По ссылке файла нет.
Не можешь поступить разумно - поступай правильно!
Попробуйте питанием поиграться +-. Алеста очень капризная по питанию, а тут вы еще пару десятков корпусов добавляете плюс УЗЧ. Из-за этого еще может все валиться.
С питанием всё нормально, 5,05...5,1В, используется хороший блок питания и линии питания на плате продублированы. Думаю, всё же, нужно дорабатывать плату самой Алесты, но всё никак не сяду изучить и составить список доработок. Нужно перечитывать тему.
Оригинальная плата Алексты была разведена очень и очень плохо, но капризной к питанию она не была. Тем не менее те платы которые делают сейчас (я не могу утверждать за все) из тех которые мне попадались -- разводка в целом повторяет все ошибки оригиналоной платы.
Вы правы такой креш говорит о серьезных проблемах вероятней всего с памятью. Мне трудно давать советы дистанционно, но позволю себе некоторые рекомендации.
1. С платой. Прозвоните все пины коннектора между всеми остальными чтобы убедиться в отсутсвии КЗ
2. Без платы. Убедитесь и зафиксируйте в картинках форму основных сигналов CLK, RD,WR,RAS,CAS, A[0..3] а также амплитуду звона на питании непосредственно ОЗУ
3. С платой. Повторите эксперимент. Это не просто так как система крешится. Нужно выйти из плеера до креша успев снят диаграмму с сигнала. Можно найти короткий файл
Задача найти проблему -- которая может выглядить
1. Увеличеный звон на питании
2. Увеличеный звон в сигнале
3. Средний уровень в сигнале
P.S. Есть кое что происходящее в звуковой плате достаточно редко. Если я не ошибаюс NMI генерируется после окончания DMA на больших файлах (более 16 КБ).
Это я к тому что обратите внимание на прерывание с платы, что на нем до, а что в момент креша -- не в нем ли трабла...
Но уверености у меня нет.
Последний раз редактировалось Sherlock; 06.10.2022 в 18:11.
AlexBel (06.10.2022)
Давайте подойдем к этому вопросу с точки зрения практики... Три собранных и запущенных платы, причем две покупалось у Павла, одна у MV1971 (с покрытием иммерсионным золотом), и поведение фактически одинаковое - при подключении непосредственно к разъему питания глюки отсутствуют в пределах от 5В до 5.2В на входе. Перекидываю питание на другой конец платы - уже другая картина, работоспособность при 4.8-5.0В на входе. И, самое интересное, что при превышении определенного предела по питанию опять начинаются вылеты в амстрад-бейсик, артефакты на экране и зависон. Это, как говорится, на личном опыте. Комплекты микросхем набирались из разных источников, т.к. платы собирались в разное время. Я всего-лишь предложил человеку поиграться питанием в пределах +-0.2-0.3В, а он наверное меня не правильно понял. Прокидывание дополнительных проводников по питанию здесь не помогает (проверялось). Блоки питания тоже разные подключались, причем имеется качественный НЕимпульсный ЛБП, специально для исключения шумов. Вариант невезения с комплектующими фактически невозможен. Я не претендую на 100% верности моих выводов, но лично для меня их вполне достаточно. Как-то так...
P.S. Извините за оффтоп.
P.S.2 Это мой зверек, пока не тестировал.
Последний раз редактировалось n_sonic; 07.10.2022 в 21:53.
Sherlock (08.10.2022)
На мой взгляд это не оффтоп.
Когда организм болен, то его болезнь может проявляться порой в самых странных симптомах. Такая сильная зависимость от напряжения питания это симптом.
Допустим, на плате алесты некоторые сигналы не согласованы (полагаю проблема в этом). Это могут быть сигналы адресов, данных и управления процессора. Это может быть даже всего один сигнал из всех перечисленных. Тогда в сигнале появляется "звон" -- помеха, которая происходит от того, что сигнал, достигнув потребителя не теряет энергию, а отражается и двигается в обратном направлении. Эта помеха может быть небольшой -- несущественной. А может быть даже очень существенной настолько, что плата в принципе не запускается.
А бывает и такое -- эта помеха не существенна, но лишь на определенном уровне питания. А питание на двухсторонних платах большого размера не одинаково в разных местах.
Лечение такой проблемы не в напряжении питания. А в поиске и устранении проблемы сигналов. Обычно такой сигнал балансируют PullUp или PullDown резистором, а иногда небольшой емкостью.
Для примера, обратите внимание на картинку ниже. На ней видно, что резисторы согласования линий адреса стоят не там где нужно.
Они должны быть расположены очень близко в пину дешифратора, но стоят -- фиг знает где. Аналогично было и на платах Патисоника. И таких проблем я полагаю намного больше.
Одно хорошо, что не все они критические. Как правило, критическими являются один или несколько сигналов, сбалансировав которые уйдут все симптомы.
P.S. Алесты в Патисонике использовали трансформаторный блок питания и стабилизатор на ЕН-ке и работали сутками без сбоев. Но это не означает, что не требовалась пусконаладка и навешивание балансирующей цепи.
Последний раз редактировалось Sherlock; 08.10.2022 в 15:40.
n_sonic (08.10.2022)
Полностью согласен, но на тот момент задачи вылавливания блох как таковой не стояло. Получилось частично справиться с проблемой таким способом, потому и вопрос этот сильно не поднимался. Я с самого начала предположил, что где-то идет несогласование по логическим уровням. Возможно кому-то более упертому и удастся найти причину, я лишь обозначил следствие и подыскал "народное" лечение.
Запустил таки платку, но до идеала пока что далековато. Поет, но поет как-то ужасно. Очень похоже на перегрузку по каналам. Причем высокочастотные инструменты как-то еще пролазят, а вот низкочастотные просто в шум выливаются. Случайно коснулся рукой вывода 10 на таймере D4, и один канал нормализовался. Стали слышны ударники. Т.е. внес какую-то емкость рукой. Убрал руку - опять шум. На канале состряпал видео на скорую руку. Прилагаю.
