Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помогите разобраться с прошивкой W27c512
    Member
    Сочи
    По умолчанию Помогите разобраться с прошивкой W27c512
    Доброго всем дня.
    Проблема в следующем, имеется программатор TL866A. Необходимо зашить в пзу W27C512 прошивку для Ленинграда. При проверке после прошивки - вертикальные полосы на экране. В чем может быть проблема? Если прошиваю в обычное УФ ПЗУ 27С128 - все работает без проблем... В чем может быть проблема? Есть какая то особенность прошивки (нашел на форуме инфу что шить нужно с адреса 8000 так ли это?) ? или необходимо доработать плату(как?) ? Спасибо за помощь.
    Veteran
    Кемерово
    167
    133 сообщений
    ИМХО, две старшие адресные линии подтянуть к общему или к "+" через резистор (1к?). Прошивку скопировать 4 раза для получения нужного объема.
    Activist
    г. Витебск
    Прошейте 4 раза подряд прошивку(copy /b leningrad.rom + leningrad.rom + leningrad.rom + leningrad.rom new.rom), тогда считываться будет одно и тоже независимо от состояния неиспользуемых адресных входов.
    Member
    Сочи
    Можно немного поподробней как склеить четыре раза подряд прошивку?
    Master Аватар для Mor-Da
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Берём HEX-редактор (я юзаю HxD) ну и копи-паст друг за другом и сохраняем. Как бы всё.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  1. Помогите c прошивкой ПК002 Byte-48
    от softema в разделе Память
    Последнее: 06.04.2011, 13:27
  2. Помогите разобраться с ассемблером
    от casperzx в разделе Программирование
    Последнее: 07.09.2010, 22:27
  3. Помогите разобраться с AY
    от amfirifma в разделе Музыка
    Последнее: 30.11.2009, 11:32
  4. Помогите с прошивкой для Профи
    от mbojenov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.09.2009, 14:42
  5. Помогите разобраться...
    от Striker в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.05.2005, 14:59
