Страница 27 из 31 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 308
Тема: Запуск Специалиста 48 SRAM с новой ревизией платы от Павла Рябцова
  1. #261
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    25
    18 сообщений
    Кстати, павел у тебя мало блокировочных конденсаторов на плисине. Чувак здесь поставил 8 штук. Я ставил 4 по одному на каждую сторону ряда выводов.
    Виталий, у меня всё там не так)))
  2. #262
    Moderator Аватар для fifan
    124
    70 сообщений
    Я подсчитал по фото твоей платы - 2 блокировочных конденсатора - чертовски мало.
  3. #263
    25
    18 сообщений
    Ну нет, такого быть не может, надо схему глянуть. Или разговор про плисину?
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 23.08.2018 в 18:57.
  4. #264
    124
    70 сообщений
    На одну плисину нужно минимум 4 штуки (EPM7128SLC84), я привёл ссылку - там поставили по одному конденсатору на каждый плюсовой вывод плисины. Кашу маслом не испортишь.
  5. #265
    Activist
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Цитата Сообщение от Павел Рябцов Посмотреть сообщение
    Попробуйте сигнальные выводы продублировать проводами, т.е. от SD карты до Атмеги. Есть подозрение не гадит ли 34063, как раз SD_SCK проходит мимо её.
    Обязательно попробую, но позже, в этом плане разводка первой версии платы отличается от второй?
  6. #266
    25
    18 сообщений
    Так конечное, разводит автомат, я то к этому не имею отношения))
    Сергей, поставьте диптрейс, там есть бесплатная версия, я скину файл платы обеих версий.
    Ну или можно ещё отрубить -5вольт на плате и подать с другой платы прямо на проц.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 23.08.2018 в 19:52.
  7. #267
    124
    70 сообщений
    Намного проще и лучше поставить на плату преобразователи напряжений: +5В -> -5В, +5В -> +12В, например по этой схеме. Я ставлю уже на второй свой Специалист, прекрасно работают.
  8. #268
    25
    18 сообщений
    Так по -5 она и стоит.
    В следующих своих платах попробую 7660 поставить.
  9. #269
    Activist
    35
    32 сообщений
    ОК, жду файлы
    Надо попробовать, кто то платками барыжил такими
  10. #270
    Activist
    35
    32 сообщений
    2. ПЗУ (DS2) (ROM-диск) будет использоваться своё для МХ.
    Можно ли ожидать прошивку?
  1. Специалист 48 SRAM/Специалист_МХ 512 SRAM: запуск
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 17
    Последнее: 30.09.2017, 16:56
  2. Запуск Специалиста-М
    от Salden в разделе Специалист
    Ответов: 66
    Последнее: 27.09.2016, 17:05
  3. Сборка, наладка, запуск моей платы
    от Viktor2312 в разделе Радио-86РК
    Последнее: 15.05.2015, 11:27
  4. Ответов: 262
    Последнее: 22.05.2013, 22:34
  5. Мучаюсь с разводкой новой платы...
    Ответов: 83
    Последнее: 17.07.2007, 20:31
