Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Восстановление Вектор-06С, Волжский вариант.
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    По умолчанию Восстановление Вектор-06С, Волжский вариант.
    Доброго дня!
    Как-то поздно обратил я внимание на этот, безусловно замечательный ПК.
    Но лучше поздно, чем никогда!
    В общем купил в барахолке у основателя Волгоградского музея компьютеров, Эдуарда Растокина несколько платок и клаву Вектора в "Волжском" варианте исполнения.
    https://picasaweb.google.com/1114940...558663/222014#
    Сейчас готовлюсь восстановить этот ПК, дело не быстрое, но готовиться-то никто не мешает.
    Понемногу читаю форумы, но так и не понял, есть вобще схемы и описания на этот вариант Вектора?
    Поделитесь у кого есть.
    Собственно нужны схемы на сам ПК, квазидиск что на фото и помощь в опознании и розыске схемки на плату выделенную на фотке.
    К сожалению качество фоток оставляет желать, но других пока нет. Как получу платы сделаю фотки получше.
    Попутно хочу плату epos сделать, в общем планов громадье, а времени на это все шиш да нишиша!
    С уважением, Дмитрий.
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    Activist
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Схема имхо у всех Векторов (кроме 06Ц.02) родная кишинёвская, вот например, самая хорошая по качеству:
    http://asdasd.rpg.fi/~svo/scalar/ware/514/
    На фото сверху плата контроллера дисковода, а снизу половинка от квазидиска. У меня такая была, там хитрый бутерброд из 3 плат перемычками делается для полного фарша!
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Спасибо, а то схемы выкачал уже все что есть, но пока не сравнивал.
    По КНГМД я уже понял, но вот схема именно под этот вариант пока не пролетала. В Вектор-ЮЗЕР была схемка КНГМД "облегченная версия Кишиневской схемы" (№-15), но пока по деталям не сравнивал.
    А будерброд этот страшный из каких плат собирался, понятно что платка с РУ5, потом эта маленькая платка, а третья, КНГМД?
    Если так, то действительно страшная конструкция получается.
    Уже подумывал из Вектор-ЮЗЕР №22 отрисовать плату-комбо, но схем не нашел.
    Надыбал файлы в Пикаде, правда старом, буду вечером старичка Пенька запускать чтобы посмотреть что там есть. Как импортну в теме по железу Вектора выложу.
    Activist
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Да, именно так, там ещё хитрым образом разъём СНП34-90 нужно впаять - плату контроллера дисководов оба ряда проходят с некоторым запасом, один ряд подрезается, а второй впаивается в плату, что у тебя на картинке красным выделена и к ней перемычками припаивается плата с РУ5. Фотки не ахти, но лучше у меня нет:
    Не столько страшная, сколько хитрая, но из личного опыта могу сказать, что такой реализацией связки КД + квазидиск было очень удобно пользоваться - воткнул сзади этот бутер и шлейфиком подцепил дисковод. А вот стандартные Кишинёвские здоровые квадратные платы отдельно для квазидиска и отдельно для КД я не знаю как народ в своё время подключал - у меня это в какой-то огород превращалось:
    Ты мне меня два года назад напомнил - всё точно тоже самое! Хитрые ёлки для втыкания кучи плат, олдовое железо, pcb-шки от дореволюционного P-Cadа, в итоге был сделан Combodevice
    1,854
    1,059 сообщений
    22 Post(s)
    Фотка с ТВ понравилась, ностальгия.
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Получил платки. Не думал что плата Вектора такая большая! Сразу подумал-зачем выпускать такую большую плату-реплику оригинала, получается недешево и РУ3 (РУ6) на борту явно не нужны, ИМХО.
    Одна плата заводская, вторая тоже заводская, но паялась уже дома. На первой стоит и рэлюшка, но РТ5 заменена на ПЗУ УФ, от которой только панелька и резистор подтяжки остался. На микро-монтажном поле слева внизу что-то было распаяно, но тоже остался только МГТФ.
    Вот была-бы принципиалка в ПиКаде, как проще-бы было прозванивать плату!
    Начну потихоньку отмывать плату и прозванивать.
    Механическая запчасть на клавиатуру хоть и не юзаная, но паралон тоже весь иссох, клава емкостная. Вандалы-охотники за КМками потрудились на славу, пара микрух на квазидиске и КНГМД сломаны, но в остальном выкушено все довольно аккуратно, без повреждений плат и дорожек.
    В общем работы море...
    Под Вектора и Орион-ПРО купил пару корпусов БП Корвета, но теперь боюсь что Вектор в него не влезет.
    По большому счету нужно реплику делать, ставить СИММ-30 и сразу расширять ОЗУ, интегрировать кнгмд, хдд, звук и квазидиск. Может кто и займется этим, мне пока РК86 и Ориона-ПРО тянуть хватает, времени на все реально нет
    Activist
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Сделай список проводников, куда они на плату подпаяны, интересно глянуть что бы это могло быть!
    artyr_n для реплики всю плату вызванивал, есть схема и печатка для Proteusа, мне самому P-Cad конечно роднее, но думаю ради такого дела можно и Proteus освоить.
    SIMM-30 опять же 8-битный, а Вектор - 32-ух битный
    РК-86 сразу в мусорку, Орион в кладовку на верхнюю полку, только Вектор-06Ц - только рок'н'рол!!!
    Activist Аватар для artyr_n
    г. Одесса, Украина
    Поясню сам вектор не 32-ух битный, а видеоконтроллер читает сразу 32 бита из памяти. Реплику решено было делать поэтапно:
    Первый этап полная реплика с родными разъемами, памятью, габаритами.
    Он позволит проверить недочеты схемы, ошибки ввода схемы и как следствие ошибки на плате. Так же он позволит провести замену ОЗУ на 4 микросхемы, отработку PS/2 клавиатуры.
    Второй этап реплика с 4 микросхемами ОЗУ, современные разъемы, доработки видеовыхода, и т.д.
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Подскажите, я понимаю что вряд-ли, но все же, существует методика настройки и отладки Вектора?
    41
    18 сообщений
  1. Ответов: 142
    Последнее: 12.01.2022, 12:33
  2. Восстановление ДВК-2
    от RST 0 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 343
    Последнее: 04.06.2016, 21:18
  3. Меняю Вектор/БК11М на Вектор (или куплю)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.01.2012, 17:31
  4. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
  5. INT. Возможный вариант.
    от James DiGreze в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2006, 17:30
