Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 64
Тема: Philips VG 8010 Черный экран
  1. #21
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    616
    306 сообщений
    Посмотрите на картинках - у вас так же всё? Может какой провод до вас отпаяли для экспериментов?
    http://images.generation-msx.nl/hardware/1ac37762.jpg
    http://images.generation-msx.nl/hardware/09eea2cc.jpg
  2. #22
    Activist
    г. Запорожье, Украина
    20
    19 сообщений
    Вот того черного провода над PPI нет. Но и следов воздействия на его ножки тоже. И мне попадались фотки без этой перемычки...
  3. #23
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Кстати Z80 регенить ОЗУ не в зависимости от ПЗУ программы. (Z80 шагает до 7 бита на шине адреса). Это можно использовать.
    И проверить. Это мультеплексоры.
    Я ток доверяю перемычкам. Точка А-А (Yamaha)=)
    А наверное ОЗУ сдохло. Там 4х1 бит?
  4. #24
    Activist
    20
    19 сообщений
    4x4 бита. Две страницы 16k. Причем, CАS1 и САS2, бывает, что не выбираются вообще, либо только CАS1, либо CАS2, но иногда оба. В зависимости от ветра и облачности ))
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 17.10.2017 в 19:20.
  5. #25
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    вот такие картинки бы мне в детстве. Ток на обложках журналов и видел.
    ОХ. USER RAM. 4416 4 бита X 16.
    Z80 их регенит. а толку ноль=)
    CAS -есть?)
    Последний раз редактировалось OrionExt; 17.10.2017 в 20:35.
  6. #26
    Activist
    20
    19 сообщений
    CAS -есть
    При выполнении Вашей тестовой программы - нет. Ни общего, ни индивидуальных по банкам.
  7. #27
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Так не бывет. Свежик сок от Z80 должел идти к ОЗУ=). Это RAS
    СAS не будет. Бо программа крыться в ПЗУ. Хз. Втророй раз говорю. Проблема в ОЗУ или обвязке оной.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 17.10.2017 в 20:36.
  8. #28
    Activist
    20
    19 сообщений
    Не отходит )) Но с оригинальным бивисом там шевеленеие было. Щас проверю цепочку до ТМ2 еще раз... REFRSH - есть. В такт мигания "Hello, world" в нем появляются помежутки. MREQ тоже есть и тоже реагирует на Hello, world, CSRAM - нету и CAS, соответственно, тоже. CSRAM формируется из A15 - на ней ничего, соответственно, на CSRAM - тоже ничего.
    Ну да... А вот как бы сделать, чтобы она и RAMу подергала...
    UPD: Раз MREQ есть, значит и RAS имеется ))
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 17.10.2017 в 21:12.
  9. #29
    Activist
    20
    19 сообщений
    Мультиплексоры и младшие адресные линии проверил. До 7 разряда импульсы на ША есть - при появлении на экране "Hello, world" между импульсами появляются промежутки - чем адрес старше - тем длиннее. На младшем промежуток по длительности примерно соответствует двум импульсам. При гашении фразы (пока ее нет) - импульсы непрерывны.
    UPD - В остальной части логики тоже крамолы особой не нашел - состояние входов и выходов в статике похоже на правду. Счетчик считает, инверторы и триггеры выдают правильные комбинации. Может какой-нить есть микродефект на самой плате (что-то закорочено или в обрыве), но такое проследить непросто. AY для чистоты эксперимента пока извлек.
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 18.10.2017 в 13:30.
  10. #30
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ага, /MREQ это по сути и есть /RAS.
    Логика формирования уже подготовленного общего /CAS такая (один из вариантов)
    Мой тест просто проверяет VDP. А то черный экран просто вводит в ступор. А так уже понятно, что VDP рабочий.
    В нашем случаи надо возвращать родное ПЗУ. После сброса биос первым делом ищет по всем слотам-страницам ОЗУ. Слоты-страницы перебираются портом A PPI. Не мешало бы еще проверить узел начального пуска (т.е после сброса включается слот 0). При первом обращении к PPI узел начального пуска отключается и дальше за переключения слотов-страниц отвечает PPI.
    Если ОЗУ не находит – результат черный экран.
    Если ОЗУ находит - программа в ПЗУ идет дальше. Инициализирует VDP, PSG и т.д. И в конце запускает встроенный Basic.
  1. Spectrum +2 на Philips 15"
    от drbars в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 28
    Последнее: 17.10.2017, 15:17
  2. Пошил baseconf. и черный экран.
    от malmstream в разделе ZXEvo
    Последнее: 25.12.2016, 22:17
  3. Черный экран
    от TK-313 в разделе Amiga
    Ответов: 24
    Последнее: 09.07.2011, 22:33
  4. zx-777 черный экран
    от omaxlab в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 13.10.2010, 19:21
