Страница 1 из 30 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 308
Тема: Запуск Специалиста 48 SRAM с новой ревизией платы от Павла Рябцова
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Lightbulb Запуск Специалиста 48 SRAM с новой ревизией платы от Павла Рябцова
    Здесь будет описываться процесс запуска платы от Павла Рябцова Специалиста 48 SRAM.
    Схема компьютера. Тема про продажу платы.
    ПРОШИВКА ПЛИС STD (EPM7128SLC84).
    Схема дополнительной платы расширения до МХ.
    Прошивка Атмеги8 адаптера PS/2 клавиатуры от Vinxru. Фьюзы для прошивки.
    Прошивка Атмеги8 SD контроллера от Vinxru. Фьюзы для прошивки.
    Архивы проекта (только std и std+mx) ниже в атаче. Программатор (или этот или этот или купленный у китайцев) для прошивки ПЛИС. Программа для прошивки ПЛИС.
    Прошивка Flash ПЗУ. Оставшееся место заполнить байтом #ff. Выбор прошивки ROM18ROM17ROM16ROM15ROM14 = 00000. Загрузка SD BIOS + Тест Рюмика.
    Ошибки:
    1. Диод VD5 не паять. Соединить место под анод VD5 с выводом кнопки сброса SB1. Для этого соединяем джампер reset.
    2. Диод VD1/4 не паять. С ним неправильно подаётся питание на процессор - с задержкой и процессор сгорает.
    3. Нет +5V на катодах VT1...VT3. Необходимо напаять перемычку с 16 пином DD9 (К555КП11).
    Последний раз редактировалось fifan; 15.09.2022 в 20:48.
    Member
    Начал сборку Специалиста-48SRAM в версии 1.1 от Павла Рябцова.
    Как рекомендовал автор, начал с преобразователя напряжения (до запайки микросхем).
    Собранный преобразователь запустился, но не держал выходное напряжение при изменении входного. При изменении входного напряжения с 7 до 16 вольт, выходное напряжение менялось от 2.9 до 5 вольт.
    Начал разбираться, в чем дело. Сравнил схему с рекомендуемой типовой по даташиту на LM2596-ADJ. Выяснилось, что при разомкнутой перемычке "+5V" не хватает выходного конденсатора Cout (по даташиту 180-820 мкФ) и занижена емкость входного Cin (по даташиту 470-820 мкФ, типовое 680 мкФ). Поставил входной конденсатор на 470 мкф x 25V и подпаялся плюсом к дросселю (со стороны, противоположной от края платы) и минусом на общий 220 мкФ X 16V. Перемычка осталась разомкнутой. Преобразователь запустился в штатном режиме - выдал четко 2.5 вольт на выходе при входном напряжении от 3.2 в.. до 16в (дальше не увеличивал входное напряжение). Синим подстроечником подрегулировал до 5.0V. Все четко. Далее, Выпаял свой доп. конденсатор (220 мкф) и запаял его вместо С1/6 (100 мкФ X 10V), который стоит по схеме в цепи преобразователя -5V и стоит после перемычки "+5В". Поставил перемычку. Запустил. Все заработало. Таким образом этот конденсатор C1/6 работает на 2 цепи. Вывод: перемычка +5В поставлена немного "рано" - надо было сделать так чтобы при ее размыкании конденсатор C1/6 попадал в цепь преобразователя LM2596.
    Преобразователь на 3.3 вольта на ams1117-3.3 выдал 3.28V.
    Далее, запяал несколько деталей, которые не зависят от предобразователей.
    Картинка побольше размером:
    https://drive.google.com/open?id=0Bx...WoydnlWSzRVSVU
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    604
    449 сообщений
    genka_z, LM2596 лучше ставить не ADJ а 5, она сразу настроена на 5в (для этого надо будет закоротить подстроечник).
    Member
    Ну LM2596 ставил такие, какие были под рукой (в частности, в конструктор входили платки с ADJ с которой я и сдул феном)..
    К тому же плата разведена под ADJ (синенький подстроечник предусмотрен для этого). А раз так - я и описал проблемку, с какой получится столкнуться независимо ADJ или 5.0V преобразователь (по даташиту Cout должен быть в обоих вариантах).
    Еще замечание: разьем под клавиатуру встает только с обработкой надфилем боковых крепежных ножек - отверстия маловаты. Разъем IDC-34 не влезает в посадочное место - упирается почти на 1мм в разъем питания - придется ставить двухрядную гребенку 17X2. Электролитические конденсаторы стоят с выгибанием ног - иначе есть накладки. Даже если не брать то, что я поставил немного большего номинала (примерял ставить номиналы по шелкографии - тоже как-то не фонтан).
    Ни в коей мере не хочу обидеть автора платы. Просто если вдруг будет делаться версия 1.2, то на что стоит обратить внимание при разводке.
    125
    71 сообщений
    Ну вот первый опыт. Я тут посмотрел зачем нужен разъём IDC-34. На него выведены сигналы с ВВ55 так называемого "порта программатора". В принципе для работы он не нужен. Если только кому-нибудь приспичит вывести через него Flash-диск. Такой стоит в Специалисте МХ2 и поддержан внутренней программой.
    Теперь я советую обратить свой взор на PS/2 адаптер, а именно связка Атмега8 + ВВ55. KYB_ISP - это разъём для прошивки Атмеги8 PS/2 адаптера. Только вот зря запаяны резисторные сборки на ВВ55 - они будут мешать процессу прошивки, вернее прошивка Атмеги8 вообще не состоится.
