Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 75
Тема: Программы для 1806ВМ2
  1. #41
    Veteran
    г. Новосибирск
    227
    122 сообщений
    radist108,
    В чём различие процессора и микроконтроллера?
    Если микроконтроллер представить человеком, то процессор это человеческое сердце.
    С человеком можно поговорить - микроконтроллер можно программировать.
    С голым сердцем нельзя поговорить - процессор нельзя программировать.
    Некуда писать программу - у голого процессора нет памяти кроме регистров.
    Нельзя напрямую управлять ножками.
    Нужно приделать процессору память (ПЗУ и ОЗУ), порты, и только после этого, полученную систему можно программировать, и мигать портом.
    В AVR уже всё готовенькое, всё внутри одной микросхемы. Это с одной стороны проще, но с другой - менее гибко.
    Если вы действительно хотите сделать импортозамещение, то нужно требовать чтобы российские создатели микросхем разработали и выпускали хорошие русские микроконтроллеры. Понятные, надёжные, дешёвые, энергоэкономичные, легкомонтируемые.
  2. #42
    Member
    13
    По поводу софта проще: пость сюда листинги программ (в любом ассемблере) и скриншоты ошибок, народ подскажет. А разбираться в версиях ассемблера на данном этапе тупиковый путь.
    Вот первая рабочая программа:
    .MCALL .EXIT
    START:
    mov #20, R0
    .END START
    Вот еще бы разобраться, как увязать процессор с внешним миром, как для шины собрать обвеску для создания порта ввода-вывода, и можно считать, что самое трудное пройдено.
    Я, конечно, это понимаю. Пытаюсь вот разобраться, как перейти от микроконтроллеров на другой уровень
  3. #43
    Veteran
    г. Новосибирск
    227
    122 сообщений
    radist108, Думаю тебе надо забыть тему "Программы для 1806ВМ2".
    Задать вопрос надо так "Как научиться проектировать платы вычислительных систем с 1806ВМ2?". И в эту тему придут нужные люди, и дадут нужные ответы. А потом, когда вычислительная система будет спроектирована, адреса портов определены, тогда уже можно и программировать.
  4. #44
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Возьмите просто плату вычислителя МС1201.02 целиком - тут вам и порты, и ВМ2, и память уже сразу есть...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #45
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Неужто ни одной платы с мигающими светодиодами еще не было?
    http://zx-pk.ru/threads/26637-perekh...-quot-utk.html
    Сделано как экстремально упрощенная МС1201.02 , с её ПЗУ КР1801РЕ2-055.
    По сути является гражданским вариантом такой платочки :
    Пару лет назад обсуждали с руководителями А. эту тему. Они, видимо, тоже где-то это перетирали.
    В результате даже топики появились, типа такого :
    http://bk0010.org/forum/?id=28492&page=2
    Экстремально - минимальное финансирование темы о разработке такой ОЭВМ - ~10 лимонов руб, если делать по 0.8 мкм - в районе 1 лимона зелени ( 20 мгц, 5 лимонов рег-рег + 16 кбайт СОЗУ + 16 кбайт ПЗУ ( маска ) ). Если с ППЗУ - еще дороже.
    Но если делать у китайцев - соответственно, выйдет на ~1 порядок дешевле. И на порядок побыстрей.
  6. #46
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Думаю взглянув на это у radist108 последний интерес отпадёт и он вернётся к родным AVR ;-)
  7. #46
  8. #47
    Guru Аватар для andrews
    192
    170 сообщений
    Все хорошо, конечно, но с каких пор от DEC и отечественная архитектура? Она ничуть не более отечественная, чем AVR на самом деле. Если что-то реанимировать не американское, то лучше старосовские "Электроника С5-21" 16 бит. Если на этом реализовать, то точно замучаются взламывать. А если нужно что-то почти забытое, но мощное, были отечественные аналоги R3000 32 битные еще в начале нулевых. И за тем, и за другим я могу подсказать, куда обратится в личной переписке.
    Последний раз редактировалось andrews; 15.11.2017 в 19:01.
  9. #48
    211
    182 сообщений
    с каких пор DEC отечественная архитектура?
    Как бы не раз обсуждалось, что серия 1801ВМ1/2/3 (ну и 1806 с ними) поддерживает систему команд PDP-11 (а если точнее, то систему команд "Электроника 60"), но является полностью отечественной разработкой.
  10. #49
    192
    170 сообщений
    Тогда надо говорить о тех архитектурах, аналоги которых были реализованы без лицензий? Так и их с дюжину наберется. Другое дело, что серийно сейчас не производятся. Ничего против DEC не имею. PDP-8 тоже очень интересная архитектура, если реализовать на современном уровне. И в реализации на порядок проще.
    Последний раз редактировалось andrews; 15.11.2017 в 19:07.
  11. #50
    211
    182 сообщений
    Я думаю на это всем наплевать, тем более тема не об этом.
    З.Ы. А ТС я бы посоветовал ещё посмотреть на КР1878ВЕ1, может как замена AVR он самое то.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 06.12.2017, 11:24
  2. Программы для верстки
    от F0lken в разделе Софт
    Последнее: 06.01.2009, 21:47
  3. Программы для модемов
    от p@lex в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 11.02.2006, 21:36
