Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Опознать дисковод 5.25. Будет ли он работать в режиме DS/DD?
    Member
    По умолчанию Опознать дисковод 5.25. Будет ли он работать в режиме DS/DD?
    Коллеги, предлагают такой дисковод. Кроме фото ничего нет. Сможете опознать, будет ли он работать в режиме 720 кб. с БК 0010?
    1,191
    784 сообщений
    мне как-то давно впарили teac на 360,
    наклейка с маркировкой была сзади оторвана
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    600
    446 сообщений
    Похож на 1.2М который.
    Member
    Значит, можно переключить перемычками на 720 кб?
    600
    446 сообщений
    Я не знаю, я их не разбирал. Но там же уголок вроде есть у дискет, которые можно заклеить, нет? я вижу ноги оптики на платке, которая еще и светодиод активности держит. Или это защита от записи? Давно было, извините, если запутаю.
    Guru Аватар для creator
    220
    131 сообщений
    Chinon. Вероятно FZ-506.
    Снизу как выглядит?
    Крышку снять, перемычки крупно сфотать (сверху, где пайка, там подписано).
    Там должны быть MS1 и MS2 (motor speed). Одна замкнута, другая разомкнута. Переставить перемычку с одной на другую. Всё.
    Последний раз редактировалось creator; 01.12.2018 в 19:37.
    Member
    Да, похоже, он. Перемычки с обратной стороны платы?
    220
    131 сообщений
    Cмотри сюда, там подписи перемычек.
    Первая TM (не знаю что такое), следующие DS0, DS1, DS2, DS3 (A, B, C ,D) ну и далее гляди что там как.
    1,191
    784 сообщений
    TM are the termination resistors, which must be enabled only for the last drive on the cable
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    нет!
    FD55GBR? у меня таких 2. один отдали, другой купил на молотке, не подумав, поторопился.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  1. Муз. сопроцессор в турбо-режиме
    от KALDYH в разделе Звук
    Последнее: 18.10.2021, 12:26
  2. Помогите опознать 5.25 дисковод
    от leks в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 31.03.2012, 08:49
  3. Работа NemoBus устройств в TURBO режиме
    от Black_Cat в разделе Внешние накопители
    Последнее: 06.07.2011, 08:33
  4. Помогите опознать дисковод
    от sinchuk в разделе Внешние накопители
    Последнее: 20.03.2011, 14:44
  5. Глюк в режиме 512 точек
    от tki в разделе Вектор
    Последнее: 31.01.2011, 20:47
