Показано с 51 по 60 из 64
Тема: Philips VG 8010 Черный экран
  1. #51
    Activist
    г. Запорожье, Украина
    20
    19 сообщений
    Да, со старшим адресом что-то придумать нужно... Но зато есть вероятность, что удастся собрать расширение на макетке, размером почти соответствующее оригинальной платке расширения и вставить ее в штатное место, используя минимум переделок. Кстати, у 8020 ушли от организации x4 бит в пользу x1. В VDP тоже x1 организацию сделали и, соответственно установили менее дефицитный и дешевый 9929. Я думал его как-то в своем приспособить, если бы оригинальный 9129 оказался битым, но пока, вроде, вопрос не актуален...
  2. #52
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ну, в моем предложении плата расширения не понадобится и пока только плюс 1 корпус, который можно напаять сверху на IC705
    Ушли. Той памяти для рефреша нужно 7 бит.
    У TMS99XX шины общения с VRAM одно направленные и требуют раздельного DI и DQ.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 22.10.2017 в 21:46.
  3. #53
    Activist
    20
    19 сообщений
    Ну да... Но вот экономически выгоднее даже поставить в укромном уголке восемь "РУшек", чем платить 20у.е. за редкий и, скорее всего, нерабочий VDP от китайского производителя. Или городить с буферами что-то. Там по адресной линии мелькают данные для записи, которые нужно в определенный момент вскармливать ОЗУ. Готовых решений в инете не нашел, а у меня в первом приближении получилось довольно громоздко и не факт, что правильно
  4. #54
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ага, TMS9129 редкие. Зато TMS9128 доступны. И оно даже лучше. Они 60Гц. И для MSX очень хорошо, японцы игрушки то писали для 60Гц.
    Готовое решение для TMS99XX есть - 3 регистра, один корпус логики и SRAM 16Kb.
  5. #55
    Activist
    20
    19 сообщений
    Ну вот... Сравнимо с 8-ю корпусами DRAM+/- Я тоже свою схему на регистрах городить пытался...
    9128 - неплохо, но как там с ВЧ-блоком? Он же паловский.
  6. #56
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Да TMS9Х28 и TMS9Х29 слегка отличаются выхлопом, ну это тоже решаемо. Да и ВЧ выход сейчас вряд ли кому будет интересен в плане качества картинки на экране.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 22.10.2017 в 22:51.
  7. #57
    Activist
    20
    19 сообщений
    Пришла комплектуха. Заменил мультиплексор и комп заработал. Правда, показал около 900 байт ОЗУ. Пришлось заменить еще два чипа памяти из четырех. Кстати, проверять микросхемы в 899 программаторе не следует. Программатор - он все-таки программатор, а не чип-тестер )) Уже второй раз сталкиваюсь с тем, что чипы, которые глючат в динамике 899-й определяет как годные. Всем отписавшимся в топике спасибо.
    Чип поставил отечественный - рядом с 74LS157 смотрится вполне гармонично
ID:	62635   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 26.10.2017 в 01:40.
  8. #58
    Activist
    20
    19 сообщений
    Немного первых впечатлений пользователя. 32кб это, на самом деле, не так уж и мало, но игроделы написали относительно немного программ, запускающихся с магнитофона и совместимых с 32к. Все-таки MSX развивался активно и самое лучшее выходило для более продвинутых машин, как только они ставали мейнстримом. Исключение - картриджи, но они сейчас уж очень дорогие. Портам с картриджей на магнитофон 32кб тем более не хватает. Разве что выручает возможность клепать новоделы... Многие игры после 86г, даже если влазят в память - ресетят комп, выводят на экране всякий шум и зависают и т.п. Тут, похоже, уже и простым расширением памяти не обойтись...
    Вот список наиболее интересных программ, совместимых с Philips VG8010 и близких к лимиту компа по ОЗУ (парочке программ при конвертации пришлось добавить паузы между блоками - tawara и invaders). Всего совместимых программ нашел около 40, но сюда включил самые "объемные". Может кто еще знает что-то интересное на 32к?
