Показано с 1 по 10 из 13
Тема: надежность кр556РТ4а
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Angry надежность кр556РТ4а
    В клоне Орель БК-08 стоит КР556РТ4а (по схеме элемент DS1), как дешифратор шины адреса выбирающий порт 0xfe. Вот во ремя игры в saboteur-1 вдруг перестала рабатать клавиатура. И после сброса BORDER остался черным. Ну я сразу подумал что эта микруха вывалилась из панельки (как-то было дело ставил ее на панельку). Проверяю - НЕТ, стоит себе в панельке как положенно. Ставлю в программатор тот показует отличие от оригинальной прошивки в тех ниблах где было не 0xf. Беру другую микросхему из "загашника" прошиваю, проверяю - комп вообще не запускается (вижу то мусор на экране то матрас). И это при том что программатор показал 100% совпадение с файлом на диске (наверно какойто закорот на шине адреса возник?). Беру еще одну микросхему - нет контакта у пары ног (не шьется нормально). Беру еще несколько, из них 2 тоже в разной степени не видятся программатором (говорит что нет контакта). В одной уже зашиты какие-то 0x3 в каждом нечетном адресе. Одна вдруг определяется как ЧИСТАЯ, прошиваю, проверяю - работает.
    Это мне такая "паленая партия" микросхем попалась? Или это нормальный ход вещей?
    Veteran Аватар для Tronix
    232
    115 сообщений
    Читал где-то, что сабж в космос летал. Успешно. Хотя мож и врут =)
    Конкретно у меня ни разу РТ4 не "слетала". Что в Поисках, старые (90 год), что в контроллерах для Поисков.
    Activist
    33 сообщений
    В МПСС №1 за 1987 год написано, что для РТ4А гарантируется коэффициент программирования 0,5 в партии от 1000 шт. То есть каждая вторая должна программироваться нормально.
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    avivanov76, тут вопрос, скорее, про временную стабильность и вероятность "стекания" (правильнее для этой технологии - восстановления) некоторых бИтов.
    bigral, вполне могло слететь и не зашивать новые. В конце 80-ых, когда я (мы, несколько сокурсников) собирали доработку полного порта #FE и нормальной синхросмеси для Ленинграда-1 на РТ4, то закупались ими в большом количестве, дабы стоили копейки на рынке. Шил самодельным ручным программатором из какой-то брошюрки "В помощь радиолюбителю". Очень много брака было- не шьётся бит в слове, хоть тресни. Попадались очень удачные партии, шить их было одно удовольствие. Вот ужЕ почти 30 лет в моём аватарном Спекке установлены две РТ4: одна на упомянутый порт #FE и синхру, а вторая на доработку расширения до 128К на двух линейках РУ5. Работают до сих пор.
    Ну и согласно ТУ, микросхемы, от которых требуется повышенная надёжность в процессе работы, должны подвергаться довольно длительной термотренировке. На этом этапе выявляется бИты склонные к "заростанию". У РТ4А более высокий процент программируемости.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 30.10.2017 в 12:50.
    МГТФ - любимый провод!
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    Имхо, годков этим старушкам - "столько не живут". Имеет смысл продумать вопрос замены на что-то более свежее и (ещё) доступное, в т.ч. для программирования. Например, можно приспособить избыточно жирную РФ2/РФ4 (2764).
    102
    88 сообщений
    В них на порядок меньше быстродействие.
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    Если это принципиально, тогда ещё проще - Winbond 27C512 (45 ns).
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    600
    446 сообщений
    Denn, все верно, PROM вместо EPROM и EEPROM.
    Member
    10 сообщений
    Неудачная партия. Видимо, могут такие попасться, учитывая вышедшие сроки сохраняемости. Без буквы "А" данные ИС подводили пару раз.
    КР556РТ4А выпускали завод "Гамма" (Запорожье), "Микрон" (Зеленоград) и "Кварцит" (Орджоникидзе). Ваша ИС чья будет ?
    Александр, Consul'овед второго уровня.
    Guru Аватар для Vslav
    г. Киев
    755
    353 сообщений
    86 Post(s)
    В начале 90-х серийно 556РТ4А применял. Тысяч 20-30 прошло, особых проблем с ними не помню. Шили их, правда, правильно и с последующей термотренировкой. Примерно 1% после термотренировки отбраковывался.
