Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Помогите с запуском LUT 216
    Member
    Сочи
    По умолчанию Помогите с запуском LUT 216
    Здраствуйте!
    Собрал такую плату http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/LUT216/LUT216.htm
    После сборки возникло несколько проблем. И как следствие несколько вопросов.
    1. По поводу процессора. Купил несколько процессоров на али. Имеют надпись на корпусе ZILOG Z84C0020PEC Z80 CPU. На форуме писали что данные процессоры вполне работоспособны в клонах zx spectruma. Но плата с не одним из 3-х процессоров не запускалась, признаки жизни появились только после установки отечественного процессора с надписью на корпусе UB880D. С чем данный глюк связан? Бракованные процессоры или они на данной плате просто не работоспособны?
    2. По поводу ОЗУ. Изначально установил буржуйский микросхемы KM4164B-10. Работать отказались, микросхемы заведомо исправны. Поменял на РУ5 - все заработало. Подумал сначала, что какая то микросхема неисправна, начал менять по одной на РУ5. Обратил внимание, что микросхемы работали при условии что в гнезде D13 стояла РУ5 - все остальные 4164. Пробовал поставить микросхему 4164 стоящую на панельке D13 в других панельках ОЗУ- работало нормально все. С чем это может быть связано?
    3. Проблема с клавиатурой. Напрочь отказывается работать одна клавиша - SYMBOL SHIFT. Все остальные клавиши работают нормально. При попытке набрать команду LOAD "" - набрать кавычки не удается - при нажатии SS+P - либо ничего не происходит, либо (чаще) выскакивают произвольные символы - чаще знаки - ) NOT =@ Клавиатура рабочая (2шт в наличии, на ленинграде работает нормально). Длинна провода около 20 см соединяющего клавиатуру и комп. Какие есть мысли как победить данный глюк? Думаю уменьшить провод может в этом беда?
    4. ПЗУ. Стоит стандартное от Ленинграда? Может нужна специальная прошивка под этот клон? Где взять прошивку?
    Заренее всем спасибо за помощь.
    Activist Аватар для Trol73
    г. Ульяновск
    45
    26 сообщений
    Цитата Сообщение от Maxis Посмотреть сообщение
    Здраствуйте!
    1. Дохлые процессоры. В Китае продают бу перемаркированные, брак попадается нередко.
    3. Можно попробовать для начала замыкать нужные выводы клавиш прямо на плате лут-а.
    Отправлено с моего ONEPLUS A5000 через Tapatalk
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    1) и 2) где-то видел упоминание о том что некоторые процессоры не работали если амплитула сигнала на ножке CLK процессора ниже 5.0v (в 80-х и начале 90-х большенство спектрумов работало на самопальных блоках питания из транса, 2-х кондеров и КРЕН5 да еще и питание попадало на плату через тонкие провода, потому часто на многих микросхемах было 4.9в ато и 4.8в); Кроме этого ходили рассказы что у Z80 разных фирм разные нагрузочные способности шины данных; Были рассказы о том что выходы РУ5 тоже надо подтягивать к 5в через 10к резисторы. Все это об одном и том же, надо подключить осциллограф и оценить на сколько хорош размах сигнала. Если сигнал на уровне 3-х волт и не спускается ниже 0.4в то пока это не устранить добиваться какой-либо стабильности это чистое шаманство.
    3) скорее всего гдето обрыв или дохлый диод; осциллограф все покажет;
    4) должен работать с обычным zx 1982 пзу; но неплохо бы сначала потестировать тестом (тот что в РФ2\5 помещается);
    Activist
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Та же проблема, со стандартной клавиатурой 40 кнопок проблем нет, а вот с расширенной именно так и получается.
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Попробуйте чуть уменьшить номинал резистора (10 кОм) на соответствующей линии KEY1...KEY5.
    МГТФ - любимый провод!
    Member
    Сочи
    Спасибо всем за ответы, попробовал заменить резистор, поставил 8,2к - толку нет. Потом попробовал замкнуть выводы SS на самой плате - все заработало. Следовательно причина в длинных проводах.... Укоротил до 10 см - толку нет так и не заработало. Что еще можно придумать? Есть схема у кого нибудь буфирирования клавиатуры?
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Просто вместо подачи на клавиатуру адресной шины (старшие биты A8-A15) пропускаешь их через буфер (какой есть под рукой, 555АП, 155ЛП или 561ПУ4), таким образом выходит что уровни сигнала на входном регистре клавиатуры будут выше (да и можно их еще подтянуть потом резисторами на +5в) чем те которые Z80 выставлял ранее.
    Master Аватар для Andrey F
    34
    17 сообщений
    Может для начала шину данных к 5-ти вольтам подтянуть? и попробовать не работавшие ранее процессоры а потом и память. У меня так уже было.
    Ленинград-48+AY, Ленинград-2+AY, SPECCY2007-128+TR-DOS+AY+VGA, SPECCY2010, Спектр Б-ИК 48, ZX Evolution, ZXM-Phoenix V.3.....
    Member
    Сочи
    По подробней можно, как это сделать?
    Guru Аватар для creator
    223
    132 сообщений
    Maxis, вот так:
  1. Помогите с запуском РК
    от vfiuchcikicshuusrch в разделе Радио-86РК
    Ответов: 77
    Последнее: 20.05.2015, 16:42
  2. Куплю Т34ВГ1 (КА1515ХМ1-216)
    Последнее: 15.04.2011, 12:07
  3. Ответов: 2
    Последнее: 01.03.2011, 17:13
  4. Проблема с запуском Ленинграда 1
    от fatman82 в разделе Ленинград
    Ответов: 20
    Последнее: 13.11.2009, 16:24
  5. Фирменный Sinclair 48к - проблемы с запуском. Может кто поможет...
    от Juge (GodFather) в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 59
    Последнее: 08.10.2009, 23:57
