Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 75
Тема: Программы для 1806ВМ2
    Member
    13
    Цитата Сообщение от Raydac Посмотреть сообщение
    а в чем софт для данного проца сейчас пишется? какие кросс-средства есть?
    Вот я и пытаюсь это узнать, чтобы с чего-то стартовать
    Veteran Аватар для Tronix
    231
    115 сообщений
    Не вы первый, не вы последний Обычно такие темы содержат очень много советов и текста, но как правило, оканчиваются в лучшем случае подачей напряжения на процессор. На этом все
    Яркий пример из последнего: http://zx-pk.ru/threads/28102-pdp-11...orollerov.html
    http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=26671
    Если поискать по всем годам - куча их.
    Veteran Аватар для Raydac
    Estonia,Tallinn
    227
    179 сообщений
    ну у проца очень простая система команд, накатать с нуля дело выходных
    Member
    13
    А нет ли под рукой готового примера, как зажечь вывод, или считать кнопку. Или увязать одно и другое? Именно в этом процессоре. Книги книгами, но постичь сам процесс хочется на примерах.
    Estonia,Tallinn
    227
    179 сообщений
    а это не от проца зависит, это уже зависит от того как аппаратная обвязка работает, через что проц общается с кнопками и светодиодами, какие для этого порты или адреса памяти выделены
    я могу дома глянуть что у меня есть на тему, у меня сидюк с всяким для программиста лежит с 1996го года, может там что есть
    Member
    13
    Посмотрите пожалуйста. Схему я смогу содрать. Вот пример: http://npofizika.ru/pdf/prj26.pdf, а как заставить ее работать с точки зрения программиста AVR - совершенно непонятно
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Собственно по вопросу ТС.
    1. 1801ВМ2 ----> 1806ВМ2 CLC/2 ( в тактовом сигнале используется передний и задний фронт ). Остальные отличия - могу рассказать чуть подробнее, "косметика".
    2. ТО на 1801ВМ2 гуглится на этом форуме. Обращаю внимание, что это только ядро, не ОЭВМ - т.е. необходимы ОЗУ, ПЗУ, регистры, схема запуска и синхронизации.
    3. Пример исполнения М-ЭВМ - ДВК-2 на МС1201.02 ( ТО М-ЭВМ гуглится ). В МС1201.02 1801ВМ2 заменяется 1:1 на 1806ВМ2 ( тема с фотками гуглится на этом форуме ), при снижении тактовой частоты проца до ~6 мгц ( с ~8 мгц )
    4. Для замедленных применений есть вариант с 8-битной шиной данных - 1013ВМ1 , выпускался на А. до 2010 г. точно, 95% - и сейчас делают. ТО 1013ВМ1 - по ходу гостайна, т.к. он типа как двойного назначения.
    5. Софт-среда для разработки софта для МС1201.02 - эмуль ДВК господина Патрона , остальное - профанация или имеет чудовищные отличия ( т.к. самоделкины не в курсах стандартов были, да и не осилить 1 чел . того, что фирма DEC делала десятилетиями... )
    6. Есть и уменьшенные исполнения подобий МС1201.02 - контроллер "УТК" и т.п. поделия.
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Забыть про AVR и начать с чего-то типа такого
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    На AVR – только елочные гирлянды делаем(скоро новый год), DEC рулит
    Member
    13
    С программой дается много всяких модулей под разные ДВК. Какой из них взять? Есть модуль с пультом. Там "кнопки" и "лампочки" есть. Может его использовать? И Ассемблер в советских в книгах PDP-11 выглядит по-разному. Простых примеров программ не найти... Пример Hello World из Сети даже не запускается. Нужно некую шапку писать с макроопределениями как минимум
  1. Ответов: 104
    Последнее: 06.12.2017, 11:24
  2. Программы для верстки
    от F0lken в разделе Софт
    Последнее: 06.01.2009, 21:47
  3. Программы для модемов
    от p@lex в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 11.02.2006, 21:36
