Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Помогите с ремонтом ZX Spectrum Ленинград
  1. #21
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    599
    445 сообщений
    Сколько можно говорить: нельзя смотреть частоты выше 1МГц на USB анализаторе! Только со встроенной памятью и частотой 100МГц.
  2. #22
    Junior
    г. Нижний Новгород
    Сдается мне, что с синхрой все нормально, возможно нужно делать доработку и привязку к уровню черного, или подключать через конвертер. Что интересно, на выходе V (видео) только смесь синхро импульсов без видео сигнала и при подключении через RCA виден только белый экран, но если подключить через RCA любой из сигналов R, G или B, то виден "матрас".
    Кстати может кто знает как правильно Ленинград через RCA подключать, только V на штырь или V,R,G,B в кучу скручивать?
  3. #23
    1,180
    776 сообщений
    смешение уже должно быть на плате
  4. #24
    Junior
    г. Нижний Новгород
    Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста, если на информационном выходе (нога №14) одной из микросхем памяти 565РУ5 отсутствует сигнал, в то время, как на остальных 7-и микросхемах сигнал имеется, может ли это свидетельствовать о неисправности именно этой микросхемы?
  5. #25
    г. Луховицы, Московская обл.
    134
    114 сообщений
    нога №14
    Для начала нужно ножку подвесить в воздухе и посмотреть на ней сигнал. Т.е. нужно убедиться, что выход РУ5-ой "не коротит" вход других микросхем к ней подключенных.
  6. #26
    Junior
    г. Нижний Новгород
    Еще подскажите, в схеме Ленинграда применяются РУ5 с буквенным индексом "Г", но найти я смог только с индексами "Б" и "В", какие из этих лучше использовать, чтобы было меньше глюков? Судя по даташиту ближе всего РУ5 с индексом "В".
  7. #27
    134
    114 сообщений
    Aleksey, ставьте любые.
  8. #28
    Junior
    г. Нижний Новгород
    После замены РУ5, у которой на выходе не было сигнала, компьютер заработал. Осталось разобраться с видеовыходом. У данной модели почему-то на выходе V только смесь синхроимпульсов, если снимать видео с R, G или B, то появляется картинка, причем с сигналами синхронизации. Единственное что, при подключении к тв тюнеру слетает синхронизация
    осталось сделать доработку видео выхода и привязку к уровню черного.
  1. Прошу помощи с ремонтом Ленинград 48.
    от FSound в разделе Разный софт
    Последнее: 01.08.2022, 02:40
  2. Помогите с ремонтом PG675
    от kit001 в разделе Разный софт
    Последнее: 15.09.2009, 19:25
  3. Помогите с ремонтом ZX-Север
    от Gryphon в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.03.2009, 12:35
  4. Помогите с ремонтом Ленинград-1
    от molodcov_alex в разделе Ленинград
    Последнее: 13.03.2007, 22:54
