Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Кириллица в мелком шрифте
    1,182
    777 сообщений
    русский язык и адвентюры (именно с вводом слов) изначально выглядят ужасно.
    "взять бутылка/выпить водка" ???
    Veteran Аватар для Bedazzle
    г. Таллин, Эстония
    149
    115 сообщений
    9 Post(s)
    Взять пузырь, выпить жидкость
    Veteran
    104
    62 сообщений
    выкрутился))
    Guru Аватар для creator
    220
    131 сообщений
    Сходить купить выпить.
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Или распознавать слова по корням, без окончаний.
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Мне изобретать свою, или всё-таки попытаться использовать наиболее удобную/распространённую раскладку?
    Если планируется ввод с клавиатуры - лучше придерживаться хоть какого-то "стандарта". Если только отображение можно делать, как удобней. Например, как я понял, в последних играх Copper Feet пользовался методом похожим на руссификацию через UDG (где русские буквы добавлялись только те, которые не похожи по написанию на латинские - надо думать для экономии памяти).
    Лучше пойти путем Step с их "Звездным наследием". Да получится куда примитивней, но и программировать проще.
    1,182
    777 сообщений
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    В моей детской бейсик-адвентюре (http://vtrdos.ru/full_ver/JUCHA.zip) каждое действие можно было выполнить не одной конкретной командой, а несколькими. Т.е. как обычно заведено, что "интвентарь" и "и" приводят к одному действию, только я чуток развил эту идею, в меру своей тогдашней развитости конечно ))
    Плюс на слово, не входящее в словарь, игра выдавала не одну надпись, а рандомно, одну из нескольких, чем я тогда очень гордился ))
    Ну а так, да, для адвентюры лучше придумать какую-то свою систему интерфейса, на основе "ЗН" или "Зеркала".
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
    г. Таллин, Эстония
    149
    115 сообщений
    9 Post(s)
    Дык в том и вопрос, что брать за стандарт по "лишним" буквам.
    ЯВЕРТЫ - то нужно найти место для Ч Ш Щ Э Ю (ну и не сильно нужные Ё Ъ).
    ЙЦУКЕН - то Х Ж Э Б Ю (Ё Ъ).
    Яверты хорош тем, что нагляден. Йцукен лично я набираю вслепую, и на многих пцшных клавиатурах буквы присутствуют.
    Да, это хороший вариант, но если делать с нуля, а не впиливать в существующую логику.
    классный функционал!
    г. Красноярск
    68 сообщений
    В том-то и ситуция, что ЯВЕРТЫ, чисто отечественный "стандарт" спектрум-клонов (на тех же Чебоксарских "Дельтах", был свой ЦУКЕНговский стандарт). На мой взгляд, наиболее логичен теперь "стандартный" вариант ввода склавиш - ЙЦУКЕН.
    Для привязки, кирилицы, к комбинациям раскладки, можно ориентироваться на графический редактор BK WRITE. Вполне аутентичный для спектрума -способ ввода.
