Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Кириллица в мелком шрифте
  1. #21
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    52
    35 сообщений
    из старых нарипаных шрифтов:
    [-Ш
    ]-Щ
    и остальные можно найти.
  2. #22
    Veteran Аватар для Bedazzle
    г. Таллин, Эстония
    149
    115 сообщений
    9 Post(s)
    Спасайте. Шрифт 5х3, большая Ю.
    Как уместить? Ничего нормального не вырисовывается.
  3. #23
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    893
    657 сообщений
    XXX
    XXX
    XXX
    XXX
    XXX
    Так? А о том, что это Ю, догадываемся по контексту
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    1,188
    781 сообщений
    Цитата Сообщение от Bedazzle Посмотреть сообщение
    Шрифт 5х3
    что мешает сделать его больше/шире ?
  5. #25
    г. Таллин, Эстония
    149
    115 сообщений
    9 Post(s)
    Несколько причин. Во-первых, шрифт упакован, т.е. одна буква занимает четыре байта. Если сделать шире, то размер шрифта увеличится (в принципе, можно частично кастрировать шрифт, оставив только верхний регистр кириллицы) . Далее - придётся полностью переделывать процедуру вывода. Кроме этого русские слова и так в среднем длинее английских, значит вмещать их в окошко будет сложнее. Ну и хочется оставить так, как смотрится в оригинале.
    Пока сделал такой детонатор:
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 26.10.2017 в 22:19.
  6. #26
    1,188
    781 сообщений
    И странновато выглядит
  7. #27
    Бердск, НСО
    893
    657 сообщений
    Забавно
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Опередил ;-) А после "У" это что?
    Она выглядит очень неочевидно. Я бы вот так сделал (и "N" заодно):
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 27.10.2017 в 15:40.
  9. #29
    Бердск, НСО
    893
    657 сообщений
    Ж же
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    211
    182 сообщений
    Ж же
    Аааа ;-) Кстати, а какой смысл "А" делать разными в латинице и кириллице?
    "N" предложил бы тоже переделать по предложенной схеме "И"
