Показано с 1 по 10 из 64
Тема: Philips VG 8010 Черный экран
    Activist
    г. Запорожье, Украина
    20
    19 сообщений
    По умолчанию Philips VG 8010 Черный экран
    Достался такой аппаратик. Долго валялся и, наконец, дошли до него руки.
    https://www.msx.org/wiki/Philips_VG-8010
    По ссылке небольшое описание и неполный сервис мануал. С MSX дела пока не имел, поэтому не совсем представляю стратегию ремонта. С другой стороны, кроме VDP в нем нет ничего кастомного - простая логика и дешевые чипы... Пока обнаружил:
    1. На CAPS реакции - ноль. В бейсик не выходит
    2. Есть два VDP TMS9129 - один английский, второй филиппинский. Первый при периодическом нажатии на ресет иногда дает картинку (мешанину из квадратиков в каждом из которых можно наблюдать похожий узор из пикселов, либо вертикальные полоски, либо окрашенный в один цвет экран, но чаще всего это черный экран). Второй VDP на экран не выдает ничего, но на шинах активность при подключении разных VDP одна и та же. В обеих случаях прерывания от VDP не идут, так что говорить о их (не)исправности сложно... Возможно, разные ревизии ведут себя по-разному. Хотя не исключено, что они оба дохлые.
    3. Тактовая есть, активность на ШД и ША есть, процессор в порядке, логика большей частью ведет себя адекватно (что можно сходу проверить) ПЗУ в норме (памятуя случай с Микрошей еще прошил дополнительно 256-ю), ОЗУ напаял панельки - пробовал два комплекта - результат нулевой.
    4. Активность на ША довольно необычна - чаще всего на старших адресах A11..A15 активность идет с регулярными пропусками т.е. десятки миллисекунд пропуск - пачка активности, затем опять пропуск - пачка активности. Причем, чем разрад старше тем пропуски кратно больше.
    5. Если извлечь AY - бывают моменты, что на ШД нет вообще ничего. При этом, на ША на младших разрядах активность присутствует (характер отличается от пуска к пуску), но на некоторых старших активности нет. Обращений к ОЗУ тоже нет. А вообще без AY 8010 стартует?
    Такое впечатление, что процессор где-то бродит не там, где ему положено )) Встречал подобные темы на форумах - как я понимаю, проблема непростая и далеко не всем удалось ее побороть (стандартный совет - ОЗУ - VDP не всегда помогает).
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    На Ямахе мне помог лог. анализатор. Без него - фиг знает, починил бы вообще ли...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Activist
    20
    19 сообщений
    Да, машинка для ремонта сложная... Было бы тестовое ПЗУ какое-нить - было бы проще. Но в сервис-мануале даже нет методики проверки т.е. неизвестно, может ли ПК запускаться без AY, контроллера ввода-вывода, клавиатуры и т.п. Выглядит так на первый взгляд, что все работает по-отдельности, а вместе не хочет.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Mx_Serg, вроде как есть дизасмы прошивок от MSX некоторых, по ним можно глянуть, что творится... OrionExt, я думаю, больше подскажет, когда увидит этот топик)
    SID-Blaster/ZX
    Activist
    20
    19 сообщений
    А они взаимозаменяемы с других подобных платформ? В принципе, асм Z80 я еще не забыл - и флешка Winbond для экспериментов есть. ))
    - - - Updated - - -
    Дополнение: Оказывается, подобным образом (кратно уменьшается период), ведут себя и младшие разряды. Просто осцилл плохо на такой бардак синхронизировался. Но иногда после нажатия на ресет эффект пропадает. Длительность пачки активности равна длительности пропуска.
    Activist
    20
    19 сообщений
    О! Такое я и искал примерно, спасибо. Сегодня проверю, как с работой разберусь ))
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Вытягивайте main-rom и ставте мой тест VDP. C машинкой ничего плохого не произойдет. Бо тест акромя проверки VDP ничего не делает.
    За одно проверим связку CPU-ROM-VDP.
    Activist
    20
    19 сообщений
    По питанию там все более-менее. Присутствуют ВЧ-пульсации на +5, но они около 10mV. Кондеры в БП все фирмА - филипс. Причем, по 5В пробовал современный китайский - даже чуть хуже работает ))
    Нет... Я его из бывшего соцлагеря заказал. Почти по цене пересылки вышло. Еще на таможне агрегат слегка повредили (золото внутри искали?)
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    А так бы перед этим не помешало бы просто проверить тщательно питание. Это основа основ. Когда после долгой спячки чего то включается.
    Это не вы часом на олх.уа (давно это было) купили сей аппарат + 2 картрижа.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 17.10.2017 в 16:26.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Походу MSX.org версии СМ одну страницу стырили. Тогда прошивайте тест.
    Если у вас одна пзу запаяна. Ее и прошивайте тестом с нулей.
    А вообще MSX в основе своей проще калькулятор. Все поделено по модулям. ZX в разы сложнее (а наши клоны – я тебя слепила из итого что было).
    Последний раз редактировалось OrionExt; 17.10.2017 в 17:11.
  1. Spectrum +2 на Philips 15"
    от drbars в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 28
    Последнее: 17.10.2017, 15:17
  2. Пошил baseconf. и черный экран.
    от malmstream в разделе ZXEvo
    Последнее: 25.12.2016, 22:17
  3. Черный экран
    от TK-313 в разделе Amiga
    Ответов: 24
    Последнее: 09.07.2011, 22:33
  4. zx-777 черный экран
    от omaxlab в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 13.10.2010, 19:21
