Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Импульсный БП для ZX
    Member
    Воронежская обл.
    Если TL494 стоит после линейного транса, это скорее всего стабилизатор, фактически тотже преобразователь только с низковольтным питанием. Сделать так мог только малоопытный любитель, этой микры и на нормальный БП хватило бы, да только она дико сложная в использовании и требует кучу деталей, в общем экономически не оправдано.
    В советское время деталей под импульсные БП просто не было, в телевизорах фуфло ставили, там стабилизация была в самих модулях, даже не знаю что тех не многих спеках могло быть.
    Только один раз видел в журнале схему импульсного стабилизатора, но зачем она такой сложности не понял, врятли их гдето ставили. Импульсные БП схемы тоже были, но у меня они не работали.
    Чифтек это не производитель это бренд, там есть и хорошие и фуфло, так что тотже не дешёвый китай не значит лучше.
    Вообще если у вас спек на большой плате, лучше его запитать от старого ATX или AT на 250вт, вот они то понадёжнее.
    Я уже 90р потратил на детали, буду пробовать свой собирать с фильтром. Пока малюю плату, тесновато получается, размер 40*112*17.
    Посмотрю обзор про китайца, но по высоте он всё равно выше моего будет хоть и вдвое компактнее.
    Я ещё думал где провода, так они там реально чтоль отрезаны
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    63
    47 сообщений
    Цитата Сообщение от LED Посмотреть сообщение
    Сделать так мог только малоопытный любитель...
    Да ладно?! И раньше, и сейчас такая топология используется. Правда в лабораторных источниках в основном.
    И импульсная двухкаскадная часто используется, опять же в лабораторных, т.к. получить в одном каскаде глубокую регулировку по току и напряжению может быть проблематично.
    Да ладно?! Вот уж проще и со всех сторон облизанней этой "классики жанра" сложно найти.
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 16.10.2017 в 19:41.
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    598
    444 сообщений
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    этот "фирменный" хуже самого дешевого
    Кодеген намного лучше DAX-406. У меня был Кодеген 300Вт (заявленных). Работал честно, по крайней мере до 200Вт реальной нагрузки. Это было 2001-2004 примерно.
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    не знаю как у вас, а в наших краях в эти годы этот "брэнд" уже был похоронен и на его место пришли HIPRO и InWin
    а вообще, из требования топик-стартера, достаточно БП от старого роутера ASUS или D-Link
    они изготовлены в форме "вилки" и по параметрам 5В - 2А и 3А и с очень таки чистым выходным
    для большинства клонов этого достаточно
    в моем случае к БП от ASUS 5v-3a подключен PLM-X с доработкой памяти на 41256 и эмулем AY (на Atmega8) и вся эта кухня работает да еще и грузит турбо загрузки со смартфона без сбоев , вот такая история и ни какого гемора с БП
    Последний раз редактировалось tank-uk; 16.10.2017 в 21:33.
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Member
    Воронежская обл.
    494 вообще страшный костыль. Видел зарядку которая стартует только если подключить заряженный аккум, спрашивает на кой хрен так делать. Хотя там вроде как есть какойто динистор, в общем зарядку в мусор.
    Нет там никакой вылизанности, микра питается от вторички, для связи надо 2 оптрона горлдить а то и вовсе лишний транс, куча обвеса вроде схемы раскачки, микра безбожно устарела и есть намного проще.
    Собирают на ней или те кто давно с ней работает, или мажоры которым подавай посложнее. Я так и не нашёл никаких простых применений, куча писанины которую пока разберёшь проще другой полноценный ШИМ купить.
    Ну у меня кодеген уж лет 10, шёл вместе с корпусом наверно потомучто комп тоже типо заводской сборки в корпусе колор. Хотя видел обзоры таких блоков отдельно, видок очень даже блястящий, такие теперь не делают, из минусов вертушки на 80.
    Поменял в нём только сетевые электролиты, хотя и старые работали. Висят на проводах, но старые не ставлю потомучто воняют наверно гетинаксом или ещё чемто.
    Были глюки, как оказалось надо было переходник с молекса на 6 для видюхи отрезать и запаять намертво, но я это через 5 лет понял когда даже электролит на 6800мф запаяный на видюху ничего не дал, а припайка проводов помогла, отпадать видюха перестала.
    tank-uk, не знаю о каких вы роутерах говорите, всё что я видел на линейных сделано ещё со времён модемов, тогда роутеров ещё не придумали. А потом и вовсе начали ставить один транс запихнув даже диоды в этот самый роутер. Может в современные ставят импульсные. Вот только роутер это для меня скорее дефицит, его надо покупать, а отдельно БП линейные огого стоят.
    Со сборкой у меня тупняк получился. Хотел развернуть ферит дросселя, да компаунд там ядрёный оказался, а так он 20мм в высоту.
    Хотя там ещё и транзистору верх спиливать и у транса ноги отпилил, в общем ужимается плохо.
    Хочу низкую плату чтоб рядом с основной положить, у ней самое высокое скарт 17мм, в остальном 10мм почти всё
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    Чисто модемная фишка, можно сказать что все внешние модемы от переменки питались. А вот роутеры от переменки мне не попадались.
    Да уж лет десять как.
    Activist
    БП был фирменный (codegen), не самый дешёвый...
    Не смешно.
    Неспровоцированная агрессия не катит. Мы скорбящие, но мы не лохи.
    Activist Аватар для omercury
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Бред.
    "Вы просто не умеете их готовить" (с)
    г. Троицк
    63
    47 сообщений
    Ну и с каких это пор криворукость разработчика "зарядки" влияет на изначальные свойства и качества элементной базы?
    494-й это универсальный "костыль" ШИМ-контроллер. Да, в некоторых случаях, может быть несколько громоздок и излишен, но зато позволяет соорудить практически любую топологию преобразователя.
    Хоть "флай", хоть "косой полумост"... Хочешь "buck", хочешь "bust"
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 18.10.2017 в 00:59.
    415
    198 сообщений
    LED, вот , совсем без гемора http://eu.mouser.com/ProductDetail/M...%2FSfPyg%3D%3D
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
