Страница 4 из 13 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 124
Тема: Временные диаграммы Вектора
  1. #31
    1,854
    1,059 сообщений
    22 Post(s)
    Под миниатюрами архив с полноразмерными...
    Теперь видно, что и длительность CAS от видеоконтроллера в .02 отличается - 3 вместо 2 в 06Ц.
    ozu0 - во время скролинга экрана (ОЗУ не тестируется)
    Видны 2 "процессорные" записи и одно процессорное чтение из памяти - похоже они попали в одну из двух оставшихся за кадром линеек ОЗУ
    Последний раз редактировалось ivagor; 17.10.2017 в 20:42.
  2. #31
  3. #32
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Сама программа ведь выполняется, команды считываются из ОЗУ, ну и пишется наверное что-то вроде стека...
    Сканировал "средние" линейки ОЗУ, к ним проще подключиться...
  4. #33
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Сканировал D36 Вектор06Ц.
    На фоне 12МГц, F1 и F2 подключился к подписанным выходам D36.
    Второй скрин, дополнительно снимал CAS с D37 и для фона ЧТЗУ, ЗПЗУ с разъёма "ВУ".
    Чувствуется, что частота сканирования 24МГц маловата, иногда явно заметно, что между фронтами импульсов должен быть меньший интервал, а сканер делает шаг около 42нс.
    • Тип файла: zip LOG_36.ZIP (234.9 Кб, Просмотров: 93)
  5. Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    svofski (28.10.2023)
  6. #34
    1,854
    1,059 сообщений
    22 Post(s)
    KTSerg, спасибо!
    Меня немного смущают "полтакты" на картинках (у Syntala тоже). Например на 06c_36_37.png есть RAS чтения видео в 3 такта (12 МГц), а есть 3,5 такта. Наверно это погрешность семплирования или что-то в этом духе.
    Последний раз редактировалось ivagor; 19.10.2017 в 20:12. Причина: исправил опечатку
  7. #35
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Скорее всего погрешность.
    Когда делал второй скан, иногда фронты CAS-ов совпадали, иногда был сдвиг на пол-такта, весь CAS1 из D37 отставал.
  8. #36
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    663
    407 сообщений
    22 Post(s)
    У меня тоже есть теперь диаграммы. Я захватываю FPGA с порта ВУ и прямо в SignalTap. Без Векторовского клока, семплирующий клок 25 МГц.
    Тестовая программа, которая крутится в Векторе (кваза нет, просто так out $10):
    Картинка с моими изящными коментариями:
    Картинка хорошо, но гораздо интересней самому загрузить VCD файл и повтыкать: vcd
    Проанализировать ее мне помогла моя бесценная утилита для шифрации адреса в RA/CA и поворачивания фарша назад: тут.
    В двух словах:
    RA = {a9,a10,a11,a12,a13,a1,a2,~a14}
    CA = {a3,a4,a5,a6,a7,a8,a16,~a15}
    Больше игр нет
  9. #37
    Activist
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Случайно не в Altera DE1? А то есть вопросы по подключению.
    Проанализировать ее мне помогла моя бесценная утилита для шифрации адреса в RA/CA и поворачивания фарша назад: [URL="https://github.com/svofski/vector06c-lesshadoks/blob/master/doc/buscaptures/rascas.py"]тут[/
    В двух словах:
    Что есть RA и CA ? По данным формулам у меня не получается из 928D -> 34. Инверсий чисто физически вроде не должно получаться - по схеме сигналы мультиплексируются по времени и проходят через одни и теже 155КП2.
    Я делаю на Altera DE1 VGA-выход, сигналы с ВУ беру. Читалка из памяти корректно работает, добавил запись с Вектора, небольшие глючки на изображении есть. Думал, что запись гребет, а тут Ваша подсказка в виде небольшого теста. У меня из 928D получается 94, делал таким образом {а6,а5,а4,а3,а2,а1,b7,b6} - по схеме Вектора вроде так должно быть. Биты а-байта захватываю по переднему фронту RAS, для b-байта по заднему фронту RAS, а у Вас по переднему фронту STROB - тут не знаю принципиально или нет, и если принципиально, то как правильно.
    Сейчас переделал, чтобы получалось 34 - на экране совсем неправильная картинка. Совсем что-то запутался.
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
  10. #38
    С.-Петербург
    663
    407 сообщений
    22 Post(s)
    Syntal, Row Address и Column Address, то, что стробируется RAS и CAS.
    С тем, как они получаются вроде и ничего сложного, но путаница. Я долго рисовал на столешнице карандашом, потом сдался и написал модельку. У Вектора шина "2" образована из 16 разрядов А[0:15], к которым приделаны еще 8 инверсных ~A[8:15]. Проводки 22,23, которые идут на D14 это инверсные биты ~a14, ~a15.
    Фарш невозможно провернуть назад и в обратную сторону та же формула не годится, ее надо обратить. Например, если ra[0]=a9, то теперь a9=ra[0]. Если ra[7]=a22 = ~a14, то обратно a14=~ra[7]. Нам понадобятся оба байта, чтобы получить целиком A. Если при этом ничего не перепутать, где старший бит, где младший, не забыть, что шинные провода нумеруются с 1, а не с нуля, итд, то из 928d получится обратно 1234.
    Я не ручаюсь за то, что все 100% правильно, но из моих диаграмм у меня все адреса таким образом сходятся.
    Нет, это моя собственная плата с Циклоном 4, которой я скоро похвастаюсь. Буфера 74LVX4245MTC.
    Больше игр нет
  11. #39
    1,854
    1,059 сообщений
    22 Post(s)
    50 Гц развертка с удвоенным числом строк? Если да, то интересно, как выполняется синхронизация с прерываниями (доп. проводок? или как то по счетчику регенерации, хотя так вроде не получится). Или это не для демок и игрушек? Если это "независимое" отображение, возможно с другой (не 50 Гц) частотой, то вопросы отпадают.
    Последний раз редактировалось ivagor; 09.07.2018 в 10:35.
  12. #40
    С.-Петербург
    663
    407 сообщений
    22 Post(s)
    Syntal, записал декодер адреса и выглядит это так:
    reg [7:0]	ra;
    wire[7:0]	ca = VU_SHAP_N;
    reg [15:0]	decoded_a;
    always @(posedge clk_cpu) begin
    	if (negedge_ras_n) ra <= VU_SHAP_N;
    	if (negedge_cas_n) begin
    		decoded_a = {ca[6], ~ca[7], ~ra[7], ra[4], ra[3], ra[2], ra[1],ra[0],
    			     ca[5],  ca[4],  ca[3], ca[2], ca[1], ca[0], ra[6],ra[5]};
    	end
    end
    negedge_ras_n/negedge_cas_n это семплированые фронты RAS/CAS. RAS я причем сделал с задержкой на такт, он у меня иначе слишком рано захватывался.
    Про VGA с ВУ тоже очень интересно.
    Больше игр нет
  1. ВременнЫе диаграммы и другие вопросы по Z80
    от Bolt в разделе Для начинающих
    Ответов: 33
    Последнее: 09.04.2014, 15:53
  2. Как я цифровал дискеты Вектора
    от Vector-user в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 08.08.2012, 23:17
  3. продаются БП от Вектора (в магазине)
    от poisk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.03.2009, 15:51
  4. Временные "тормоза" при работе форума
    от [bETA]mEN в разделе Форум
    Ответов: 57
    Последнее: 24.11.2006, 17:53
  5. чертовы диаграммы -__-
    от boo_boo в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.01.2006, 22:04