    Том в устройстве D имеет метку FILES
    Серийный номер тома: 4C75-4E80
    27.10.2017 12:10 <DIR> .
    27.10.2017 12:10 <DIR> ..
    26.10.2017 19:57 10*317*460 Boulder_runcas.wav
    26.10.2017 16:44 12*463*918 Chiller_runcas.wav
    26.10.2017 16:59 10*676*472 Congo_runcas.wav
    26.10.2017 17:23 6*988*498 Dracula_runcas.wav
    27.10.2017 00:19 12*261*976 Dungeon_runcas.wav
    26.10.2017 20:35 8*563*604 HERO_bload.wav
    26.10.2017 23:59 13*271*426 Hopper_runcas.wav
    26.10.2017 23:00 8*574*334 Invaders_runcas.wav
    26.10.2017 20:38 11*756*296 Manic_runcas.wav
    26.10.2017 14:40 18*222*054 Master_runcas.wav
    26.10.2017 20:16 10*528*884 Mean_runcas.wav
    26.10.2017 20:20 11*508*380 Mecom_runcas.wav
    26.10.2017 20:18 9*402*642 Merlin_bload.wav
    26.10.2017 22:09 8*258*064 MinerMachine_runcas.wav
    26.10.2017 15:06 8*045*354 Pitfall2_bload.wav
    26.10.2017 19:55 10*042*570 Polar_bload.wav
    26.10.2017 15:53 8*447*180 River_bload.wav
    27.10.2017 01:06 8*655*588 Snowman_bload.wav
    26.10.2017 23:01 12*104*098 Tawara_bload.wav
    27.10.2017 01:41 17*667*276 Tetris_runcas.wav
    26.10.2017 18:34 8*574*738 Vestron_Bload.wav
    26.10.2017 18:11 10*016*624 Voidrun_runcas.wav
    27.10.2017 01:24 12*618*598 Volguard_runcas.wav
    26.10.2017 23:42 8*561*802 Zoom_bload.wav
    25 файлов 257*527*836 байт
    2 папок 445*726*654*464 байт свободно
    Примечание:
    _runcas Загружать run"CAS:
    _bload Загружать bload"CAS:",r
    Что до моего экземпляра - лезть в плату одного из первых MSX 84-го года и напаивать "небоскребы", раз уж он заработал в оригинальном варианте, все-таки не очень хочется. Тем более, что пленочная клавиатура не располагает даже к банальной сборке - разборке компа. Наиболее приемлемый компромиссный вариант - расширение платой картриджа (пусть и не будет совместимость идеальной). Или планарная статика напаянная на 27256 вместо оригинального ПЗУ в качестве временной замены, но это уже крайний вариант. Есть недорогие и качественные новоделы плат расширения RAM?
  9. #59
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ну, раз так. Я и сам не приверженец курочить старые машины, если это не решается заменой штатного блока новым (с возможностью вернуть оригинальный блок). Новоделов таких не встречал.
    Ну а пока могу предложить как вариант минимум собрать картридж RАM 64Кб и Beer IDE. Это значительно расширит возможности это машинки в плане софта. Максимум собрать картридж расширения слота. Это даст аж 5 слотов и тут уж можно развернутся по-настоящему
  10. #60
    Activist
    20
    19 сообщений
    Ну так я под платой расширения картридж и имел в виду... Может здесь кто-то новоделы продает с качественными торцевыми разъемами?
  1. Spectrum +2 на Philips 15"
    от drbars в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 28
    Последнее: 17.10.2017, 15:17
  2. Пошил baseconf. и черный экран.
    от malmstream в разделе ZXEvo
    Последнее: 25.12.2016, 22:17
  3. Черный экран
    от TK-313 в разделе Amiga
    Ответов: 24
    Последнее: 09.07.2011, 22:33
  4. zx-777 черный экран
    от omaxlab в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 13.10.2010, 19:21
