Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 80
Тема: Вместо HALT
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    пока вы будете узнавать какая строка - она скорее всего закончится )
    Veteran Аватар для TomCaT
    Одесса
    46
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от Reobne Посмотреть сообщение
    можно ведь тупо нагрузить процессор.
      LD H,D
      LD L,E
      LD BC,3333
      LDIR
    Семь байт занимает.
    Именно что-то такое и нужно.
    Так понимаю, получается около 70000, ну, а обработчик уже тут можно вычесть...
    Двухбайтник в наше время был признаком весьма плохого тона
    Совершенно верно. Даешь максимальную совместимость.
    Последний раз редактировалось TomCaT; 09.10.2017 в 19:02.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Master Аватар для DenisGrachev
    г. Новосибирск
    211
    44 сообщений
    Т.е. тебе нужно ждать нужное кол-во тактов?Так бы стразу и сказал
    ld bc,нужное число тактов
    call DELAY;ждёт нужно число тактов из bc>141такта
    ; Z80 delay routine
    ; by Jan Bobrowski, license GPL, LGPL
    DELAY:  ; wait bc T (including call; bc>=141)
    	; destroys: af, bc, hl
    	ld hl, -141
    	add hl, bc
    	ld bc, -23
    _loop	add hl, bc
    	jr c, _loop
    	ld a, l
    	add a, 15
    	jr nc, _g0
    	cp 8
    	jr c, _g1
    	or 0
    _g0	inc hl
    _g1	rra
    	jr c, _b0
    	nop
    _b0	rra
    	jr nc, _b1
    	or 0
    _b1	rra
    	ret nc
            ret
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    в EmuZwin
    при запрещенных прерываниях
    можно поймать начало фрейма при помощи
    ld a,r
    jp pe,vsync_hit
    ld a,r
    jp pe,vsync_hit
    ld a,r
    jp pe,vsync_hit
    но срабатывает не всегда
    тк сам интервал детекции начала фрейма
    видимо может проскочить между командами
    но усердное курение доков
    и отсутствие этого в других эмуляторах
    говорит нам, что это просто бага эмузвина
    проще определить факт прерывания исполнения кода обработчиком прерываний.
    или то что прога запущенна в эмузвине
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 13.01.2018 в 15:05.
    Veteran
    249
    155 сообщений
    в EmuZwin
    ld a,r
    jp pe,vsync_hit
    ld a,r
    jp pe,vsync_hit
    ld a,r
    jp pe,vsync_hit
    Что-то тут не так. Есть известный баг Z80, но он работает с точностью до наоборот - при _разрешенных_ прерываниях в момент прихода импульса прерывания команда LD A,R выставляет флаг P/O в 0 (PO) (как будто они запрещены). Вот тут про это подробно: http://ivr.webzone.ru/articles/ldar_new/ .
    Последний раз редактировалось Spectramine; 13.01.2018 в 22:03.
    Banned
    658
    512 сообщений
    Этот баг исправлен в CMOS-версиях Z80.
    да кому надо такое исправлять
    они хоть знали про это?
    что то упрощали\переделывали
    а оно исправилось само по себе
    ...с таким же успехом они и out (c),0 "исправили"...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 13.01.2018 в 20:41.
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Баг есть баг, по вышеприведенной ссылке у автора программа время от времени из-за него висла. Возможно, кстати, что и не исправили. Тут вот люди не уверены, что исправлено.
    А out (c),0 не документирована, исправлять там нечего. Поменялось поведение, и всё.
    Banned
    658
    512 сообщений
    этот "баг" уровня недокументированной фичи
    и элементарно обходится
    и нужно достаточно постараться чтобы из за него все повисло...
    (и вообще делать такую операцию без двойной проверки...
    ...ну я бы не стал...
    мало ли где один бит сам по себе появится\исчезнет...
    тем более когда время выполнения не критично...)
    а вот от потери out C,0
    легко перестают работать правильно кучи софтов...
    а просто так его обойти без потери производительности уже нельзя...
    но чавота про всякие iff-ы
    я узнал из всяких статей с названиями недокументированный возможности...
    ...хотя в статье выше упоминается что в оригинальной ранней документации данная возможность описывалась
    ВНЕЗАПНО нашел для себя новую недокументированную команду IM ?
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 13.01.2018 в 22:15.
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Да фича-то достаточно бесполезная, как бы. Со включенными прерываниями словить начало кадра и так ума много не надо. А вот баг неприятный, ибо не все о нём знают.
    Это да. А вот нефиг недокументированные команды юзать, дабы ибо.
    Да опять же - где ж там возможность, когда баг. Что мешает в обработчике свой флаг выставить, а вне обработчика его проверять, вместо того, чтобы ерундой страдать.
    Там сворее всего дублирование IM 0 или IM 1, но проверять всем лень.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 13.01.2018 в 23:10.
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    46
    31 сообщений
    прерывания, нюансы. я для PMD-85 делал так:
    w:
     ld a,(flg)
     or a
     jp nz,w
     xor a
     ld (flg),a
    ;vector
    intvec:
     push af
     ld a,0
     ld (flg),a
     pop af
     ret
    flg: db 0
  1. HALT контроллер
    от zx_ в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 28.09.2018, 00:49
  2. Di:Halt 99
    от Vinnny в разделе События
    Ответов: 29
    Последнее: 13.07.2018, 19:59
  3. Di:HALT:2009
    от TmK в разделе События
    Ответов: 206
    Последнее: 11.08.2009, 14:26
  4. Di:Halt 2007 invitation
    от sq/skrju в разделе События
    Последнее: 25.05.2007, 11:44
