Страница 5 из 32 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 312
Тема: ZX-UNO
  1. #41
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    Dotoro, если есть CH341 то все можно сделать AsProgrammer CH341 во вкладке "Изменить SREG", только в прогере нужно оторвать две ноги(3 и 7) от питания и впаять в разрывы резисторы 4к7
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Киев, Украина
    119
    101 сообщений
    И Ch341 есть и avrisp и usbasp только вот AsProgrammer для мака не могу найти.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  3. #43
    г. Киев, Украина
    119
    101 сообщений
    По умолчанию ZX-UNO 2M VGA
    Сказка о том как я флешку прошивал,
    Захотел как то я прошить свой давно лежащий ZX-UNO, дабы привести оный в удобоваримый компьютер с VGA выходом и играми блекджеком и муадмазелями
    а прошить и нечем, точнее есть и usbasp avrisp и ttl-usb но природная лень пересилила копаться в шнурах и пинаутах и было решено
    выпаять флешку из esp-01 и поставить на ее место w25q128 и прижать прищепокой - выглядит это безобразие вот так:
    После команды:
    esptool.py --port /dev/cu.usbserial write_flash --flash_size 16MB 0x0 /Users/romk/Documents/_PCB/ZXUNO_2M_VGA/FLASH.ZX1
    (тут я использую исключительно esptool т.к. gui программатора на мак я не нашел, да и не хотел, так проще,
    хочу заметить я не использовал ключ --flash_mode qio что должно принудить программу прошивать с ключем QE он же Quad SPI,
    как оказалось этот ключ включен по умолчанию)
    и вот результат
    Разьемы звука и джойстиков не распаивал т.к. скорее всего буду ставить в корпус ноутбука,
    вот насчет кардхолдера проблема, из двух имеющихся моделей не подошла ни одна =(
    буду заказывать.
    Сборкой очень доволен, собирается еще проще Карабаса, я думал сложно будет паять фпга и память, оказалось это была самая легкая часть,
    впаивается за 5 минут, дольше смд паял.
    Надеюсь мои похождения кому-то пригодятся =)
    Последний раз редактировалось Dotoro; 16.06.2018 в 17:22.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  4. #44
    415
    198 сообщений
    этот ключ включил вафельный свисток
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Никополь, Украина
    666
    177 сообщений
    Это да, не самый дешевый и популярный кардхолдер используется...
  6. #46
    г. Киев, Украина
    119
    101 сообщений
    У кого-то Usb клавиатура через usb-ps/2 переходник на девайсе работает?
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  7. #46
  8. #47
    666
    177 сообщений
    Lightbulb
    Да, если припаять 2 подтяжки
    Фото
    Баг-репорт тут:
    https://github.com/ManuFerHi/ZXUNO_VGA_2M/issues/1
  9. #48
    г. Киев, Украина
    119
    101 сообщений
    О! супер! Спасибо! думал теперь еще неделю ждать клавы с родным ps/2
    Фото
    Баг-репорт тут:
    http://www.burtonsys.com/ps2_chapweske.htm
    Я так понял от 1к-10к норм судя по протоколу ps/2?
    " Furthermore, a "pullup" resistor is connected between the bus and Vcc so the bus is pulled high if none of the devices on the bus are actively pulling it low. The exact value of this resistor isn't too important (1~10 kOhms); larger resistances result in less power consumption and smaller resistances result in a faster rise time. "
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  10. #49
    666
    177 сообщений
    Главное - чтоб в USB-клаве не было USB-хабов набортных, такие работать не будут, ну и клава должна уметь в режиме PS/2 работать.
    Тут не подскажу, видел 2k7, 4k7, меньше и больше - не встречал.
  11. #50
    Veteran Аватар для Hacker VBI
    г. Канев, Украина
    хех
    Круто, блин!. Соник на Уно работает
    "наличие готового программного обеспечения для нового компьютера в наши дни имеет мало смысла."
    "Еще вопрос - почему на Спектруме большинство звуков на AY булькающие ? Как это исправить ?"
    (c) zst
  1. ZX-UNO XL
    от Anubis_OD в разделе Новости
    Последнее: 26.01.2021, 18:17
  2. ZX-Uno
    от abelenki в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 15.11.2016, 13:06
  3. ZX Uno
    от Ilyad в разделе ZX Концепции
    Последнее: 20.06.2014, 18:41
  4. New Spectrum clone: ZX-UNO
    от yerzmyey в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 18
    Последнее: 07.03.2014, 17:12
  5. ZX-UNO
    от Protom в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.01.2014, 20:56
Метки этой темы
