Показано с 1 по 10 из 80
Тема: Вместо HALT
    Veteran Аватар для TomCaT
    Одесса
    47
    22 сообщений
    По умолчанию Вместо HALT
    Привет, м.-ув. All.
    Есть два взаимоисключающих вопроса:
    1)
    Если может знает кто, какие бывают короткие программные замены инструкции HALT, если разрешать прерывания нежелательно, а делать процессору пока как бы нечего? Конечно, желательно соответствие именно по задержке, считая либо "максимальную длину HALT", либо "HALT минус среднее время на обработчик прерывания", на более-менее стандартной конфигурации машины (3,5МГц без турбо, при 50Гц, при разрешенных прерываниях и при более-менее стандартной прошивке ПЗУ). Подошел бы любой из двух вариантов, там, наверное, будут константы для подгонки.
    То есть, например, если включен IM 1 на стандартном 48к, и при этом в коде две подряд команды HALT, то нужна процедура задержки, по времени соответствующая второй команде HALT (так как первая команда HALT могла быть и короткой).
    2)
    Может, проще отследить начало кадра? Хотя почему-то помнится, что без HALT тут нет простых аппаратно-независимых решений.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    1,882
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Не совсем понятно, зачем это все. Если описать первопричину, то, возможно, можно было бы и что-то посоветовать)
    Или говоря иносказательно, зачем ехать в Киев через Магадан? Только если в Магадане живет очень любимый родственник. А если родственника нет, то... HALT.
    Одесса
    47
    22 сообщений
    Если это своя программа - тут понятно.
    Если это модификация другой программы, а прерывания там запрещены, а IM1 будет портить некоторые ячейки, а IM2 потребует over 256 байт...
    1,882
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Это не обьяснение. Зачем нужна имитация HALT? Особенно в чужой программе.
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    А как это там применяются halt-ы при запрещенных прерываниях????? о_О
    Если у тебя резинка ei im1 и прет rst38
    то цитирую
    003A ld hl,($5c78)
    003D inc hl
    003E ld ($5c78),hl
    из чего не сложно догадаться как получить синхронизацию с интом без halt-ов и im2-ов
    ну а если DI то...
    через IFF2 инт не увидишь...
    разве что воспользоваться портом FF
    +там еще понадобится счетчик
    чтоб определить а не посреди ли paper-а начался этот "типо хальт"
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 09.10.2017 в 04:43.
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Это только на глючном компе с постоянно нестабильной шиной данной, на всех нормальных спек-совместимых компах в момент прерывания на шине строго #FF, соответственно, хватит двух байт для вектора прерывания, плюс 7 байт на инициализацию IM 2 (LD A,N: LD I,A: IM 2: EI), плюс, возможно, пару байт на обработчик прерывания (EI:RET). (Естественно, в целях совместимости, не стОит назначать вектор прерывания в медленной памяти - будет дико тормозить на синклеровских моделях. Без головняка - строго в адресах #8000-#BEFF.)
    Я не знаю, почему большинство программ так стараются забить 257 байт одним байтом для однозначного вектора прерывания, но реальных причин для этого нет. Достаточно по адресу #IIFF вписать произвольный адрес процедуры прерывания. (Иначе в 128к модели в 48бейсик-странице ПЗУ не использовали бы свободный участок - потеряли бы совместимость. А он использован, но для совместимости по адресам #xxFF оставлено #FFFF (Амстрад, кстати, в своей редакции 48бейсик-страницы ПЗУ на это забил, за что и поплатился потерей совместимости)).
    Последний раз редактировалось Spectramine; 09.10.2017 в 08:57.
    1,882
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Это только на глючном компе с постоянно нестабильной шиной данной, на всех нормальных спек-совместимых компах в момент прерывания на шине #FF
    Двухбайтник в наше время был признаком весьма плохого тона) Все игры, где была двухбайтная таблица прерываний, приходилось переделывать под 257 байт. Даже в том же Диззи-7, который мы релизили с Исайкой (к слову сказать, у Исайчика Пентагон на котором нестабильная шина данных из-за неправильно подключенного AY, на сколько я помню), - пришлось переделывать 2-х байтник на 257.
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Да, это имеет смысл для глючных машин. Правда, ещё для машин с подключенной периферией, выставляющей на шину нужный младший байт в момент своего прерывания, я про это забыл, а ведь есть такая AMX мышь, которая таким страдает (и которую пришлось бы отключать, запуская на 128к машинах старые игры с вектором в ПЗУ, как Bomb Jack). А больше причин нет, насколько я понимаю, и на подавляющем большинстве машин двухбайтный вектор будет работать ок.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 09.10.2017 в 09:07.
    Veteran
    г. Новосибирск
    246
    123 сообщений
    Не вполне понятно, что тебе надо, TomCaT.
    Если просто нужна задержка, чтобы притормозить чужую программу, то можно ведь тупо нагрузить процессор.
      LD H,D
      LD L,E
      LD BC,3333
      LDIR
    Семь байт занимает. Естественно не один байт HALT-а.
    298
    110 сообщений
    Для стандартного спека возможно использовать порт #FF. У Next'а есть порт, через который можно узнать текущую строку.
    		ld d,63	; Номер строки
    		call WaitYLine
    WaitYLine	ld bc,$243b
    		ld a,30
    		out (c),a
    		inc b
    .lp		in a,(c)
    		and 1
    		jr nz,.lp
    		ld bc,$243b
    		ld a,31
    		out (c),a
    		inc b
    .lp2		in a,(c)
    		cp d
    		jr nz,.lp2
    		ret
  1. HALT контроллер
    от zx_ в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 28.09.2018, 00:49
  2. Di:Halt 99
    от Vinnny в разделе События
    Ответов: 29
    Последнее: 13.07.2018, 19:59
  3. Di:HALT:2009
    от TmK в разделе События
    Ответов: 186
    Последнее: 11.08.2009, 14:26
  4. Di:Halt 2007 invitation
    от sq/skrju в разделе События
    Последнее: 25.05.2007, 11:44
