Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Чиптюновый плеер-синтезатор на двух чипах AY-3-8910/YM2149F "ChipTune_Player 2.22"
    Member Аватар для Вадим Димтревич
    Красноярск
    По умолчанию Чиптюновый плеер-синтезатор на двух чипах AY-3-8910/YM2149F "ChipTune_Player 2.22"
    Проект находится на стадии переработки. Пост будет обновлен, когда будет получен стабильный результат.
    Последний раз редактировалось Вадим Димтревич; 15.04.2020 в 13:48.
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    Сильно высокий (толстый) корпус.
    Можно было бы переместить экран вверх или влево (чтоб не висел над платой).
    И сделать все в 2,5 раза тоньше разместив саму плату максимально низко в нижней части корпуса.
    Делай 4-ю slim версию с дополнительными 2-мя YM2203
    можно подумать об окне для чипов
    чтоб было видно что же там стоит и насколько оно теплое и ламповое
    только нужно хорошенько подумать чтоб оно еще и смотрелось
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 06.10.2017 в 22:02.
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    запилите демку на ютубе и звук желательно записать с выхода девайса а не с микрофона камеры.
    Красноярск
    1. Корпус высокий, согласен. Бралось с запасом, чтобы можно было в случае чего делать "напайки сверху". Если ничего не менять (платы и аккумулятор), то можно сделать толщину меньше на 5 миллиметров.
    2. Далее стенки. 2.5 мм. Тоньше никак нельзя было на ЧПУ сделать (пластиком можно получить выигрыш в 4 мм).
    3. Ну и под конец экран и кнопки. Они достаточно габаритные. Мне хотелось именно монохромный дисплей. Но следующая версия будет именно с TFT экраном (толщина ее более 2 мм) и сенсорным экраном (резистивный или емкостной решу здесь голосованием позже). Плату для этого переделывать не нужно будет. Однако, я все пере разведу ее. Использую более мелкие компоненты и постараюсь разместить все компоненты под чипами (программно добавлю возможность выбирать, под какую ревизию собрать актуальную версию прошивки).
    4. Про YM2203. Пока море работы с этой версией. И до следующей минимум год. Даже если я буду работать как лошадь (а 2 работы и учеба оставляют не более 2-х часов в день, даже в выходные). Так что пока ждем, когда программно будет доведено это устройство. Распыляться не нужно.
    Как будет реализована совместимость с Turbo Sound, запишу демку у знакомого на профессиональном оборудовании.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Вадим Димтревич, В коробку бы заглянуть
    Верное направление !
    В связи с этим размер кода значителен, но выполняется многократно быстрее аналогов на HAL (жертва памяти в угоду скорости и энергопотребления).
    Тут немного непонятно, две AY-шки на стээме , там тормозить скорее кодом надо...
    Красноярск
    Посмотрите статью по ссылке. Там есть КУЧА фотографий
    А то!)
    Я меняю частоту тактирования. Когда режим "плеера", то процессор работает на частоте 4 МГц (меньше чем на плеере, от которой отпочковалась тема). Так я экономлю на питании микроконтроллера. А вот как будет режим синтезатора и USB - могу разгонять спокойно до 120 МГц (т.к. питание будет внешнее, могу и шиковать).
    г. Одесса, Украина
    150
    66 сообщений
    А сколько весь плеер потребляет?
    Real Hardware!
    Красноярск
    0.13 А, при 3.7 В на плату. При 2-х включенных чипах, со включенными 3-мя каналами на каждом, максимальной громкостью, с огибающей. Частота процессора 4 МГц (сам МК почти не потребляет). Когда AY/YM не используются, они отключаются. Можно в режиме ожидания отключать всю цепь 5 В (вместе с DC-DC).
    Banned
    658
    512 сообщений
    Корпус высокий
    а какая сейчас точные габариты корпуса?
    Красноярск
    92x70x36. В миллиметрах (мм). Step модель для печати на 3D принтере или изготовления на ЧПУ есть по ссылке на github-е.
  1. Ответов: 21
    Последнее: 26.06.2022, 16:40
  2. AY-3-8910 и YM2149F или M5255-OKI
    от sevol в разделе Звук
    Последнее: 16.01.2018, 02:33
  3. Ответов: 4
    Последнее: 05.10.2017, 22:38
  4. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
