Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 80
Тема: Вместо HALT
  1. #61
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Сваял простой тест: Вложение 63707.
    Если бага LD A,R у Z80 нет, программа повисит 10 секунд, и выдаст сообщение. Если есть - отработает быстрее.
    NMOS/CMOS сразу индицируется цветом бордюра (черный - NMOS, белый - CMOS).
    Потестил эмули - ZXSpin, Zero и EmuzWin о баге не знают, Spectaculator, SpecEmu, Fuse, Unreal и ZXMAK2 знают.
    Развивая тему: http://zx-pk.ru/threads/27033-prokho...l=1#post970613 (на случай, если тут тему кто-то не читал).
    Судя по всему, Spectaculator и ZXMAK2 эмулируют этот баг Z80 не вполне правильно - иногда при поступлении импульса прерывания во время команды LD A,R во флаг P/V заносится 1, и мой новый тест по ссылке выдает на них ошибку. А вот Fuse, Unreal и SpecEmu всегда в этом случае в флаг P/V заносят 0, и тест виснет, как положено. Желающие могут запустить тест на фирменных реалах или Пентагоне (на Скорпионах и других клонах бесполезно), сравнить поведение реала с эмуляторами.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 09.07.2018 в 14:02.
  2. #61
  3. #62
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Кому интересно, благодаря daniel, запустившему новый тест на своих реалах, выяснилось, что на реальных компах тест виснет, как и ожидалось, то есть Spectaculator и ZXMAK2 не вполне правильно эмулируют работу команды LD A,R. Это может влиять, ну например, на эмуляцию программ, использующих регистр R как генератор случайных чисел. В частности, неправильно пишутся/читаются RZX, например вот этот RZX воспроизводится без ошибок только на Спектакуляторе, на котором он был записан.
  4. #63
    Member
    У меня вопрос на ту же тему. Как между делом, пока у меня выполняется много кода с запрещёнными прерываниями, понять что прерывание таки случилось? Я ведь правильно понимаю, оно не случается "вдогонку"? Дело в том, что код использует стек в качестве переносчика данных, а прерывание может туда нагадить. Вот я и думаю, как бы в промежутках кода проверять не случилось-ли оно, и вызывать обработчик.
  5. #64
    1,194
    787 сообщений
    с чего ему случаться если оно запрещено ?
    работать нетрадиционно со стеком можно и при разрешённых прерываниях.
    тут два варианта.
    1 как в ЧерномВороне. процедура на im2 правит сама испорченные данные.
    2 как в Zub/Amaurote. постоянная проверка целостности данных и их коррекция
  6. #65
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    скорей всего никак
    на многих клонах можно вообще словить 2+ обработчика прерываний подряд
    если обработчики короткие
    ...по моему на msx-ах прерывание будет висить до тех пор пока не произойдет его подтверждение
    на некоторых спетрумах по моему максимум что есть
    это прекращение сигнала инта при его подтверждении
    чтоб не ловить 2 подряд
    (не уверен уже есть ли точно(и расчитывать на это в любом случае нельзя))
    при наличии порта FF можно поймать факт начала\конца экрана
    и вызвать обработчик
    но это должны быть чем то оправданно
    так как на большим количестве спектрумов это поделие работать не будет
    да и сама проверка будет длительной
    тк в строке 96 тактов бордюра
    да и над самим экраном, по моему, все не так просто читается
    можно попытаться поймать 50Гц-ный фон с матафонного входа
    (тоесть вообще можно попробовать получить опорные 100Гц дополнительно)
    но это особое извращение для знающих толк
    (которого вполне может ни у кого больше не быть)
    и врятли оно эмулируется
    ну и 50Гц сети явно не будут совпадать с 50Гц экрана...
    ДЕТКИ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОВТОРИТЬ ЭТО ДОМА!
    ну разве что это будет wild demo
    где такое можно и нужно
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 08.10.2019 в 01:48.
  7. #66
    Veteran
    г. Новосибирск
    246
    123 сообщений
    3. Если известно сколько именно времени исполняется "много кода", то посчитать. Можно использовать также замер_времени после "много кода" до следующего прерывания.
  8. #67
    Member
    скорей всего никак
    Жалко... Как я понимаю, чтение из регистра R, это из той же оперы?
    можно попытаться поймать 50Гц-ный фон с матафонного входа...
    А это вообще взлом Матрицы!
    тут два варианта.
    Интересная мысль! Буду думать в этом направлении. Спасибо!
  9. #68
    1,194
    787 сообщений
    я тут недавно долго ловил баг. прога работала при IM1, но через какое-то время (в турбе быстрее) сбрасывалась.
    вот кусок кода висящий на прерываниях в ROM. увеличение системной переменной (frames)
    	LD   HL,(#5C78)
    	INC  HL
    	LD   (#5C78),HL
    	LD   A,H
    	OR   L
    	JR   NZ,L0048
    	INC  (IY+#40) !!!!!
    L0048:	PUSH BC
    в моём случае это был муз.плейер который использовал IY для работы с данными.
    оказалось такое встречается и в играх, например JoeBlade2 48k
    Последний раз редактировалось goodboy; 08.10.2019 в 13:10.
  10. #69
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    INC (IY+#40)
    А что там за переменная BASIC'а? И только в ТУРБО сбрасывалась?
    МГТФ - любимый провод!
  11. #70
    1,194
    787 сообщений
    допустим у тебя в программе IY используется для своих целей
    INC (IY+#40) естественно что-то испортит.
    испортит и не в турбо (просто в турбо это произойдёт быстрей)
  1. HALT контроллер
    от zx_ в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 28.09.2018, 00:49
  2. Di:Halt 99
    от Vinnny в разделе События
    Ответов: 29
    Последнее: 13.07.2018, 19:59
  3. Di:HALT:2009
    от TmK в разделе События
    Ответов: 186
    Последнее: 11.08.2009, 14:26
  4. Di:Halt 2007 invitation
    от sq/skrju в разделе События
    Последнее: 25.05.2007, 11:44