    Питание всё имеется в наличии? Нужны для процессора +12 и -5 вольт, естественно +5 вольт для всей схемы. Стабилизатор +3,3 вольт нужен только для SD контроллера.
    Member
    Меги прошью в TL866CS - вроде был соответствующий адаптер у меня под tqfp корпус.
    +5 и +3.3 есть.
    -5 нет так как жду экзтические резисторы на 0.33 ом и конденсаторы на 390 (400) пф для преобразователя - оказалось дифицит в ближайших магазинах. На сколько критично, если поставить 1 ом и 330 пф?
    Также вместо 160 пф можно ли поставить 150 или 180 пф? и резисторы делителей которые на 1.7 ком заменить на 1.6 ком или 1.8 ком (1.8 лучше?) ?
    можно ли как-то проверить работоспособность 170АП3 до того как будет запаяна панелька под процессор? или ей нужна альтера или еще что-то?
    а то если будет неисправная АП3, то из-за процессорной панельки ее тяжеловато будет извлекать.
    Вместо диода 1N4007 (M7), от разъема питания который, я поставил Шоттки SS34 (их есть у меня много) - на нем падение напряжения меньше. Вроде работает.
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    26
    18 сообщений
    http://radio-hobby.org/modules/calculation/mc34063
    По поводу PS/2 Есть такое дело, но если чесно я не понимаю почему, я брал размеры с даташита.
    Разьём IDC можно и нужно не ставить, просто гребёнку, ну сами понимаете, плата не резиновая, в версии 1.2 я вообще хочу выкинуть вторую 82с55.
    Насчёт кондёров не понял, чего там выгибать надо?!
    Activist Аватар для derfliegenddehollander
    г. Хабаровск
    54 сообщений
    Здравствуйте! Возможно задать вопрос, пока собираю все комплектующие для платы, где взять разьем который находиться сразу после PC/2 и Video джека. Как я понимаю это работа с магнитофоном, верно? И еще "1. Диод VD5 не паять. Соединить место под катод VD5 с выводом кнопки сброса SB1." - где находиться диод VD5?
    На плате VD5 нашел. На Вашей обнавленной схеме VD5 нету! Еще одно, у Павла на плате сборки R1 и R2 были 10 кОм, на Вашей новой схеме 4,7 кОм, ставить именно 4,7 кОм?
    125
    71 сообщений
    Можно ввобще не ставить этот разъём. Мы живём в 21 веке, магнитофоны - раритет. Грузите программы с SD карты.
    "1. Диод VD5 не паять. Соединить место под анод VD5 с выводом кнопки сброса SB1." - где находиться диод VD5? На плате VD5 нашел. На Вашей обнавленной схеме VD5 нету!
    А как я по Вашему поставлю в схему диод, который не должен быть по схеме вообще. На моей родной схеме его нет. Из описания ошибки не понятно что делать? Вывод 29 DD14 (и анод VD5) должен соединяться с кнопкой - цепь /RST на моей схеме. Для этого соединяем джампер reset.
    Не знаю, что за резисторы и где Вы их нашли. На моей схеме это резисторы на 560 Ом в обвязке К170АП3. Если мне не изменяет память резисторы на плате не подписаны, подписаны только резисторные сборки и то на схеме. Тогда нужно точно писать: RR1 и RR2. Эти резисторные сборки (18 резисторов) используются в клавиатуре и подключены к портам опроса/ответа ВВ55. В эмуляторе PS/2 клавиатуры я ставил 10 кОм, но в тесте Рюмика у меня сбоило изображение при тесте клавиатуры. Автор (Vinxru) мне посоветовал взять поменьше номинал - 4,7 кОм - я это не опробовал. Вообще мода на большик килоомы (10 и 20!) осталась наверное с тех пор, когда использовалась реальная клава на 72 кнопки. Для нас наверное, номинал в 4,7 кОм и ниже вполне будет работать.
    Последний раз редактировалось fifan; 16.10.2017 в 10:24.
    26
    18 сообщений
    А как я по Вашему поставлю в схему диод, который не должен быть по схеме вообще. На моей родной схеме его нет. Из описания ошибки не понятно что делать? Переворачиваем плату ищем посадочное место под диод, ищем где у него должен быть анод, соединяем это посадочное место под анод проводом с контактом кнопки сброса, не соединённой с корпусом. Если б у меня была печатка я бы Вам точно указал. Могу только сказать, что вывод 29 DD14 (и анод VD5) должен соединяться с кнопкой - цепь /RST на моей схеме.
    Виталий, ну чтоб не тянуть провода, есть же джек "reset" не плате, думаю его надо просто замкнуть.
  1. Специалист 48 SRAM/Специалист_МХ 512 SRAM: запуск
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 17
    Последнее: 30.09.2017, 16:56
  2. Запуск Специалиста-М
    от Salden в разделе Специалист
    Ответов: 66
    Последнее: 27.09.2016, 17:05
  3. Сборка, наладка, запуск моей платы
    Последнее: 15.05.2015, 11:27
  4. Ответов: 262
    Последнее: 22.05.2013, 22:34
  5. Мучаюсь с разводкой новой платы...
    Ответов: 83
    Последнее: 17.07.2007, 20:31
