, блокировочные все запаяны 0,1мкф, питание все ОК (на двух питальниках + PC-ый проводилась проверка, результат везде примерно одинаков)
    2. Test=0 - включён тест. Если перевезти в ON, то должна работать основная прошивка;
    Вроде все варианты перепробовал, но "ПРОГРАММ" так и не увидел, если я правильно понял для старта основной прошивки джамперы 1,2,3,5,6,8 должны быть в положении "ON", остальные "OFF"
  5. #145
    125
    71 сообщений
    Тут только джампер 7 отвечает за включение/выключение теста. В положении ON - тест включен, OFF - выключен. Если что-то не так, то дело в прошивке. В каждом 16-кбатном блоке в начале (12 кБайт) идёт основная прошивка, затем 4 кБайт (нам достаточно 2 под тест Рюмика) идёт прошивка теста.
    Последний раз редактировалось fifan; 01.12.2017 в 09:59.
  6. #146
    Activist
    35
    32 сообщений
    Значит я правильно выставлял джамперы, контрольная сумма ПЗУ после прошивки соответствует контрольной сумме файла прошивки.
  7. #147
    26
    18 сообщений
    Я про эти черточки-снег сразу говорил, питание тут не причем, я и кучу электролитов вешал. Я думаю причина как раз во второй ИР13 или преобразователе 5 вольт, скоро придёт плата расширения, там уж всё станет ясно.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 06.12.2017 в 18:58.
  8. #148
    125
    71 сообщений
    А лучше, наверное схему другую собрать, здесь на форуме мелькала для РК-86. На современных телевизорах я вообще через стандартную схему Специалиста ничего не вижу. Очень редко несколько секунд вижу завёрнутую картинку и всё телевизор уходит в синий экран.
    Нашёл. Предложено две схемы. Повторю в ближайшее время.
  9. #149
    Activist Аватар для derfliegenddehollander
    г. Хабаровск
    54 сообщений
    Еще вот глупый вопрос назрел! А где взять содержимое SD карты самой - можете дать ссылку?
  10. #150
    125
    71 сообщений
    А мы соседние темы не читаем? Два раза выкладывал. Да и вопрос не в тему. См. здесь.
    Последний раз редактировалось fifan; 20.12.2017 в 16:28.
  1. Специалист 48 SRAM/Специалист_МХ 512 SRAM: запуск
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 17
    Последнее: 30.09.2017, 16:56
  2. Запуск Специалиста-М
    от Salden в разделе Специалист
    Ответов: 66
    Последнее: 27.09.2016, 17:05
  3. Сборка, наладка, запуск моей платы
    от Viktor2312 в разделе Радио-86РК
    Последнее: 15.05.2015, 11:27
  4. Ответов: 262
    Последнее: 22.05.2013, 22:34
  5. Мучаюсь с разводкой новой платы...
    Ответов: 83
    Последнее: 17.07.2007, 20:31
