Страница 11 из 32 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 312
Тема: ZX-UNO
  1. #101
    г. Киев, Украина
    119
    101 сообщений
    Влад а только e22 потянет Unamiga? 10-ядерный вариант не подойдет?
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  2. #102
    г. Никополь, Украина
    667
    177 сообщений
    ИМХО, все что касается UNAMIGA, девборд на Altera - оффтопик.
    Либо отдельную тему завести уже пора, либо не мусорить, ибо топик про ZX UNO.
  3. #103
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    Dotoro , вот фотка, схема простая , врезал в бок ДИП-ВКЛЮЧАТЕЛЬ на 4 “замыкатора”
    Сначала хотел просто клок рубить,но он оказался слишком чувствительным к длине провода, потом повесил 4 резистора на /CS (1 нога флеши) и переключателями(зымыкатор� �ми) выбираю какая будет выбрана
    Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
    Последний раз редактировалось tank-uk; 20.08.2018 в 22:26.
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Киев, Украина
    119
    101 сообщений
    Очень хитро придумано) на 16МБ каждая?
    я думал что-то для Унамиги такое придумать, там только одна корка работает которую к томуже Квартусом только можно прошить((
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  5. #105
    415
    198 сообщений
    Да, W25Q128 3шт. и 1 W25Q32 верхняя для экспериментов , ее всегда можно снять и либо заменить , либо перешить на прогере
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Киев, Украина
    119
    101 сообщений
    Как продолжения проекта ZXUNO Испанцы придумали новую платку основанную на борде XC6SLX16 (на Али такая стоит 16 долларов)
    Называется новый проект ZXDOS, форум тот-же zxdos.forofpga.es
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  7. #106
  8. #107
    Guru Аватар для SoftLight
    451
    250 сообщений
    Интересно. Только я не нашел никаких подробностей кроме фоток. Девбора судя по всему такая.
  9. #108
    г. Киев, Украина
    119
    101 сообщений
    Да это она, выступает как основа для новой ZXDOS
    Платка получается более чем интересная, 14к ЛЕ против 9к ЛЕ в ZXUNO,
    32 МБ SDRAM (флешка 1 МБ, но перепаять не проблема)
    Компактная, дешевая, ну прям не нарадуюсь пока не узнал что платы аддоны для нее испанцы отдельно не продают
    только комплектом (стоит у них 80 евро, кто понимает тот понимает, 16+аддон=80, замечательная арифметика).
    Но не все так плохо, приблизительно через месяц обещают дать схему аддон плат.
    форум тут - http://www.forofpga.es/viewforum.php?f=35
    немного фото:
    Корки адаптируются на новую платформу, скорее всего будет все тоже что на ZXUNO но пару корок работать будут лучше
    конкретно XT в 6-7 раз быстрее из-за 16 битной памяти и без глюков, конкретно Wolf3d на ней летает и артефактов не наблюдается..
    об этом можно почитать здесь - http://www.zxuno.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=1976
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  10. #109
    451
    250 сообщений
    Не разобрался можно ли заказать доп. платки отдельно. У автора цена только на полные комплекты. Я так думаю опять будет в районе 50 евро за пару как в случае с unamiga где одна платка по 25 евро (
  11. #110
    г. Киев, Украина
    119
    101 сообщений
    отдельно не продают
    только комплектом 80 евро
    - - - Updated - - -
    ZXDOS sin carcasa 70€ - без корпуса
    ZXDOS con carcasa 80€ - с корпусом
    EAR en addon inferior +5€ - платка аддон нижняя
    V.Compuesto en addon superior +12€ - платка аддон верхняя
    Conversor VGA-Scart +4€ - кабель переходник
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  1. ZX-UNO XL
    от Anubis_OD в разделе Новости
    Последнее: 26.01.2021, 18:17
  2. ZX-Uno
    от abelenki в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 15.11.2016, 13:06
  3. ZX Uno
    от Ilyad в разделе ZX Концепции
    Последнее: 20.06.2014, 18:41
  4. New Spectrum clone: ZX-UNO
    от yerzmyey в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 18
    Последнее: 07.03.2014, 17:12
  5. ZX-UNO
    от Protom в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.01.2014, 20:56
Метки этой темы
