Страница 4 из 31 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 307
Тема: Самодельный Ленинград-1, помогите пожалуйста с изображением
  1. #31
    Member
    г. Солнечногорск
    открыт, в положении значёк "прямая и снизу волна". попробую сегодня 100мкф поставить. И так понимаю надо между синхрой и землей кондер в 10нф поставить, но это до или после кондера в 100мкф?
  2. #31
  3. #32
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    604
    449 сообщений
    Нет, не на землю а параллельно электролиту, через который пускаете видео. Он нужен для пропуска ВЧ, чтобы изображение было четче.
  4. #33
    Member
    г. Солнечногорск
    попробую сегодня. А вообще изображение дергается не всегда. Например на некоторых кадрах теста памяти картинка стоит на месте. Да и вообще в кадрах где "прямоугольник в прямоугольнике" заметил что не дергается. Попробую в эту сторону покопать.
  5. #34
    Member
    г. Солнечногорск
    Ставил конденсаторы 100мкф и 10нф параллельно, не помогло. Отключал привязку к черному, возвращая на схему по умолчанию, не помогло.
  6. #35
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Iegova, к телевизору ?
  7. #36
    Member
    г. Солнечногорск
    у меня мультимедийный монитор со скартом, это и есть телевизор фактически
  8. #37
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Да это я понял с первого раза , уже не раз разбирали полеты по поводу того , что скалер скарта может быть настроен на четкие 50 гц , тут вот в теме пентагона битва , ТС доказывал , что его скалер прелестно со всем работает ,а проблема в пентагоне , оказалось наоборот , проблема в скалере ,неделю ему говорил подключи к телеку )
    Еще в ленинграде можно использовать разные кварцы настраивая счетчик , в курсе ? Ошибок там нет ?
  9. #38
    Member
    г. Солнечногорск
    кварц у меня 14.000мгц, счетчик D4 в связи с этим приводил в порядок. Я попробую завтра поэкспериментировать с конденсаторами на D12-8 как у прусака на сайте описано, может еще и строчный синхроимпульс укорочу, авось поможет. Но и кроме моника телик со скартом тоже под рукой, так что есть на чем проверить
  10. #39
    Member
    г. Солнечногорск
    Попробовал я поиграться с конденсаторами на D12-8, есть прогресс,картинка плывет уже с другой скоростью но все равно совсем не стабильно, надо видимо точно подбирать конденсатор. Вроде был какой то подстроечный, надо поискать попробовать.
  11. #40
    Member
    г. Солнечногорск
    Попробовал подключить к теплому ламповому SHARPу, изображение (ч\б естественно) немножко подергивается и можно сказать почти приемлимо. Строчный синхроимпульс пока не пробовал укоротить, так как не нашел нужной микросхемы, а 2 использовать, боюсь задержка будет слишком большой(подскажите если не прав)
    Какая то трабла с памятью, я так понял что тест выявляет микросхема 0 это D21.....микросхема 7 это D28, если не так прошу подскажите как правильно.
  1. Пожалуйста, помогите опознать
    от oracleua в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 11.01.2011, 21:29
  2. Ответов: 13
    Последнее: 27.07.2010, 13:14
