Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 53
Тема: Дельта-С 128К Появляется экран с мигающими квадратиками
  1. #41
    Member Аватар для batr
    Чебоксары
    Приветствую земляка из Канаша!
    Нашёл среди старых бумаг такую схему Дельта-С128, нарисованную от руки. Если интересует, то могу отсканировать.
    KAY-1024/3SL + DivGMX
    ZX-Evolution rev.B + NeoGS 4Mb + TSFM
  2. Этот пользователь поблагодарил batr за это полезное сообщение:
    Gavrilov_S (27.02.2022)
  3. #42
    Activist Аватар для Gavrilov_S
    г. Канаш
    Привет, Чебоксары! Конечно интересует
    Последний раз редактировалось Gavrilov_S; 11.02.2018 в 22:56.
  4. #43
    г. Канаш
    creator, 330R и 470pF дают 2 Мгц а не 1.7Мгц
    звук заработал. попробую потом уменшить частоту. тон должен поменяться
    генератор не всегда заводиться и иногда пляшет частота. импульсы не чистые прямоугольники.
    надо искать другой вариант
  5. #44
    Guru Аватар для creator
    220
    131 сообщений
    Это из схемы, опубликованной в ноябрьском Байтеке 1989 года. Поговаривают что выдаёт нужные 1.7734 МГц.
    Попробуй подтянуть выход генератора к 5В через резистор 2.2 кОм.
  6. Этот пользователь поблагодарил creator за это полезное сообщение:
  7. #45
    Activist Аватар для blackinwoman
    54
    39 сообщений
    batr, очень интересует, т.к. схемы в нормальном качестве нет
    Gavrilov_S,
    creator,
    в схеме AY адаптера для Таганрога применялась такая схема
  8. Этот пользователь поблагодарил blackinwoman за это полезное сообщение:
  9. #46
    Novosibirsk
    В такой генератор нужно ставить 155 или 555 серию. У более экономичных и скорострельных перестает соблюдаться баланс фаз и она не генерит, а опрокидывается в устойчивое состояние.
    Генерить их можно заставить и там, но номиналы менять круто нужно.
  10. #46
  11. #47
    54
    39 сообщений
    НО не проще ли тогда взять
    и поделить сигнал цифровым счётчиком ?
    на прошлой версии частоты были такие :
    CLK 4 Мгц
    RAS 2 Мгц
    CAS 3 Мгц
    на этой 128 ULA надо смотреть
    ноги
    56 это CLK должен быть 4 МГц
    57 CAS1
    58 CAS0
    59 RAS
    ножки считаются так, одна ножка с краю с утолщением - это 1я ножка, считаются против часовой стрелки, на каждом ряду 16 ножек
  12. #48
    220
    131 сообщений
    Даже 555 пришлось подтягивать. А у 155, заранее установленную подтяжку пришлось убрать.
    Цитата Сообщение от blackinwoman Посмотреть сообщение
    НО не проще ли тогда взять и поделить сигнал цифровым счётчиком ?
    Не проще. Счётчика нет. А два элемента от ЛА3 как раз имеются.
    Последний раз редактировалось creator; 01.12.2018 в 19:36.
  13. #49
    Чебоксары
    Выложу сканы схем Делта-С128. К сожалению, имеется только такая схема.
    ВЧ-модулятор Дельта-С128 аналогичен ВЧ-модулятору Дельта-С02.
  14. #50
    г. Канаш
    batr, схему контроллера дисковода бы найти пр. г. Чебоксары для Дельта-С 128К или готовые печатки для них
    как вот в этой моей теме http://zx-pk.ru/threads/28287-krutoj...heboksary.html
  1. Клон ZX Spectrum 48k появляется шахматная доска
    от SPOT в разделе Изображение
    Ответов: 19
    Последнее: 01.11.2017, 13:39
  2. Куплю Дельта-Секам-Диск, Дельта-Микро, любую.
    от Xitron в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.05.2012, 22:49
  3. Черный экран
    от TK-313 в разделе Amiga
    Ответов: 24
    Последнее: 09.07.2011, 22:33
  4. Дельта-С-02, Дельта-СА продам/обменяю.
    Последнее: 03.05.2011, 19:03
  5. Экран...
    от Sonic в разделе Изображение
    Последнее: 26.12.2006, 16:15
